STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri elektromotorju
OdgovorNapisal/-a seba993 » 7.2.2015 22:04
Doma z očeton iz starega bobna od pralnega stroja izdelujema napravo za čiščenje različnih stvari. Karoserijo in ostale stvari sma že naredila. Ko pa pride do elekrite pa nobeden od naju neve veliko.
Katera od teh žic je kaj?
Pa katerega od teh 2 cilindrov moram uporabiti za normalno delovanje otorja.
seba993
Prispevkov: 32
Pridružen: 21.12.2014 19:40
Re: Pomoč pri elektromotorju
OdgovorNapisal/-a Slavc » 7.2.2015 22:34
Glede na to, da so to zate cilindri, ti svetujem, da prosiš prijatelja za pomoč. Sam ne boš rešil ničesar, le poškoduješ se lahko.
Verjetno le poznaš koga, ki ti bo pomagal.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a seba993 » 8.2.2015 9:05
Dobro nisem glih tak amater. Nemorem se pa nikakor spomnit kako se reče tem cilindrom. Vem pa da so potrebni za delovanje enofaznega motorja in da jih imajo vsi enofazni motorji.
Vem da je ena žica faza,in nula. Potem pa so še žica za hitro in počasno vrtenje in centrifugo. Vendar nikakor nevem katera je katere.
Seveda bom nakoncu nesu pokazat nekomu ku se zastopi v to. To pa še ne pomeni da se nesmem pozanimat katera žica je katera.
Barve od zgoraj naudol:
bela
rdeča
svetlo modra z belo črto
rumena
temno modra
seba993
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.2.2015 10:10
Nisem od foha, le kolikor se spomnim izpred dobrih 20 let, ko sem tak motor tudi uporabil.
Kondenzatorja sta potrebna: eden za malo hitrost, drugi (verjetno večja kapacitivnost) za veliko hitrost.
Za žice po barvah ne vem, so pa: nula (verjetno modra), faza za malo hitrost levo, faza za malo hitrost desno, faza za veliko hitrost in masa (zemlja - verjetno rumena).
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a seba993 » 8.2.2015 10:24
Ozemljitev je posebaj in je bla vezana na ohišje stroja. Ma tut motor lukne za vijak za ozeljitev. Ja kondenzatorja sta 2. Eden ma 2 pola in eden 4ri.
seba993
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a bpod » 8.2.2015 12:23
Slavc napisal/-a:Glede na to, da so to zate cilindri, ti svetujem, da prosiš prijatelja za pomoč. Sam ne boš rešil ničesar, le poškoduješ se lahko.
:lol:
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.2.2015 13:08
Možno, da ima tudi za veliko hitrost dve smeri vrtenja.
Praviš, da nisi ravno amater, potem pa poskusi z zazličnimi vezavami. Več kot zažgat (motor ali sebe)ga ne moreš.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a hine » 8.2.2015 13:09
seba993 napisal/-a:Pa katerega od teh 2 cilindrov moram uporabiti za normalno delovanje otorja.
Tisti z dvema kontaktoma je za delovanje enofaznega motorja, oni drugi s štirimi kontakti je pa filter proti motnjam.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a seba993 » 8.2.2015 13:20
Ja tisti z 4. je bil vezan neposredno na kabel za utičnico. Tadrugi pa nekje umes med usemi kabli.
seba993
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a ilboy » 9.2.2015 10:58
vezava elektromotorja
Ženska je kot šporhet, dobr je da ga maš, da bi ga pa sabo vlaču pa glih ne zgleda
ilboy
Prispevkov: 73
Pridružen: 1.1.2010 14:31
OdgovorNapisal/-a ilboy » 9.2.2015 11:16
Jaz sem si vezal preko stikal,tako da lahko reguliram tudi smer vrtenja in izberem visoke ali nizke obrate elektromotorja.Motor je iz pralnega stroja Gorenje.
vezava elektromotorja.gif (17.63 KiB) Videno 1844 krat
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a seba993 » 9.2.2015 13:26
Hvala za shemo. IMaš mogoče kakšno sliko stroja ki si ga naredil z elektromotorja? Kakšna stikala si uporabil? Si me zdj čist zainteresiral z tem.
seba993
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a ilboy » 10.2.2015 10:30
To je bilo že veliko let nazaj in so bile vmes razne selitve,tako da ne vem kje je stroj končal svojo pot.Je pa izvrstno služil namenu za katerega je bil izdelan,vrezovanju navojev vijaka za krmilo kolesa tovarne Rog.Takrat smo lahko še kaj postrani zaslužili in nam je tovarna Rog vsak mesec pripeljala več zabojev teh surovih vijakov brez navoja,ki smo jih potem vrezovali doma.Ker je bilo vrezovanje na roko zamudno,sva z očetom izdelala ta strojček,ki se je imenitno služil svojemu namenu.Izkoristila sva pa samo počasne obrate in obrate naprej/nazaj.
Stikala so pa navadna preklopna,ki jih dobiš v vsaki elektro trgovini.
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a seba993 » 10.2.2015 19:34
Prvo stikalo je za ugašanje in prižiganje stroja. Potem se pa več ne znajdem. Mi lahko malo razložiš zakaj sta pol še naskledna 2 6 polna stikala? Pa zanima me na kaj morem paziti pri nakupu stikal?
seba993
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a ilboy » 11.2.2015 11:06
Tukaj ti prilagam še električno shemo vezave elektromotorja iz katere je razviden pomen stikal.Več ti ne morem pomagati,malo se znajdi tudi sam.Pa še nekaj,motor,ki sem ga uporabil ni bil od Gorenja ampak od pralnega stroja Rade Končar.
vezava elektromotorja.gif (27.06 KiB) Videno 1641 krat
ilboy
Prispevkov: 73
