STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektrokorozija-pomoč
OdgovorNapisal/-a Fusion » 26.3.2015 11:59
Na ventilatorju je prišlo do elektrokorozije in posledično zaribanega ležaja. Zanima me, če ima kdo znanje/pripomočke za ugotavljanje razloga? Prosim za pomoč.
Fusion
Prispevkov: 15
Pridružen: 19.4.2014 19:15
Re: Elektrokorozija-pomoč
OdgovorNapisal/-a uros99 » 26.3.2015 16:59
Razlog je v različnih lastnih potencialih kovin. Po domače si sestavil preko ležaja in ohišja oz. gredi baterijo. Ta je povzročila, da se je ena kovina prenašala na drugo stran, druga pa je razpadala-oksidirala.
Rešitev je, da izbereš materiale, katerih potencial je čim bližje. Potenciale in splošno o koroziji najdeš na koncu strojniškega priročnika, malce pred spiskom standardov. Druga rešitev je, da uporabiš mazalno sredstvo z visoko upornostjo (tak da dobro izolira), to grafitna mast definitivno ni.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Fusion » 26.3.2015 19:35
Gre se, da imamo v podjetju reklamacijo... Ventilator smo kupili od priznanega proizvajalca, ki pa reklamacije ne prizna, zato bi radi neko neodvisno mnenje da se ugotovi kriva - ali je podizvajalec naredil kakšno napako pri montaži (ozemljitev ipd) ali je dejansko napaka pri proizvajalcu ventilatorjev... Mogoče veste kdo bi lahko opravil to stvar in podal mnenje?
Fusion
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a uros99 » 26.3.2015 19:38
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.3.2015 20:27
Kako pa ves,da je elektrokorozija?Pa najbrz ni vzrok galvanska korozija,ker za to mora bit voda zraven, na suho galvanske korozije ni, pa se materiali na lezajih so enaki-jeklo,jeklo,pa spet jeklo. Lahko se pa kaksni drugi tokovi pojavljajo na rotorju,pa gre preko lezajev in ozemljitve.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a uros99 » 26.3.2015 20:50
Oprosti, že par dni računam drsne ležaje in sem privzel, da je nejeklen.
Drugače pa ni pogoj voda ampak ne dielektrična kapljevina - torej taka ki je zmožna prevajati el. tok.
V primeru elektro - oz. galvanske korozije je stvar lahko že v detajlih niso vsa jekla enaka, če ni iz iste šarže. To je bolj striktno teoretičnen vidik. Primer: interkristalna korozija v nerjavečih jeklih je piz...^3.
Obstaja tudi torna korozija.
Najbolje da pokličeš g. Trdana, pa bo on povedal, ker se res poglablja v to.
uros99
Prispevkov: 698
