STROJNISTVO.com • Poglej temo - Senzorji za merjenje razdalje-programska oprema
OdgovorNapisal/-a janz » 21.2.2015 12:41
potrebujem nasvet pomoc kako najlazje in najbolj "robustno" obdelati podatke iz merilnih celic. Na portal (lok cez cesto) bi namestil cca 5-7 kosov merilnih celic in iz vsake pobral meritev minimalne oz maksimalne vrednosti in iz tega odcital maksimalno visino. Natancnost cca 0,5cm. Sedaj pa ima kdo izkusnje da priporoci kateriproizvajalec ima user-frendly softwere in krmilnik kjer se ne rabis programirat prevec oz sam nastavis settingse.
LP jan
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
Re: Senzorji za merjenje razdalje-programska oprema
OdgovorNapisal/-a moi » 21.2.2015 15:34
kaj bi pa meril
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a jerjur » 21.2.2015 18:57
ali rabiš samo odčitavanje ali data loger oboje ti lahko preskrbim.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a janz » 22.2.2015 12:32
merilo bi se visino vozila, tovora kar pac gre mimo da se kasneje ne poskoduje instalacij...
2D/3d scan je predrag in merilne celice so tolk pocen da tud ce jih dam 10 je se zmeraj cenovno predvsem pa robustno.
Pac rad bi izpis na PC max visina ki jo celice izmerijo. Je dovolj samo IO modul pa nek software da se da to naredit brez nekega programiranja ce se da.
Želja je da vzamem te celice jih montiramo na portal in priklopmo na IO modul in da gredo rezultati na PC. da se pac izpise najvecja vrednost. Pac rabim neko programsko orodje ki je do uporabnika prijazno :D
janz
janz
Prispevkov: 343
