STROJNISTVO.com • Poglej temo - Predelava navadne klime v kletno klimo
OdgovorNapisal/-a fprojekt » 2.9.2013 12:49
Pozdravljeni, imam Panasonic navadno klimo, ki bi jo rad predelal v kletno klimo, ki bi omogočala hlajenje nižje od 16°C. torej nekje na 12°C.
Zanima me ali ima kdo načrt za predelavo, oziroma kaj vse je potrebno predelat, da bi zadeva funkcionirala?
Hvala.
fprojekt
Pridružen: 2.9.2013 12:43
Re: Predelava navadne klime v kletno klimo
OdgovorNapisal/-a kruster » 3.9.2013 10:01
Samo na splošno.
"Navadna" klima je namenjena za hlajenje v območju 15-30*C , za to ima tudi predvideno lastno regulacijo, ki ne "predvideva" uparjanja nižje od 0*C in s tem tudi odtaljevanja, torej, če hočemo obratovati z "navadno" klimo nižje od zanjo predvidene temperature je potrebno predelati oz, zamenjati regulacijo, freonski del pa načeloma ni sporen, porebno je le paziti , da je v obtoku ustrezna količina freona.
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 23.10.2013 10:26
Na sobno tipalo notranje enote veži vzporedno (med obe žice) 47kohm upor...
Tako prestaviš temperature cca 5-7C nižje kot jih kaže daljinec..
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a a12 » 5.4.2015 16:10
Pozdravljeni !
Potreboval bi predelavo klime,da bi mi poleti hladila hladilnico nekje na 5-7 St.C, oziroma pozimi ogrevala. Prostor bi dobro izoliral. Imam Beko inverter klimo, ki se na daljincu nastavlja na najmanj 16 stopinj. Kakšna je opcija?
glavca1 napisal/-a:Na sobno tipalo notranje enote veži vzporedno (med obe žice) 47kohm upor...
l.p. Jože
a12
Prispevkov: 10
Pridružen: 3.10.2011 21:41
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.4.2015 10:18
No Go !
Zmrznil ti bo izmenjevalec, posledično bo za tem crknil motor ventilatorja (termična varovalka).
Zadnja meja za hišne notranje enote je cca 10-12 C - ko je izmenjevalec še nad nulo...
Sicer potrebuješ drugačno notranjo enoto - širokim razmakom lamel, aksialen ventilaror...
poglej empor.... Sebveda boš moral v vsakem primeru odmrzovat - defrost....
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.4.2015 10:20
p.s.
Inverter boš težko prepričal da bo v režimu hlajenje odtaljeval notranjo enoto...
Glej raje kak on off in regulacijo za kladilnico - dixel, elivell
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a a12 » 11.4.2015 15:59
glavca1 napisal/-a:No Go !
l.p. Jože
A bi potem lahko menjal samo notranjo enoto, zunanjo pa pustil ?
a12
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 14.4.2015 7:46
recimo :)
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a a12 » 29.4.2015 12:31
glavca1 napisal/-a:recimo :)
kakšno notranjo enoto bi pa nabavil, da bi zadeva delovala, a mi lahko predlagate?
a12
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a sassapo » 7.8.2015 13:32
Tako nizko temperaturo bo s klimo teško doseči, boš moral poseči po namenskem hladilnem agregatu in uparjalniku, če želiš da bo zadeva delovala bp.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a telmos » 9.12.2015 21:08
Za 12°C v prostoru pa res ne rabi teh bav bavov. Pridite pogledat kako delajo brez problemov. Pa ne ena. Tudi 10°C se da, za 5 ali 4°C si je pa potrebno omislit kaj drugega.
telmos
Prispevkov: 81
Pridružen: 2.5.2007 17:57
OdgovorNapisal/-a sassapo » 26.1.2016 22:40
Če si prebereš prispevek vidiš, da želi 5 - 7°C
Lahko uporabiš zunanjo enoto klime, kateri pri gradiš regulacijo kondenzacije in TEX ventil. Za notri bo pa potrebno uporabit namenski uparjalnik, saj bo uparjanje pod 0°C kjer notranja enota klime zaradi pregostih lamel hitro zamrzne in ne hladi več.
sassapo
Prispevkov: 434
