STROJNISTVO.com • Poglej temo - Priključki za gibljive cevi
OdgovorNapisal/-a aereform » 8.4.2015 7:33
za orodje, ki ga konstruiramo, bi potrebovali določene tipe priključkov za gibljive cevi. Določene tipe smo že poiskali na internetu, vendar je izbira premajhna.
Zanima me, če pozna kdo kakšno trgovino (fizično ali spletno), kjer ponujajo tak material.
Trenutno najbolj potrebujemo priključek, ki ima na eni strani smrečico za natikanje cevi, na drugi strani pa matico z notranjim navojem. Priključek mora biti tesnjen, navoj čim večji (cca. 1") in smrečica čim manjša (notranji premer cca. 8 mm).
Kakršni koli vmesniki niso zaželjeni zaradi same narave medija, ki se bo pretakal po ceveh.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
aereform
Prispevkov: 11
Pridružen: 7.4.2015 12:29
Re: Priključki za gibljibe cevi
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.4.2015 7:36
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 8.4.2015 7:58
Za tako cev ti najdem samo do 1/2", cola imajo pa vsi za cevi z luknjo cca. 19mm.
edit:
oz. pri Landefeld imajo za 13 cev, će ti je ok tak sistem:
Landefeld.pdf (SECURED) - Adobe Reader.jpg (235.99 KiB) Videno 921 krat
Landefeld se lahko kupi online, ali pa Podjetje TRG, ali pa S3C. Mogoče še kdo.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 8.4.2015 9:27
Mogoče pri komu, ki prodaja pnavmatilo.
Link npr.:
https://www.smc.eu/portal_ssl/WebConten ... t_id=21052
OdgovorNapisal/-a aereform » 8.4.2015 11:40
Najlepša hvala za hitre odgovore.
Bom pregledal katalog in kontaktiral ponudnike
aereform
Prispevkov: 11
Re: Priključki za gibljive cevi
OdgovorNapisal/-a aereform » 20.4.2015 7:55
Še enkrat hvala za pomoč. Na koncu nisem našel priključkov, ki bi bili najbolj primerni za nas, zato smo dali priključke kar postružit.
aereform
Prispevkov: 11
