STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova-popravilo navojev
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 7.2.2015 19:58
Zanima me kaki bi najlažje in najbolj kvalitetno obnovil navoje na stiskalnici.
V stiskalnico vpenjam orodja z vijaki M18. Navoji so se obrabili in sedaj bi rad vstavil v to ploščo vložek ki bi imel noranji navoj M18 ali M16 zunanji pa verjetno nekje M20 ali več. Ko imam naslednjič problem z navojem menjam komplet vložek.
Zasledil sem da se dobijo navojni vložki v obliki spirale in klasični vložki, ampak je problem da jih nikjer ne zasledim...
Glede nato, da vpenjam orodja do cca 1,5t teže rabim nekaj kvalitetnega.
Kje se lahko nabavijo takšni vložki različnih kvalitet (višina navoja cca 20mm)
ptujCNC
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.6.2013 12:54
Re: Obnova-popravilo navojev
OdgovorNapisal/-a uros99 » 7.2.2015 20:16
Tovarna je Helicoil. Obstajajo tudi druge. Kako se bo obneslo ti ne znam povedat.
Ko pa enkrat zje... navoj moraš po tej metodi vrtat vedno večjo luknjo, ker boš skupaj s to žico uničil tudi del osnovnega materiala, ki ne bo več nosilen.
Zadnjič spremenil uros99, dne 7.2.2015 20:18, skupaj popravljeno 1 krat.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.2.2015 20:17
Čer. Če se material mize da variti, lahko luknje zavariš, pa zvrtaš nove in vrežeš navoj. Lahko obstoječe luknje povečaš in vrežeš eno stopnjo večji navoj, M 20 recimo. Odločitev je tvoja...
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 7.2.2015 20:59
Vgradiv nebi rad teh navojev ki so kot vzmet....rabim vložek ki ima navoj na obeh straneh...v notranjosti pa je zareza za vijačenje ali pa inbus nastavek.
Plošča se da varit ampak to je res skrajni primer ko nam bo zmanjkalo možnosti za nove luknje.
Nekateri za te navojne vložke prakticirajo tako da odrežejo vijak 12.9 ga zavijačijo in tam vrežejo navoj M14....
Prvo bov vseeno poskušal nekje nabaviti te vložke.
ptujCNC
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.2.2015 21:26
Take vložke ima Tehnokom v Mb, vprašaj če imajo to velikost. Drugače pa ti lahko kak drejar to izdela.
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.2.2015 6:35
ptujCNC napisal/-a:Vgradiv nebi rad teh navojev ki so kot vzmet....rabim vložek ki ima navoj na obeh straneh...v notranjosti pa je zareza za vijačenje ali pa inbus nastavek.
pojdi do malo bolj spodobnega mehanika, pa ti bo pokazal Helicoil, ki ga uporabljajo za obnovo navojev pri motornih glavah. Zadeva je posebej namenjena za vijake, ki se pogosto odvijajo in privijajo.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.2.2015 8:54
Kako se obnese helicoil za večkratno privijanje/odvijanje ne vem, malo dvomim ja je ok. Poleg tega moraš imeti namenski navojni sveder.
Priporočam ENSAT 302 navojne vložke. Dobijo se npr. pri Haberkorn-Ulmer MB. Pri nas v firmi izdelamo ustrezni navoj in vložek zalepimo. Če ga želiš odstraniti, pogreješ in odviješ. Priprava za privijanje/odvijanje vložkov je pa iz 10.9 vijaka in matice kot protimatice navojnemu vložku.
OdgovorNapisal/-a ziga07 » 18.5.2015 18:39
Kako pomerim notranji navoj na že narejenem kosu?
Rad bi ga zmodeliral na novo,pa nevem kakšen navoj ima sedaj.. Kako ga izmerim/določim?
ziga07
Prispevkov: 10
Pridružen: 25.3.2015 18:46
OdgovorNapisal/-a moi » 18.5.2015 20:35
pomeri premer in korak. slednjega boš najbolje z nekimi merilnimi lističi, k zgledajo kot kakšen švicarski nož. imena se ne spomnim, ni pa najbolj poceni zadeva.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 19.5.2015 6:22
Šablone za merjenje navojev stanejo cca.5 eur.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Po forumu brska: Google [Bot] in 11 gostov
