STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični ventil
Hidravlični ventil
Re: Hidravlični ventil
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 20.9.2014 21:57
Rabiš regulatorja pretoka, pa še en krmilni ventil-enkrat napajaš hidromotor preko regulatorja pretoka( ki mu lahko nastaviš željen pretok), drugič pa samo preko ventila s polnim pretokom, kolikor da črpalka. Regulator pretoka ni dušilka, in ti pri zmanjševanju pretoka ne povečuje tlaka, ampak ti del toka olja vrača nazaj v rezervar.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.12.2014 19:07
Za kaj se uporablja tale ventil v oglasu? Kako deluje?
http://www.oglasi.si/oglas_stroji_in_or ... -or/350238
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.12.2014 21:05
stran ne dela. oz. oglas ne obstaja
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 28.12.2014 22:38
http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=40
Bila je tale slika. Žal je oglas potekel. Je morda hidravlični regulator tlaka?
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.12.2014 22:53
Prej bi rekel, da gre za dušilko, ali pa varnostni ventil. Je pa brez sheme težko kaj 100% rečt.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 29.12.2014 14:19
Lahko je dvojni krmiljeni protipovratni ventil. Blokira delovanje cilindra, dokler ni zunanjega tlaka, ki odpre ventil. Tlak v A odpre B in obratno.
Prispevkov: 2460
OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2014 19:13
sem našel nekja podobnega, morda je to, kdo ve, en kup ugibanj, če ni notranje vezave je vse...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 1.1.2015 23:49
To je omejevalnik tlaka-kot ene vrste dvojni varnostni ventil. Največkrat se uporablja na snežnih plugih za varovanje cilindrov za pomik levo-desno. Če v enem cilindru tlak preseže nastavljenega( če se zaletiš v nekaj), spusti olje iz tega na drugo stran in plug se umakne.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a zakl » 2.1.2015 0:00
Varnostno-prelivni ventil. A varovan proti B in obratno. To italijani delajo serijsko, malo morje izvedb, cenovno zelo ugodno.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2015 10:24
sajko,
točno tako, take ventile smo vgrajevali na pluge in še jih
Zadnjič spremenil vili, dne 2.1.2015 17:17, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žust » 2.1.2015 13:04
Hvala za odgovor.
http://shrani.najdi.si/?1a/142/3toExmFN ... 2-5734.jpg
Pri tem ventilu pa me zanima kaj je izhod N. Jaz ga sicer ne bom potreboval, vendar pa me zanima za kaj je, ker če že je narjen je nečemu namenjen.
Našel sem pa še tale PDF ki se nanaša na ta ventil.
http://www.hydraulic-vlv.com/files/mf/p ... 4_file.pdf
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.1.2015 15:05
Po shemi spodaj se vidi, da je to vod, ki skrbi, da črpalka ne ustvarja tlaka,kadar ni vklopljen noben ventil, temveč da olje vedno kroži. Namesto tega se sicer lahko uporabi vklopni ventil (tak ventil ima funkcijo P->T v osnovnem položaju, ter P->A v krmiljenem položaju). Tu pri tem ventilu pa tega ne potrebuješ, saj imaš v primeru, da ni prekrmiljen noben ventil funkcijo P->T.
V tvojem primeru naj ostane zaprt. Uporabi se ga v primeru, da imaš še kakšen drug ventilski otok.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 2.1.2015 21:10
Ali bi se lahko potem ta N priključek uporabil pri zaporedni vezavi dveh takšnih ventilov kot je na fotografiji? Torej iz prvega ventila iz N v drugi ventil v P, pri prvem ventilu pa T zaprt s čepom, bi to tako šlo ali naj bi bilo bolje da iz prvega iz T v drugega v P?
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.1.2015 22:04
Bolje bi bilo uporabit dvojni ventil, ne pa dva enojna. Če ta ventil vgradiš npr. dodatno na traktor, pelješ T naprej na ventile zadnje hidravlike, N pa povežeš na povratek v rezervoar(lahk pa da je obratno), sicer sta ta dva v tem ventilu povezana, samo v opisanem primeru daš not vložek, ki jih loči. To pa zato, da maš tud kadar delaš s tem ventilom, povratek iz varnostnega ventila nazaj v rezervar. Če bi imel zaprtega, ga namreč nimaš in sistem ni varovan.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a vili » 2.1.2015 22:39
žust:
pa za božjo voljo povej že kaj bi sploh rad, kakšne imaš motrorje, cilindre, na kakšnem,stroju, delovanje, zaporedje gibov, vrtenje...bla, bla, kaj naj bi sploh ti počeli, potem pa se gre lahko s krmiljem...
