STROJNISTVO.com • Poglej temo - zobniki za stružnico
OdgovorNapisal/-a zan123 » 31.3.2015 15:49
pozdravljeni!
kupil sem tole stružnico:
http://www.rotwerk.de/Metallb/drehen/edm300ds.html
vendar mi prejšnji lastnik zraven ni dau kompleta zobnikov, ki se menjajo za spreminjanje hitrosti pomika. zanima me kje bi lahko te zobnike dobil in koliko pribljižno stanejo.
lp.
zan123
Prispevkov: 19
Pridružen: 17.3.2015 22:01
Re: zobniki za stružnico
OdgovorNapisal/-a dakomat » 31.3.2015 19:47
Živjo. Zobnike boš verjetno najprej dobil pri proizvajalcu. Kontaktiraš ga preko neta in mu poveš svoje želje. Druga varianta je da si priskrbiš dimenzije zobnikov in daš delat nekam v podjetje, kjer se ukvarjajo z izdelavo zobnikov. Še za eno varianto vem; prijavi se na kaki modelarski forum, ker je to modelarski strojček, in tam malo pojamraj.
LP!
OdgovorNapisal/-a zan123 » 31.3.2015 21:25
hvala za nasvete!
samo slovenskega zastopnika za to znamko nisem našel sem pa dobil to stružnico:
http://www.bernardo.at/shop/de/hobby-300-vd.html
ki je čisto ista (usaj po slikah) za tole pa lahko dobim komplet zobnikov samo problem je da nisem 100 % če je ista.
za delat jih dat je pa tudi problem ker nevem kakšnih dimenzij so oz. koliko zob imajo.
lp.
zan123
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 31.3.2015 22:55
Poglej navodila. Tam imaš nekje opisane kombinacije zobnikov.... Iz tega, in z malo merjenja lahko dobiš vse potrebne podatke za obliko zobnikov...
Na koncu kataloga pa je celo kataloška številka kompleta zobnikov ....
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a frlek » 31.3.2015 23:08
Pozdravljen!
Te vrste stružnice so si več ali manj podobne (beri enake)
Proizvajalci so kitajski (največkrat SIEG) opremijo pa ti jih s takimi napisi kot hočeš :)
Zobniki so plastični in ponavadi z 80, 60, 50, 40, 35, 30 in 20 (kovinski) zobmi. Luknja je fi 12mm, debelina pa 8mm.
Na ohišju stružnice ali pa v navodilih je tabela kombinacij zobnikov za nastavitev koraka navoja (0,2 - 2,0 mm) pa poglej katere rabiš.
Lahko pa stružnico "upgrejdaš" in si privoščiš kovinske zobnike :)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/Model-C3-Mini-Lathe/C3-Super-C3-Mini-Lathe-Upgrades
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a zan123 » 1.4.2015 15:48
najlepša hvala za odgovore! bom jaz naročil tiste zobnike.
imam pa še eno vprašanje in sicer kje kupujete orodje za stružnice kot so npr. noži. našel sem kar nekaj tujih trgovin in na forumih sem bral kateri so najbolši za take mini stružnice ampak me zanima če je v slo. kakšna trgovina (razen inter diskont)
lp.
zan123
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 1.4.2015 18:19
Samo v info. Na strani proizvajalca je link do te trgovine, žal pa zobnikov trenutno ni na zalogi.
rafaellsi
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a vili » 1.4.2015 21:23
da ne boš kupoval ne vem kako dragih orodij, najprej kupi, par HSS nožev nenabrušenih, ki ti bodo šla v držalo (rezalne hitrosti tja do 50m/min, približno, lahko karbidi ... 200 m/min)), dobro imeti moraš vsaj brusilni strojček in si nabrusiš nože, da boš dobil občutek kakšen mora nož biti, kakšni so koti, prosti kot, cepilni, "holkela" kot itd... bla bla...
OdgovorNapisal/-a zan123 » 1.4.2015 23:31
aha, ali misliš tole:
Hitrorezni HSS noži s 5% KOBALTA-kvadratni
http://www.wd-tehnik.si/oprema/rezalno-orodje?start=10
kaj so pa za ene kvalitete DIN noži na naslednji strani ? (ker so tako poceni)
Namen imam tudi kupiti sredilni sveder, kakšnih dimenzij se dobro obnese za take male stružnice?
hvala.
zan123
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a frlek » 2.4.2015 22:08
Predvidevam, da si na tem področju bolj začetnik in je to tvoja prva stružnica.
Predlagam ti, da na netu poiščeš čim več že obstoječih informacij o praktični uporabi takšnega strojčka "mini lathe", kot ji pravijo američani. Za primer si poglej naslednjo stran.
http://www.mini-lathe.com/Default.htm.
Za primer orodja, ki ga potrebuješ za tako malo stružnico si poglej kakšno nemško spletno hobi trgovino. Tu boš dobil tudi HSS brušene nože v kompletu. Pri nas je taka ponudba zelo omejena.
http://www.gw-werkzeuge.de/index.php
Veš, nakup stroja je šele prvi korak s katerim se začne veselica (strošek) saj ti brez ustreznega orodja prav nič ne služi :)
Kar se pa tiče DIN nožev si najbrž opazil, da so to noži različnih oblik (ISO) za različne namene uporabe. Osnova je jekleno držalo na katero je prilotana plošcica iz karbidne trdine ustrezne kvalitete. Za njihovo brušenje rabiš tudi brusno ploščo iz silicijevega karbida (zelena) saj so izredno trde, pa tudi krhke.
Mislim, da so za tako majhno stružnico in mehkejše materiale, ki jih boš najbrž stružil (MS, Al, CuSn ...) bolj primerni HSS noži, s katerimi boš lepo postružil tudi kakšno avtomatsko jeklo.
Središčne svedre pa boš najbrž rabil 1,6mm, 2mm in 2,5mm, maksimalno mogoče 3,15mm.
frlek
Prispevkov: 51
