STROJNISTVO.com • Poglej temo - Optimalna nastavitev varilnega aparata Co2
OdgovorNapisal/-a ales.ucman » 12.1.2015 19:11
Prosim, če mi lahko kdo z kakšnim nasvetom pomaga, da nastavim svoj varilni aparat Co2 250A inverter.
Sam sem namreč elektro stroke.
To je že moj 3 varilni aparat.
Mislim da me razumete, če rečem, da je trenutno predober zame.
Nevem kaj pomeni funkcija pulznega varjenja
Sedaj imam na njem 1mm debelo varilno žico.
Mogoče, kdo pozna "optimalne" parametre se pravi koliko voltov in hitrost pomika žice.
Lp,Aleš
ales.ucman
Prispevkov: 9
Pridružen: 20.5.2014 4:39
Re: Optimalna nastavitev varilnega aparata Co2
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.1.2015 19:30
Včasih so rekli, ne more biti vsak strojnik električar in vsak električar strojnik.
Danes pa bi bil rad vsak vse.
Kar pa se tiče tvojega vprašanja, pa takole. Vsaj 80% nastavitev je odvisno od izkušenosti in roke posameznika.
Zato ročko v roke in treniraj.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.1.2015 20:39
Čer. Če ima pulz ima verjetno tudi synergijski način delovanja. Tam ima vse parametre prednastavljene do neke mere. Drugače pa kot je predhodnik rekel, treniraj, pa kakega mojstra iz vasi pokliči, da ti pokaže.
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.1.2015 6:00
večina mojstrov, ki jih mag aparat zajeb... varijo pri bistveno premali amperaži (pomiku žice). Potem pa zvar ni ničemer podoben, pa še zlepov je polno.
OdgovorNapisal/-a kduh » 13.1.2015 7:44
Odvisna je tudi nastavitev pretoka plina - če imaš premajhnega bo zvar podoben ničemer.
kduh
Prispevkov: 14
Pridružen: 28.4.2013 10:54
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 13.1.2015 18:35
Pretok plina rabiš tam okol 10 litrov, max.12, če je tamala pištola (150A), lahk tud manj. Za 1mm žico pa-poskusi z različnimi tokovi, začni s 100A, pa 120, 150 itd. Pomik žice pa nastavi tako: če se ti žica kar zapikuje v var,da ti hoče skor pištolo odrivat, je dost preveč pomika, če ti žica odgoreva skoraj 1 cm daleč, je pa pomik dosti premajhen-zmanjšuj oz povečuj pomik, dokler ti žica lepo enakomerno ne odgoreva par mm od vara. To bi veljalo za navadne aparate-če je pa sinergijski, pa itak nastaviš tok, pomik žice ti pa sam prilagodi, oz imaš možnost malo zmanjšati oz povečati odgorevanje žice.
Da ti bo pa nekdo parametre kar iztresel iz rokava, pa pozabi, še posebej, ker nihče ne ve kakšen aparat sploh imaš-pa še to, kolikor poznam varilce noben ne zna parametrov na pamet,ker veliko aparatov razen amperaže ne kažejo nič, al pa še tega ne-pa je itak vse po občutku.
Če ne pa povej od kod si, pa se bo našel en forumaš, ki zna varit, pa ti mal pokaže.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a kenny » 13.1.2015 19:34
Povej kateri aparat imaš pa ti bomo takoj pomagali. Drugače pri 1mm žici in plinu 18/82 ar/co2 imaš območje "lepega" varjenja od cca 17 do 21 voltov za kratkostični (normalen) oblok. Nad temi volti preideš v globularni način ki je sicer boljše za debelejše od 5mm bo pa precej brizganja. Za večje deline od 8mm je dobro da se z kotno brusilko zabrusi zvarno mesto.
Optimalnih nastavitev varilnega aparati ni in ne obstajajo. So le optimalne nastavitve glede na to kaj variš. Če variš 2mm pločevino nastaviš recimo na 17V, če imaš 5mm pločevino nastaviš na 21V. Če imaš drug plina ali drugo debelino žice se vse spremeni. Pri
Glede pulznega varjenja nisem siguren ali misliš prav na pulzni način ali na prekinitveno varjenje. Praktično vsi kolikor toliko novejši pulzni aparati imajo sinergetske programe, ki potekajo tako da izbereš debelino in vrsto žice, material ter še en parameter, npr debelina pločevine, volti, amperi, pomik žice, drugo se ti nastavi samo. Programov nimajo edino nekateri kitajci, pri katerih se pulzne parametre nastavlja ročno, vendar pa je v tem primeru to povsem neuporabna zadeva, ker jih je prezahtevno nastavljati.
Pri mig/mag varjenju sem pa mnenja da je 80% znanje in 20% izkušnje, kar sem velikokrat videl v praksi pri "izkušenih mojstrih".
Edit: Jaz poznam parametre na pamet, je pa problem ker pri večini aparatov nimaš niti tabele po kateri bi se lahko ravnal. Pomik žice je praktično enak pri vseh aparatih in znaša okoli 18m/s pri polni hitrosti. Torej če na enem aparatu nastaviš pomik na dveh aparatih na 4 od 10, in prilagodiš voltažo bi moral dobiti podobna rezultata.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.1.2015 6:39
no, pri mig/mag sta glavna parametra pomik žice in napetost obloka. pomik žice je tesno povezan z amperažo, napetost pa z dolžino obloka. tako da se ne bi strinjal z predhodnikom o tem da je pomik žice pri vseh aparatih enak.
