STROJNISTVO.com • Poglej temo - Realizacija ideje?
Realizacija ideje?
Realizacija ideje?
OdgovorNapisal/-a prešernež » 13.2.2015 10:58
Imam idejo s področja strojništva, vendar bi se pred realizacijo, rad malo bolj pozanimal kakšno je sploh stanje na trgu, ali bi zadeva koga zanimala (in če, koga točno) in podobno. Mi zna kdo svetovati, kako bi malo raziskal te stvari, preden se bolj resno lotim priprave prototipa, oziroma začnem s kakršnimkoli vlaganjem.
prešernež
Pridružen: 13.2.2015 10:36
Re: Realizacija ideje?
OdgovorNapisal/-a inventio » 13.2.2015 11:48
prešernež napisal/-a:Imam idejo s področja strojništva, vendar bi se pred realizacijo, rad malo bolj pozanimal kakšno je sploh stanje na trgu, ali bi zadeva koga zanimala (in če, koga točno) in podobno. Mi zna kdo svetovati, kako bi malo raziskal te stvari, preden se bolj resno lotim priprave prototipa, oziroma začnem s kakršnimkoli vlaganjem.
Morda ne bi bilo napak, ko bi najprej prebrskal zbirke podatkov o patentiranih izumih, da se ne bi ubadal z nečim, kar je že zdavnaj znano ali morda zaščiteno. Poskusite na spodnjem naslovu:
http://worldwide.espacenet.com/advanced ... cale=en_EP
Pa veliko uspeha.
inventio
Pridružen: 4.1.2013 14:20
OdgovorNapisal/-a mat3L » 13.2.2015 15:06
Takole na pamet malo težko svetujem, ampak glede na to, da v realizacijo še nisi prepričan, predvidevam, da ne bi rad vlagal pretiranega denarja v analizo trga. V tem primeru je najbolje, da sam raziščeš, ali taka stvar že obstaja, kakšna je potencialna konkurenca ipd. Če gre za produkt, ki bi bil namenjen končnim uporabnikom, pa lahko pripraviš tudi spletno raziskavo. Imaš kar nekaj orodij za pripravo le-te, kot so FREEyer, 1ka in SurveyMonkey. Prvo ti ponuja še možnost direktnega marketinga, kar sicer pride na vrsto šele potem, ampak je dobro, da že zdaj razmišljaš tudi o tem kako boš stvar potem spromoviral.
mat3L
Prispevkov: 4
Pridružen: 11.2.2015 14:08
OdgovorNapisal/-a korenček » 18.2.2015 23:10
Kaj pa ima anketiranje opraviti z direktnim marketingom?
korenček
Pridružen: 18.2.2015 23:05
OdgovorNapisal/-a mat3L » 19.2.2015 10:16
Če govoriš konkretno o omenjenem orodju je na strani vse lepo napisano (http://www.freeyer.com/ponudi). Na splošno pa ima direktni marketing veliko opraviti z anketiranjem, saj z njim pridobiš podatke, ki jih lahko uporabiš tudi za bolj učinkovit direktni marketing. Raziskava ti pomaga pripraviti ponudbo, ki je za potencialnega kupca dejansko zanimiva. V nekaterih primerih, kot že omenjeno, pa lahko dobiš tudi kontaktne podatke, ki so za direktni marketing nujno potrebni.
mat3L
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a P4jk » 10.3.2015 16:04
Prešernež, kaj si ugotovil?
Glede raziskave ti lahko pomagam tudi jaz. piši mi na: mitja (afna) mipa.si
P4jk
Pridružen: 16.2.2015 13:33
OdgovorNapisal/-a jerjur » 10.3.2015 17:57
To pa res ni težko ugotoviti.
Ta tvoja ideja,
Ali reši kakšen do sedaj ne rešen problem?
Ali reši kakšen problem bolje kot dosedanje rešitve?
Ali reši kakšen že rešen problem za manj denarja?
Ali bi to lahko bila fantovska ali ženska igrača?
Če na katerega od teh vprašanj lahko odgovoriš z da, potem hitro sestavi ekipo da to realizira. Dobra ideja se nikdar ne posveti samo enemu. Realizira jo pa tisti, ki manj komplicira.
leta 1982 sem doma spajkal brezžični telefon. leta 1985 sem si pa kupil Panasonic.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 11.3.2015 5:08
Če bo tako zagnan pri realizaciji kot je zdaj pri firbcanju, se mu itak ne piše dobro...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
