STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žagice za dekupirno žago
OdgovorNapisal/-a ilboy » 27.3.2015 10:58
Včeraj se mi je zlomila zadnja žagica za dekupirno žago.Žaga je že prilično v letih in v prodaji ni več žagic za to žago.Lističi te žage "LUX",so dolgi 70 mm,vse novejše žage pa imajo dolžino žagic 127-130 mm.Lepo prosim,če jih ima kdo še kaj doma in jih ne rabi več,da mi jih proda.
Ženska je kot šporhet, dobr je da ga maš, da bi ga pa sabo vlaču pa glih ne zgleda
ilboy
Prispevkov: 73
Pridružen: 1.1.2010 14:31
Re: Žagice za dekupirno žago
OdgovorNapisal/-a ilboy » 27.3.2015 15:50
Dolžina je že prava,nimajo pa na vsakem koncu štiftka,tako da se z njimi nimam kaj pomagati.
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a Slavc » 27.3.2015 17:30
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 27.3.2015 17:48
Me je @slavc malo prehitel. Poleg ebaya so tudi naAmazonu...
Razdalja me stifti naj bi bila 2-3/4 cole ... cca. 70mm
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a ilboy » 28.3.2015 9:15
Najlepša hvala za informacije,je pa tukaj ena težava.Sem namreč starejša generacija (71 let) in nimam pojma,kako poteka ta internetna trgovina,zato bi raje videl,če bi se to dalo dobiti pri nas,ali pa če obstaja kakšen uvoznik,ki bi mi žagice lahko uvozil.Imam pa še eno zamisel.Če bi kupil žagice dolžine 130 mm,ki se jih dobi pri nas,bi jih skrajšal na 70 mm in zvrtal luknjico ter vstavil štiftek.Skrbi me edino,če bi lahko v žagico zvrtal luknjo 1 mm.
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a hine » 28.3.2015 9:36
Seveda se da tudi v žagico zvrtat luknjo, samo sveder mora biti trši od nje.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a ilboy » 28.3.2015 10:01
Ali bi s svedrom za rostfrei šlo?
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a hine » 28.3.2015 10:19
Domnevam da je to sveder HSS, material kot so žagice. V tem primeru bi jaz žagico razkalil v predelu vrtanja in jo potem prevrtal.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Slavc » 28.3.2015 10:23
Na mestu kjer so zobje je žagica kaljena in poleg tega še zožana.
Zato boš tam težko vstavil štift.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2015 13:59
da so take žagice iz hss-ov, malo dvomim???, bo verjetno kak oc (70...120 ogljikovo jeklo), ki se jih da zakaliti tja do 65 hrc-ja, (zobe), ostalo je pa mehko - žilavo
žago, lahko tudi že znucano, del žage segrej, lahko tudi na plinskem gorilniku, lahko tudi žari temno redeče in zelo počasi ohladi, lahko vtakneš v pepel ali nevem kaj imaš pri roki, pa probaj vrtati, boš videl da bo šlo
OdgovorNapisal/-a ilboy » 28.3.2015 14:11
Ali jo moram po vrtanju zopet kaliti in kako naj to naredim?
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a vili » 28.3.2015 14:46
segrej samo del kjer boš vrtal, ne ni potrebno kaliti, sam tega kaljenja neboš opravil kot je treba, pusti mehko
OdgovorNapisal/-a ilboy » 29.3.2015 13:14
Vsem hvala za nasvete,mi je ratalo :D
ilboy
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2015 18:49
super, tombola :D
