Samogradnja toplotne črpalke
Re: Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a jerjur » 27.2.2015 19:31
amater napisal/-a:Jerjur zdravo ,
ali imaš inverter TČ voda voda
Lp amater
imam inverter samo ne z namenom regulacije ampak zaradi zmanjšanja hrupa. Po sedmih uporabe letih še vedno nisem naredil pokrovov :roll: Kompresor deluje na 40Hz s čimer sem zmanjšal število vklopov.
Kompresor je pa klasičen in ga pod 40Hz ne smem spustiti ker se potem ne maže.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a amater » 27.2.2015 19:50
Zdravo,
ali je kompresor namenjen za inverter TČ,oz kako si naredil krmiljenje nimam dosti pojma o tem , zato vedno razmišljam o predelavi iz inverter klime v prihodnosti bi rad izdelal TČ kot (http://www.octopus.tm/eng/) voda v Lj je 23 m globoko pa še kup dovoljenj.
Lp amater
amater
Prispevkov: 48
Pridružen: 10.12.2006 0:08
OdgovorNapisal/-a dedek » 1.3.2015 10:55
jerjur napisal/-a:
Lp amater
ali je kompresor rotacijski, trofazen-enofazen in kakšne moči
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a jerjur » 2.3.2015 6:54
dedek napisal/-a:ali je kompresor rotacijski, trofazen-enofazen in kakšne moči
kompresor je vijačni 3fazni moč motorja je 4kW.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 10.3.2015 23:40
Mogoče ni ravno konkretna tema, vendar je blizu,zato bi vprašal znalce!!
Sedaj imam vodo iz vrtine samo za potrebe gospodinjstva- kotlički ,Pralni stroj vrt in pranje avta.Zraven imam 80l ekspanzijo da se črpalka ne vklopi za vsak kotliček vode.
Rad bi priklopil še toplotno črpalko na isto omrežje.Nebi pa rad, da bi bil kateri
od porabnikov podrejen drugemu.To pomeni da bi imel kljub delovanju TČ zadosten pretok cca
2 m3/h. V hišnem vodovodu pa neomejen pritisk cca 3 bare.
Seveda brez dodatnih črpalk.Kako bi se dalo zvezati oziroma kakšne ventile vgraditi.
Hvala Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
Pridružen: 22.2.2015 21:09
OdgovorNapisal/-a jerjur » 11.3.2015 11:04
@drazi, za toplotno črpalko ne rabiš 3bare pritiska je pa dobro imeti vsaj 1 do 2m3 stalnega pretoka.
Zato hidrofor in tolotna črpalka ne bosta mogla delati na isti črpakli.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a 5'r » 11.3.2015 14:14
Če imaš dovolj močno vodno črpalko, narediš pipo za toplotno in zmes daš ventil za tlak (http://www.cmc-ekocon.si/si/ponudba/260 ... popup.html) nastaviš recimo na 1,5 bara, tako da ti tlak ne niha in imaš konstanten pretok. Po želji oz. potrebi še povečaš hidrofor.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a darzi » 12.3.2015 22:13
Črpalka bi morala biti dovolj močna za oboje 0,55kw. Samo kako preskrbeti pritisk v hišno mrežo takrat ko TČ dela.
Mislil sem na nek motorni ventil, ki bi spustil v toplotno toliko vode kolikor je potrebuje možnost regulacije. S tem da bi ostali pritisk šel pa v mrežo.
Očitno pa zgleda da to nebo šlo.
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a jerjur » 13.3.2015 7:38
0,55kW črpalka ne bo zagotavljala 1m3 pretoka in 3bare.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a amater » 13.3.2015 22:41
Zdravo,
imam prijatelja ki ima prav tako vezavo o kateri ti govoriš.Potopna črpalka goni vodo za TČ .Ko TČ deluje je v napeljavi voda ki odteka iz TČ in gre v 200 l rezervoar od tam pa v potopno vrtino ,iz tega rezervoarja pa jemlje vodo za hišo.Preko hidroforja zadeva funkcionira.Ko pa TČ ne dela pa potopno črpalko vklopi senzor na 200 l rezervoarju ko se sprazni ,tako dobi hidrofor vedno vodo da drži pritisk vode v hiši.Rezrvoar je zato da zmanjša št vklopov potopne črpalke.Senzor izpraznjenja rezervoarja pa je optičen neka izraelska zadeva.Upam da semkaj pomagal - ni mi pa jasno da potrebuješ 2m/3vode na uro seveda če sem prav razumel.
Lp Amater
amater
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a darzi » 14.3.2015 0:04
Take podatke sem dobil na netu da TČ VV potrebuje 2-2,5m3/h cca 10kw.
Verjetno bo pa najceneje res da si umislim majhen rezervoar pretočni in pa
manjši hidrofor za 100 eur.Imam pa še eno nivojsko stikalo iz davnih časov in
upam da deluje.ima samo par elementov zelo enostave za narediti.
Če bi kdo potreboval načrt mu ga pošljem.
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a jerjur » 14.3.2015 18:24
2m3/h in več je malo pretirano. Meni ob pomankanju vode dela z 0,6m3/h za 12kW vendar je stalno na meji zmrzovanja.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 14.3.2015 20:12
Koliko temperature pa vzameš vodi?Te podatke ima za TČ slovenski proizvajalec.Oziroma kolikšna pa je lahko temperaturna razlika med prih. in odh. vodo?Seveda da to deluje brez težav.
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a jerjur » 14.3.2015 20:34
vodi vzamem približno 5°C vstopna ne sme pasti pod 7°C. zaradi takšnih razmerji imam izmenjevalec na strani vrtine dvojne velikosti. prvi manjši mi je zmrznil. in seveda elektroniko, da drži vse na meji zmožnosti.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a darzi » 14.3.2015 22:28
Katere funkcije opravlja kontroler pri TČ? A ta skrbi za optimalno delovanje.To pomeni da mora imeti kar nekaj temp. tipal.A so tipala smo temperaturna ali še za kak pritisk itd..A so ta tipala na ceveh samo pritrjena ali pridejo vgrajena v cevi.Koliko tipal pa je potrebnih za optimalno delovanje?
Lp darzi
darzi
Prispevkov: 17
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
