STROJNISTVO.com • Poglej temo - DwSpA
DwSpA
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
DwSpA
OdgovorNapisal/-a Fancy » 5.10.2005 13:10
Lep pozdrav
A ima kdo izkušnje, kakšen dokument oziroma dokazilo priložiš kupcu, če zahteva prvo vzorčenje (EMPB) z DwSpA.
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a eustahije » 5.10.2005 14:11
To je neke vrste dokazilo o izvirnosti, potrdilo, da je vse tvoja inicijativa, ne razumem nemško tako dobro, poglej si stran:
EMPB
To potrebuješ pri CAQ?
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a Fancy » 6.10.2005 6:36
Hvala za odgovor - poznam to stran.
Sem v kontaktu z bodočim kupcem, da mi pove točne zahteve. Problem je v tem, da ima vsak kupec različne zahteve o podobni stvari.
DwSpA - document with special archivment :evil:
Fancy
Fancy
Prispevkov: 306
DwSpa
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.10.2005 6:45
Jaz bi te se prosil, da če lahko, potem, ko se zmenite, pošlješ kakšen vzorec na forum ali kar meni na email! Me prav zanima, kaj vse objema takšna dokumentacija! Hvala, nisem kaj extra pomagal :( !
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a Fancy » 6.10.2005 7:42
A res hočeš vedeti?
EMPB vsebuje med drugim:dimensional check,material testing,proces capability evidence (MFU, PFU), DwSpA, IMDS,process flow chart and ......... :evil:
To je šele začetek..........sledi audit in kasneje še ostale zahteve
Fancy
Fancy
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.10.2005 9:23
Super, samo kje ti lahko to vse dobiš, recimo process capability, to je dejansko treba nekje poskusiti izdelati tvoj izdelek...ali pa gre to tudi s kakšno simulacijo in pač dobiš nek zapis oziroma simulacijsko pot izrisano v nekakšnem programu. Dimensional check: preveriti je treba sploh ustreznost vseh mer za izdelavo, process flow chart je delovni potek ali...? Oprosti, zdaj sem naenkrat zagnjavil, jaz ugibam, kaj te stvari pomenijo, kaj je pravilno in kaj narobe?
:cry:
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a dule » 6.10.2005 13:17
Ne mešat pojmov. Process capability je preprosto sposobnost procesa. Vzameš meritve procesa - kontrolne karte - in potem izračunaš Cp in Cpk. Pa pazi da sta oba več ko 1,33. To bo verjetno dovolj in ti ne bodo utrujali še s kriteriji.
dule
Prispevkov: 65
Pridružen: 4.2.2004 13:49
Kraj: Kranj
Hvala!
OdgovorNapisal/-a eustahije » 6.10.2005 13:35
Dule, hvala za usmerjanje, glede pojmov, če imaš še kakšno pojasnilo glede teh stvari....to vse mi je res novo, poznal sem le to kot dokaz o izvornosti, prvem vzorčenju!
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a dule » 6.10.2005 14:01
Težka bo. Tu so našteta poglavja tako različnih področij...
Za statistični del (sposobnost in zanesljivost procesa) mi je jasno. Ostalo pa se bo moral javiti še kdo. Mogoče process flow chart: tu ti lahko pomaga ISO 9000 ki zahteva nadzor nad procesom. Verjetno.
dule
Prispevkov: 65
Kraj: Kranj
Vrni se na Kakovost
