STROJNISTVO.com • Poglej temo - stružnica
stružnica
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 29.3.2015 19:43
Dakomat, stružnica Prvomajska Boehringer d420x1500.
Stroj kot se šika, preproste komande, uporabniku prijazen stroj, samo cene ko se kak prodaja so pa ojojoj!
Dellorto36
Prispevkov: 9
Pridružen: 21.3.2015 16:14
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a vili » 29.3.2015 20:18
da je motor premočan :o , prvič slišim, ne vem zakaj, misliš, da ti bo kurila 11 kW, ne, kurila bo samo toliko, kolikor jo boš obremenil, večji problem je, če je prešvoh, lahko šropaš tudi 5,6,7 mm globine pri .5 mm/vrt in s 150 m/min rez. hitrosti, so pa res tnp - jke robustne mašine, so naredili vzhodni nemci pravi stroj, vdf je bolj cartk, sta pa obe mašini krasni, lepo je bilo delati z njima, ohhhh kdaj :oops:
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.3.2015 21:00
vili napisal/-a:da je motor premočan :o
Ja na 3x16A ga ne morem laufati. Problem je zagonski tok, saj verjetno sam veš. Potisje imajo 7,5 kW motorje ali pa manjše. Če nimaš večjega priklopa za elektriko zna biti problem.
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Žust » 29.3.2015 22:14
Žust napisal/-a:Pozdravljeni!
Ima morda kdo kaj informacij o znamki te stružnice, če je kdo že delal na takšni ali podobni.
http://www.hammergmbh.de/maschinen/dreh/4390.htm
Se pri nas res bolj redko pojavlja tale znamka stružnice, ker je noben ne pozna?
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 30.3.2015 4:37
dakomat napisal/-a:
Ko sem nabavu Boehringer VDF D420 sem instaliru 3x25A vhodne varovalke in že leta dela brez problema. Sama elektrika in vse ostalo.
B.Planinc 031 319 052 Krško
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 30.3.2015 8:50
B.Planinc, kako si pa zadovoljen z mašinko? Sam imam tudi nekaj takega ogledano, mogoče tudi d480, ampak kolebam med Potisjem ada... nisem vedel da ima potisje samo 7,5kW motor?
Dellorto36
Prispevkov: 9
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a vili » 30.3.2015 11:13
uf ja zagon, ja to pa ja...
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 31.3.2015 4:48
Dellorto36 napisal/-a:B.Planinc, kako si pa zadovoljen z mašinko? Sam imam tudi nekaj takega ogledano, mogoče tudi d480, ampak kolebam med Potisjem ada... nisem vedel da ima potisje samo 7,5kW motor?
VDF je ena od zelo univerzalnih mašin.
Pri ADAH je treba tut kakšen zobnik menjat, ko režeš 11,5 al pa 27 na colo, na primer...
Ima konus kopirno letvo 400 mm 10 st...in je zelo praktična mašina.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a ivo111 » 2.4.2015 13:03
vili napisal/-a:uf ja zagon, ja to pa ja...
Z stružnico VDF D-420 nimam težav z zagonom elektromotorja 11 kw.
Imam električni priključek 3 x 20A.
Med elektromotor in kontaktor mi je prijatelj zvezal stikalo zvezda - trikot.
Pri zagonu in ustavljanju ga je potrebno pač vklapljati oz. izklapljati ročno. Ampak se mi ne zdi tako problematično. Pri delu se glavno vreteno zaganja s sklopko.
Prehod na priključek 3x 25A pa je potrebno odšteti okrog 130 € za prispevek.
Potem pa je vsak mesec obrok višji za skoraj 8 €.
Stikalo pa je stalo okrog 40€.
DO sedaj nisem imel težav.
Lep dan.
Ivo
ivo111
Prispevkov: 4
Pridružen: 22.1.2013 12:51
Re: stružnica
OdgovorNapisal/-a Dellorto36 » 2.4.2015 16:33
@ivo111, dobra rešitev z stikalom zvezda trikot...ja včasih če ne prestaviš dovolj hitro v drugo brzino, je treba to stružnico ustavljati-el.motor, če ne škrta ko hudir :D
ps: a si zadovoljen s stružnico, ali imaš kake pripombe?
Dellorto36
Prispevkov: 9
