STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zemeljski kolektor za rekuperator
OdgovorNapisal/-a Fusion » 23.3.2015 10:27
V lastni režiji imam namen izdelati zemeljski kolektor za rekuperator 300m3/h. Namen imam položiti ALU cev v zemljo in me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje z obstojnostjo aluminija v zemlji na dolgi rok?
Ali mi lahko kdo pomaga kako bi preračunal koliko se mi ohladi zrak (npr 30°C) na globini h=2m, Lcevi=25m?
Fusion
Prispevkov: 15
Pridružen: 19.4.2014 19:15
Re: Zemeljski kolektor za rekuperator
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.3.2015 9:02
Kakšen fi cevi?
Predlog Aluplast cev za vodo, brez izolacije.
Link: http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... i?limit=15
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Fusion » 24.3.2015 11:27
200mm. Problem premajhnih cevi je padec tlaka. Pri 200mm l=45m je hitrost 2,7m/s in padec tlaka 26Pa, ventilatorji so dimenzionirani na max 150Pa pri 300m3/h.
Fusion
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a kmetovalec367 » 24.3.2015 23:01
Ko si ravno omenil rekuperator...mi lahko kdo pove kaj sploh to je? Pa kam ga namestimo in zakaj tja? Sem pogooglal, vendar ni pametnih odgovorov.
kmetovalec367
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.9.2014 19:24
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.3.2015 8:10
Dobavitelji:
http://www.aluprofil.at/si/standardni-p ... i-program/
http://www.alcu.si/izdelki/13/sifriA/20/stran-11.html
Pa še kaj se bi našlo.
Za obstojnost pa lahki cevi pobarvaš.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Fusion » 25.3.2015 8:11
Predlagam da si prebereš osnove na http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/index.html je zelo podrobno napisano
Fusion
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a acestudio » 25.3.2015 11:21
Glede na dosti prebrane strokovne literature po netu, tile zračni zemeljski kolektorji niso preveč dobra rešitev. Največji izpostavljen problem je higienska oporočenost zraka čez čas.
Dosti boljše je, da se izvede vodni zemeljski kolektor, npr. 50 do 100m vkopane PE cevi vezane na notranji zemeljski-zračni prenosnik toplote (Brine-Air heat exchanger).
Produkti ala Helios SEWT, Maico EW-K, Paul SD...
Če se pogleda diagrame teh proizvodov, se lahko vidijo dosežene temperature zraka na izstopu pri določeni zunanji letni / zimski temperaturi, ter določenem pretoku zraka.
acestudio
Prispevkov: 68
Pridružen: 29.8.2005 12:46
OdgovorNapisal/-a Fusion » 26.3.2015 11:46
acestudio napisal/-a:Glede na dosti prebrane strokovne literature po netu, tile zračni zemeljski kolektorji niso preveč dobra rešitev. Največji izpostavljen problem je higienska oporočenost zraka čez čas.
Tudi mene skrbi, da je to edina rešitev... Ne vem pa kaj to finančno pomeni, če delaš v lastni izvedbi?
Fusion
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.8.2015 13:42
Rešitev je tudi UV žarnica na izhodu, če se sprijazniš s porabo le te
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
