STROJNISTVO.com • Poglej temo - Letev za struženje konusov
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.6.2015 13:39
Živjo. Zanima me če se lahko na vsako klasično stružnico montira (in kasneje uporablja) letev za struženje konusov?? Je potem ob uporabi letve potrebno odvijačiti matico prečnega suporta?
Hvala in LP!
Re: Letev za struženje konusov
OdgovorNapisal/-a vili » 19.6.2015 18:41
ce precne sani pomika precno stabino ravnilo pod kotom????, bo potrebno nekaj ukreniti ali pa ne bo slo, vsaj mislim :o
OdgovorNapisal/-a predator3 » 19.6.2015 19:03
Vili bodi dober in povej človeku da je treba matico odvijačiti-na suport pa obvezno dati lineto in konjička. :D :D :D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.6.2015 21:53
vili napisal/-a:ce precne sani pomika precno stabino ravnilo pod kotom????
Tako mislim ja.
predator3 napisal/-a:Vili bodi dober in povej človeku da je treba matico odvijačiti-na suport pa obvezno dati lineto in konjička. :D :D :D
Ne rabiš se norca delati, če ne misliš odgovoriti, bodi raje tiho. Ne vem v čem je sploh problem, eni jokajo kako današnja mladina nič ne zna, seveda ne, če pa staruni nič nočete naučiti. Malo se zamisli!
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 20.6.2015 3:25
Takole zgleda, če koga zanima, kako deluje, pa naj pride pogledat.
Montirana je na Boehringer/Prvomajska stružnici. Dela odlično.
b.planinc 031 319052 Krško.
Slika ne gre. Prezapleteno...
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a predator3 » 20.6.2015 5:55
dakomat pozdravljen
Malo heca mora bit ne bodi takoj užaljen.
Poglej če kotna vodila vlečejo prečni suport je normalno da odvijačiš matico na vretenu prečnega suporta in jih pobereš ven.
Mali suuport postaviš pod kotom 90 stopinj da boš lahko dodajal oziroma odvzemal ker ti glavni prečni tega ne dovoljuje ker je brez vijakov v matici suporta.
Nastaviš kotna vodila najlažje že po obstoječem kosu z merilno uro.
Kotna vodila pritegneš in pripravljen si za struženje konusa.
Je pa dejansko poden da tega ne naučijo v šoli.
Vse drugo samo strokovnih stvari ne,
Sam imam dva fanta oba sta končala strojno šolo .
Večji se je naučil nekaj v teh par letih kar je pri meni,mali ki pa je ravno končal pa ne loči med stružnim nožem in izvijačem.
Ti bom skušal najti še kako sliko sam nimam take stružnice ker take stvari rešujem na ciklični.
Še enkrat ne bodi jezen bil je samo hec.
lp :D :D :D :D :D
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.6.2015 8:18
Živjo. Nisem užaljen, samo se zajebavat ne pustim!! Nekaj malega, kar me zanima, bi rad nadgradil, pa zato tukaj vprašam.
Hvala za odgovore, nihče pa še mi ni dal odgovora če se to lahko montira na vsako stružnico...
OdgovorNapisal/-a predator3 » 20.6.2015 8:37
Živjo
lahko na vsako mi smo imeli montirane te letve na starih ALFEUCCIA-h naredili smo sami če te zanima več me pokliči na 041666539
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.6.2015 9:14
Ja, bi me zanimalo. Imaš še kake načrte ali kaj oprijemljivega?
LP!
OdgovorNapisal/-a predator3 » 20.6.2015 10:04
Žal ne vem pa iz glave kako je bilo narejeno to je že kar nekaj let .
Mogla bi se dobit da ti v osnovi povem kako deluje zadeva in kako se jo naredi.
lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 20.6.2015 11:28
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=1468624
primer kako izgleda ravnilo za struženje konusov
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.6.2015 20:38
Hvala obema za odgovore. Bom še poskušal kje najti kakšne načrte ali kaj podobnega, če pa ima kdo doma še kakšno sliko ali kaj, pa prosim da jo objavi.
LP!
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 21.6.2015 3:08
Če jo gdo želi, jo lahko dobi pri meni.
Bplaninc 031 319 052 Krško.
In na VDF Boehringer mašini, pa zgleda tako.
Na drugem odgovoru.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 21.6.2015 3:16
Ne gre, tehnika dovoli le 1,1MB.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 21.6.2015 3:22
Sicer pa...
Izdelano v Raši (Prvomajska), za VDF Boehringer, D420, D480 in D530 tipe mašin.
Seveda se lahko montira tut na druge mašine (stružnice).
Dela zelo dobro, je zelo praktična in uporabna.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
