STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaj točno je "špindel" (pri CNC routerju)
OdgovorNapisal/-a brain2k » 9.6.2015 10:05
prosim vas za odgovor, kaj točno je špindel pri CNC routerju. Ali je to zgolj motor (kamor vpnemo rezkar) ali je to vreteno za pomik po x/y osi ali je to kaj tretjega?
Namreč s kolegom imava razpravo, on trdi da to ni motor jaz pa trdim da špindel == motor, vsaj kar se tice CNC routerja.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
Andrej
brain2k
Pridružen: 9.6.2015 9:54
Re: Kaj točno je "špindel" (pri CNC routerju)
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 9.6.2015 10:09
Kolega ima bolj prov.... vpenjalo z motorjem.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a brain2k » 9.6.2015 10:18
ktm1001 napisal/-a:Kolega ima bolj prov.... vpenjalo je.
vpenjalo za orodje, se pravi stročnica, ali vpenjalo za motor?
brain2k
OdgovorNapisal/-a brain2k » 9.6.2015 10:26
jaz sem trdil da je to motor, natančneje, stročnica + motor, on trdi da je to vreteno za pomik osi (x,z,y).
brain2k
OdgovorNapisal/-a uros99 » 9.6.2015 10:29
Špindel oz. vreteno je pri CNC strojih direktno enako gredi motorja oz. rotorju motorja.
Vsaj za Hurcove motorje sem 100% da je tako, mislim, da je moč dobiti tudi eno prerezno risbo na internetu.
Torej, vreteno in motor ne obstajata drug brez drugega, oz. sta nefunkcionalna.
Zgoraj je povedano za CNC rezkarje in stružnice, sklepam, da je pri routerjih enako; saj nima smisla imeti prenosa med motorjem in vretenom (če sta ločena), saj lahko motor neposredno krmiliš s frekvenco.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.6.2015 11:47
Špindel (iz nemškega) je vreteno.
Po SSKJ je v strojništvu le vrteči del.
Motor ne more biti sestavni del vretena, ker ima mirujoče dele (stator).
Pri mehanizmu linearnega premika je vreteno del z navojem.
Pri mehanizmu obdelovalne enote je vreteno lahko gred z vpenjalom orodja.
PS:
Sestavni del vretena je lahko rotor motorja, če je izdelan v enem kosu z gredjo z navojem ali vpenjalom. Nikakor pa ne more biti motor kot celota sestavni del vretena.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a hscnc » 9.6.2015 14:13
Špindel v slovenskem prostoru ni nič. Za te spakedranščine obstajajo primerni slovenski izrazi za katere, vsaj upam, izveste v šolah.
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.6.2015 14:59
brain2k napisal/-a:Namreč s kolegom imava razpravo, on trdi da to ni motor jaz pa trdim da špindel == motor, vsaj kar se tice CNC routerja.
Za bolj točen odgovor pa najprej pojasni, ka misliš pod CNC router. Tudi to ni razumljiva slovenska beseda.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a M38885 » 9.6.2015 18:46
CNC Router je prevedeno v Slo CNC rezkalni stroj.
CNC router je prevedeno v Slo CNC rezkalec.
Najveckrat se pojem "Router" uporablja za rezkalne stroje "Gantry" konstrukcije.
Spindel = prevedeno v Slo "vreteno" in nic drugega.
Vreteno v kombinaciji z necem, je povsem drugo vprasanje.
PS: Zerjavar-ju
Tudi motor kot celota je lahko spindel.
V sodelovanju z DMG smo razvili prototipni rezkalni center (za enkrat iz lastnih potreb) z vodno hlajenim vretenom za pogon orodja, kjer je motor, vreteno (spindel) in konus za vpenjanje strocnice v enem delu. Med delovanjem je vse hlajeno z vodo. Ta celotna enota je zopet vpeta v naslednje vreteno, ki posluzuje "Z" os. Razvoj gre naprej.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a uros99 » 9.6.2015 19:08
Slike baje povedo veliko besed.
Tukaj je rotor oz. njegova gred (kar sem že na začetku omenil) hkrati tudi držalo orodja ter opravlja glavno gibanje tako je po definiciji gospodov tehnologov.
Vreteno (5).jpg (45.35 KiB) Videno 2903 krat
Vreteno (4).JPG (13.96 KiB) Videno 2903 krat
Vreteno (1).jpg (64.64 KiB) Videno 2903 krat
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.6.2015 19:30
M38885 napisal/-a:CNC Router je prevedeno v Slo CNC rezkalni stroj.
Gugel mi router prevede v usmerjevalec, povezovalec. To nima zveze z rezkalnim strojem, rezkalcem. Zakaj bi namesto starega domačega rezkalnega stroja uporabljal kakršno koli tujo besedo?
Zakaj pa nebi rekel portalni rezkalni stroj?
Glede na primere vretena v SSKJ je vreteno vrteči se del, ki ni ravno valj (gred) ampak ima različne oblike in dodatke. Iz tega sklepam, da lahko gred z vpenjalom orodja (in rotorjem motorja, če je to montažna enota) imenujemo vreteno.
Težko verjamem. Tudi v nemščini je Spindel vrteči se del, brez mirujočih delov. Težko si zamišlajam razvojno napreden motor brez statorja.
Slike prikazujejo vretena, pa ne le to, pri vsakem je dodano še uležajenje vretena (ohišje, ...) Še enkrat: poglej SSKJ, pa poišči primer vretena, ki je sestavljeno iz vrtečega in mirujočega dela.
Kdo je že zapisal: "Slovencev naših jezik potujčvavši, si kriv da kolne kmet molitve bravši" ?
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a vili » 9.6.2015 21:30
"hauptšpindl", pri stružnici delovno - glavno vreteno (vpenjanje obdelovancev, vpenjalne glave, stročnice, sojemalne konice..., pri frzalnikih vpenjanje orodij, konusi, vpenjalne glave, stročnice, trni...)
"gevindšpindl" zopet pri stružnici, navojno vreteno - rezanje navojev, prečni pomik suporta, pomik križnega suporta
"nutšpindel" zopet pri stružnici, vreteno z vzdolžnim žlebom, vlečno vreteno - stružno, ta poganja predležje v suportu, za vzdolžno in prečno gibanje suporta
"kugelšindel" kroglično vreteno...
tku praujo vsej pr trboucih in zagurcih, mat kur...
OdgovorNapisal/-a M38885 » 10.6.2015 7:14
Žerjavar napisal/-a:Najveckrat se pojem "Router" uporablja za rezkalne stroje "Gantry" konstrukcije.Zakaj pa nebi rekel portalni rezkalni stroj?
Zaradi tega, ker portalni rezkalni stroj NI rezkalni stroj “Gantry” konstrukcije.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.6.2015 8:01
Ali lahko pokažeš sliko (skico) "gantry" konstrukcije, da lahko ugotovim svojo zmoto (ni portal - okvir)?
PS:
Google mi je "gantry" prevedel v "portalni".
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 10.6.2015 9:05
Za tole verjetno gre, da se ne bomo lovili
ktm1001
Prispevkov: 1271
