STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tlačni senzor z visoko resolucijo
OdgovorNapisal/-a pnavotnik » 26.6.2015 13:45
pravkar sem v fazi gradnje sistema v kateremu bi zaznaval tlak vode (cca 150 barov) in po praznitvi prostora še padec oz. lekažo zraka iz prostora pri cca (7bar).
Trenutno iščem senzor/ja, ki bi mi omogočala detekcijo obeh sistemov ampak, kolikor gledam bom to težko izvedel z enem senzorju.
Trenutno sem si zamislil, da bi tlak vode pri 150 barih zaznaval s "klasiko":
https://www.ifm.com/ifmus/web/pa1.htm
In kasneje lekažo zraka iz komore s senzorjem:
https://www.gemeasurement.com/sites/gem ... lish_0.pdf
Imate vi že kakšne izkušnje s podobnimi aplikacijami?
vsak nasvet je dobrodošel.
hvala!
pnavotnik
Prispevkov: 63
Pridružen: 3.8.2007 14:33
Re: Tlačni senzor z visoko resolucijo
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 27.6.2015 10:42
Zdravo,
ker imaš velik razpon v tlaku boš v enem težko imel natančno.
Drugače pa obstajajo tlačni senzorji, ki imajo 2 ali več izhodov.
Če pogledaš pri WIKI recimo tip PSD-30. Ima pa tudi IFM takšne (2xPNP ali NPN)... https://www.ifm.com/ifmsi/web/pmain/040_010_030.html
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a jerjur » 27.6.2015 21:02
natančnost tlačnih senzorjev ni odvisna od samih senzorjev ampak od resolucije A/D pretvornika v nerilniku.
naprimer.
tlačni senzor 0-250bar in 8 bitni A/D pretvornik ti omogoča odčitek 1 bar natančno.
isti senzor in 10bitna A/D pretvorba imaš najmanši odčitek 0,25bara
12bitna AD pretvorba ti omogoča 0,06 bara natančnost.
kakšno natančnost sploh potrebuješ?
če boš pa recimo senzor do 10barov obremenil z 150bari ga boš pa definitivno uničil.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.6.2015 10:12
Kako je določena natančnost ne vem. Vem pa da je običajno napaka 1-2%. Kar pomeni pri 160 barski skali(160 barska je standard), da bo napaka 1,6-3,2bar. Medtem, ko je pri 10 barskem napaka 0,1-0,2bar....
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a jerjur » 28.6.2015 21:12
ManiaC napisal/-a:Kako je določena natančnost ne vem. Vem pa da je običajno napaka 1-2%. Kar pomeni pri 160 barski skali(160 barska je standard), da bo napaka 1,6-3,2bar. Medtem, ko je pri 10 barskem napaka 0,1-0,2bar....
Če je senzor deklariran za 2% odstopanja to še ne pomeni da tudi zares 2% odstopa.
To pomeni da je v rangu 2% še vedno meritev ustrezna.
Je pa odstpanje senzorja od nominalne vrednosti popolnoma drugi podatek kot resolucija celotnega merilnika.
Odstopanje se rešuje z kalibracijo in temperaturno kompenzacijo in velja za celotni merilni obseg in in temperaturno območje delovanja.
Glede na zahtevnost meritve so dobavljivi tudi senzorji z večjo natančnostjo (beri višjo ceno)
Je pa izbira ustreznih senzorjev dokaj zahtevno početje, kjer ni dovolj upoštevati zgolj medij in merilni doseg ampak še mnogo več parametrov.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a moi » 29.6.2015 17:37
a ni običajno v +-
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 29.6.2015 17:43
je +-, sem malo čudno napisal ;)
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
