STROJNISTVO.com • Poglej temo - navojni sveder spodrsava
OdgovorNapisal/-a opt123 » 29.1.2015 13:19
Pri delu imamo za vrezati navoje v velikosti m6. Material je od haroxa do navadnega železa večkrat na rezu plazme, kjer je debelina rezanega od 20-80mm, in pride ta del zakaljen.
Problem pri vrezovanju navojev je ta, da se v določenih primerih sveder zavrti v glavi baterijske mašine. Sama mašina ima dobro glavo, vendar je problem, da vseeno pride do zdrsa svedra.
Ali se dobi glava, ki je namenska za navojne svedre, ali svedre s pobrušenim steblom, da se čeljust lepo vsede na sveder ali pa namenski stroj za vrtanje navojev.
Baterijske mašine so že dovolj močne, samo kaj ko je stik med svedrom in čeljustmi preslab.
opt123
Prispevkov: 9
Pridružen: 30.1.2012 21:11
Re: navojni sveder spodrsava
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.1.2015 16:06
Živjo. Če že nimate neke priprave za vpenjanje navojnih svedrov na zgornjem štirioglatem delu, je rešitev lahko da malo navariš na steblo, tam kjer pride v glavo. Navariš malo pikico, ki jo vpneš med čeljusti vrtalne glave - da ne pride do ekscentričnosti. Ta navarjena pikica se pri zdrsu nasloni na čeljust in tako več ne spodrsava.
Mi je pa zelo zanimivo da kar z baterijsko režete navoje. Kako pa dosegate kotnost? Verjetno tudi nekaj navojnih svedrov polomite, ker je težko držati mašino točno v centru vrtenja...??
OdgovorNapisal/-a mlinar » 29.1.2015 21:20
Steblo malo zbrusiš po dolžini kakor rezkar, le da minimalno. Pobrušen del nastaviš na vpenjalno čeljust. In to je to.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a vili » 29.1.2015 23:04
dakomat, bravo, rešitev u nulo, to smo vedno počeli, če nismo imeli primernih glav s "firkanti", to je držalo "gevintborer" u "drefutru" 100 procentno, ga ni obrnilo je pa "riknu", če je bilo prehudo
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 30.1.2015 5:39
Na mestih kjer so zakaljeni delčki ti že rahlo načne rezilni rob na navojnem svedru, posledično pride do zasuka.Predhodno ,če je možnost pobrusi morebitni začetni zakaljeni rob, oziroma z načetim svedrom predvrežeš začetek, z novim greš na polno. Blokada zdrsa je rešitev, samo ne dolgoročna, sveder ti bo prej šel ( okrušeni rezilni robovi, potrebna vedno večja sila...... ? )...... POK.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 31.1.2015 11:19
Ne samo navojni, meni spodrsavajo tudi navadni vijačni svedri. Še nisem videl vrtalne glave na ročni 'bormašini', ki bi dobro držala. Ne glede na konjsko zategovanje, o samodejnih ni da bi govoril. Tik preden predreš skozi ...
Ne držita niti 'profi' glavi na stružnici in rezkarci. Posledica so obžrti svedri, ki potem držijo še slabše ...
Rahlo zabrušenje stebla v trikotno obliko je zamudno, pa za silo centrično mora biti ...
Vedno pravim, da je elekrtična stenska vtičnica najslabši izdelek na planetu - vsako s kablom izpuliš v nekaj poskusih. Ampak tesno na drugem mestu so svedri in vrtalne glave!
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 31.1.2015 15:17
Vtičnice so načeloma kar v redu, niso pa vsemogočne, so pa za to za kar so namenjene.
Vsak ima svojo tehnologijo pri vrtanju ,ki jo obvlada –ki mu pač najbolje ustreza, ki jo zmore…. Profi kar držijo, če se optimalno posvetiš delu.
Tudi sveder naj bo primerne kvalitete, ker to je velik del do uspeha, s primernimi naostrenimi koti za materiale,ki jih vrtaš.
ALG200
Prispevkov: 417
