STROJNISTVO.com • Poglej temo - Meritev sile
Meritev sile
Meritev sile
OdgovorNapisal/-a cado » 28.9.2005 13:26
Ali kdo ve kako najlažje meriti silo? Izdelati moram namreč napravo za trajnostni test ene komponente za belo tehniko. Torej zadeva mora biti enostavna ob enem pa primerna za test z vsaj 50000 preklopi.
cado
Pridružen: 28.9.2005 13:16
OdgovorNapisal/-a stbe » 28.9.2005 14:08
Kakšne velikosti pa je sila. Kaj rabiš avtomatski zapis. S kakšno frekvenco boš meril.
Kaj bi rad iz meritve razbral (porušenje, max silo,...)
Stbe
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a cado » 29.9.2005 15:44
Po dokumentaciji naj bi bila sila max. 70N, vendar je po moje potrebno zagotoviti meritev do 100 N, če slučajno dejanska vrednost preseže teoretično. Preklope bom delal s pnev. cilindrom tako, da je potrebno dobiti ven max silo in jo zabeležiti. V času trajnostnega testa moram nadzorovati ali se le ta kaj spreminja. Najboljši bi bil verjetno zapis v datoteko, ki bi jo potem pogledal z Excelom.
cado
Meritve sile
OdgovorNapisal/-a Span - CONPHIS d.o.o. » 12.10.2005 13:24
Trajnostne teste lahko izvajate z ustrezno merilno celico za silo (pri trajnostnih testih se uporabljajo t.i. 'fatigue rated' celice, ki zmorejo bistveno več ciklov od običajnih). Poleg predvidene sile je pomembno tudi kakšne so največje sile, ki lahko nastopijo (upoštevati je potrebno tudi sile, ki lahko nastopijo med montažo ali npr. lomom preizkušanca). Najbolje je vzeti celico, ki še zagotavlja zahtevano merilno natančnost, kljub temu da tudi 10x ali več presega predvideno merilno območje. V vsakem primeru pa je pametno celico tudi zaščititi pred preobremenitvijo. To najlažje dosežemo, da ji namestimo podporo, na katero se nasloni, ko doseže nazivno silo. Večina celic ima konstrukcijo, ki tak način zaščite dopušča. Glede beleženja sile predlagam dve opciji: indikator z beleženjem maksimalne sile in zunanjim resetiranjem max.sile po vsakem ciklu ter prenos podatkov po serijskem vmesniku. Drug pristop (uporaben predvsem, če so cikli hitri ali pa se sila pojavi le za kratek čas) je s pomočjo ojačevalnika za merilne celice za silo ter A/D kartico za zajem signalov. Oba pristopa dovoljujeta programiranje z večino programskih jezikov ali paketov. A/D kartice imajo ponavadi DLL ter LabVIEW LLB knjižnico. Tako zapis v datoteko, ki jo lahko kasneje analiziramo v Excelu, ni nobena težava. Rad bi še povdaril, da pnevmatski pogoni takih sistemov dostikrat povzročajo težave, saj se zaradi temperaturnih razmer, obrabe in drugih vplivov spreminjajo hitrosti gibov, kar posledično lahko povzroči spremenjene pogoje merjenja sile in s tem tudi izmerjeno silo.
Na voljo imamo vse potrebne komponente za tak sistem. Prav tako imamo potrebno znanje za izdelavo programa.
Lep pozdrav!
Tomaž Špan
CONPHIS merilna tehnika d.o.o.
tomaz.span@conphis.si
www.meritve.si
Pridružen: 12.10.2005 12:42
