STROJNISTVO.com • Poglej temo - Začetek tig varjenja
OdgovorNapisal/-a eorodja » 24.11.2012 18:23
Mi imamo tak aparat samo da je 320A in dela odlično brez problema varimo zelo debele izdelke iz aluminija težke tudi 50kg.Aparat je vreden nakupa tudi rezervni deli so za enkrat ok.
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
Pridružen: 15.2.2006 23:25
OdgovorNapisal/-a BA » 25.11.2012 19:48
eorodja napisal/-a:Mi imamo tak aparat samo da je 320A in dela odlično brez problema varimo zelo debele izdelke iz aluminija težke tudi 50kg.Aparat je vreden nakupa tudi rezervni deli so za enkrat ok.
aha ker gledam tudi ostale recimo kemppi,gys,..sam je tudi kar dobra cena! no potem sm vidu te IPO TOOLS aparate in sm šel do te trgovine u lj.,reku je da so ok iN da so nekje 7 let u,slo dela jih pa kitajc. sam nism pa našu nč na forumih o teh aparatih tko da hvala za odgovor!in če smem prašat kok časa ga imate in če imate kakšne probleme z njim se da delati lepe zvare...?
hvala!
l.p.
BA
Pridružen: 24.11.2012 16:07
Re: Začetek tig varjenja
OdgovorNapisal/-a dejan995 » 3.12.2014 12:06
Živjo!
Sem nov na forumu in začenjam z tig varjenjem aluminija z malo truda mi je končno uspelo dokaj lepo zavariti
Uporavbljam stahlwerkov ac\dc varilni aparat.
Varil sem 2mm debel aluminij z zeleno elektrodo debeline 1.6 frekvenca 100hz balance 70% in amperažo 70 amp
Če ima kdo predlog kaj bi še spremenil bi bil zelo vesel :)
dejan995
Pridružen: 3.12.2014 11:48
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.12.2014 13:51
Lahko se igraš s pulzom, da ti daje stroj takt premika, s tem dobiš enakomerne lunce in pomik. Amerikanci uporabljajo pedal za amperažo, s katerim lahko simuliral nizkofrekvenčni pulz, pri nas pa si marsikateri varilec daje "takt" z eno nogo kot basist.
Za prvič je dobro, drugo pa prinesejo metri zvara :)
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 20.9.2019 14:11
dejan995 napisal/-a:Živjo!
Malo se lahko poigraš tudi z nastavitvijo balance, da dobiš večji čistilni efekt, pa boljše je variti z debelejšo elektrodo saj je malo bolj odporna proti vključkom, manjšo elektrodo ti prehitro požre.
Drugače pa tako kot je napisal borisk, narediš tako da se pomikaš naprej takrat ko je pulz v najnižjem toku in topiš, dodajaš v višjem toku.
Pri aluminiju je najbolj pomembna predpriprava zvara, torej čiščenje površine, krtačenje. Ker v primeru reparature starega aluminija pozabi da bi varil direktno. Bo elektroda takoj polna umazanije in s tem tudi var.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.9.2019 15:33
Pa aceton tudi pomaga pred varjenjem. Da očistiš področje zvara in tudi dodajni material. Zanimivo je pogledati, ko vzameš belo čisto krpo in dodaš malo acetona in potem obrišeš dodajni Al material. Palica izgleda čista že prej, ko pa pogledaš cunjo, pa vidiš umazanijo, ki si jo obrisal in jo prej sploh ni bilo videti...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a BeniTrnovec » 25.10.2019 8:56
od ip tools aparat samo bejž stran. u npr varikonu dobiš telwin tig 230 pa ga dobis za cca 1000e pa se mu usaj švasaparat reče :P pri kitajcih plamen pleše kot pri norcih še sploh v kotih neboš moral švasat ker bo plamen samo po stranicah skakov.
smo mel lih prejšnič na probi kitajca pa se ne obnese...kakšen wtl je še uredu za hobby ampak tudi nima stabilnega obloka
BeniTrnovec
Prispevkov: 5
Pridružen: 27.9.2019 13:48
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.10.2019 9:17
BeniTrnovec napisal/-a:od ip tools aparat samo bejž stran. u npr varikonu dobiš telwin tig 230 pa ga dobis za cca 1000e pa se mu usaj švasaparat reče :P pri kitajcih plamen pleše kot pri norcih še sploh v kotih neboš moral švasat ker bo plamen samo po stranicah skakov.
Za kakšne hude kotne zvare, se ponavadi ljudje poigrajo z frekvenco. Kar ima pa tudi wtl aparat. Tako da so na aparatu ponavadi telwin ali wtl ali kemppi ali fronius opcije le najti in sprobati jih moraš :D.
Večja kot je nastavljena frekvenca bolj v točko ti vzpostavi oblok. Pa seveda vedno nabrušena igla.
Se da tudi z Wtl-om reparaturno varit robove nožev za štanc orodja.
Sajko993
Prispevkov: 207
