STROJNISTVO.com • Poglej temo - ACME - Generalna obnova motorja težava
Re: ACME - Generalna obnova motorja težava
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.8.2015 6:36
Ventili se nastavljo s podlaganjem podložk različnih debelin.
OdgovorNapisal/-a bpod » 4.8.2015 7:11
A je sto da tako, da odpreš tisti pokrovček pod uplinjačem ali je treba kaj več odpirat motor?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.8.2015 12:22
bpod napisal/-a:A je sto da tako, da odpreš tisti pokrovček pod uplinjačem ali je treba kaj več odpirat motor?
Kar sem nastavljal ventile na BCS je že več kot 10 let...
Ja to je tisti pokorovček, na kateremu je oddušnik, 2x vijak na ključek 10.
Ploščice so premera cca. 8 mm in so v "sklečki" pod ventilom.
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.8.2015 7:48
Hvala za odgovor. Se mi je zdelo, da je tako, nisem pa bil prepričan.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a atrofe » 6.8.2015 9:20
Tako je. Zračnost se nastavlja s podlaganjem ploščic pod ventile. Da prideš do ventilov vzameš oddušnik dol. Pač z velikim izvijačem privzdigneš vzmet z ventilom in podložiš, da ne rabiš vsega razdirat. Paziti je treba le, da ne podložiš predebelih ploščic pod ventile, kot se je to zgodilo meni... In je bil izpušni ventil tudi med kompresijskim taktom odprt.
Pa saj že takoj začutiš, ko obrneš "špulo" če ima kompresijo al ne. Če ventili ne tesnijo oz. ne tesnijo dobro pa:
- ali ne bo vžgala
- se bo slišalo kot nekakšno sikanje na auspuh, ko bo motor laufal
Lep "kosilniški" pozdrav. :)
atrofe
Prispevkov: 40
Pridružen: 16.1.2014 15:16
OdgovorNapisal/-a abraham 60 » 10.8.2015 23:11
ventili se nastavijo z menjavo ploščic ki so v šalčki med ventilom in dročnikom.Łp.
abraham 60
Prispevkov: 12
Pridružen: 10.8.2015 22:48
OdgovorNapisal/-a weta1 » 11.8.2015 12:32
Kje se pa dobi podatke o predpisani zračnosti ventilov in kje podložke različnih debelin?
A je enako tudi za briggsove motorje od kosilnic in drugih strojev?
weta1
Prispevkov: 21
Pridružen: 30.7.2014 8:00
OdgovorNapisal/-a abraham 60 » 11.8.2015 15:08
Zračnost ventilov je tam okoli 0.2 mm,izpušni malo več,sesalni pa malo manj,jaz sem jih že delal iz kake trde vzmetne pločevine.
abraham 60
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Sajhi » 17.2.2019 21:28
Zanima me acme motor aln 330 trkira in crkuje
Sajhi
Pridružen: 17.2.2019 21:03
OdgovorNapisal/-a Sajhi » 17.2.2019 21:34
[quote="Sajhi"]Zanima me acme motor aln 330 trokira in crkuje,dovod goriva je fegazer očiščen filter prav tako sumim na tuljavo ima namreč samo tuljavo
Sajhi
OdgovorNapisal/-a vremenar » 25.7.2019 14:45
Pozdrav
Mam kosilnico bcs z motorjem Acme 480.
Podolgih letih delovanja je kosilnica ugasnila.
Vse pregledam nato opazim ,da so zgorele platine vse dam novo tudi tuljavo
nato vse zlozim skupi kosilka še zmerej ne vzege prvi problem je bil k sm ze vse dol pobral pa nisem za risal pred vziga .
Kako se na stavi sam pred vzig ?
na ustrajniku sem dobil oznake piko in crto.
ne dobim oznake na ohišju ?
kjeso vidne oznake makdo kako sliko ?
vzel sem dol tudi oni pokrov pr mrezi jih ne vidim .
A je mogoče uni zobček ki je na oni strani proti grebenu ?
A ja še to kosilka nekaj prha malo ji manjka ,da ne u pali ko jaz na motam štrik in potegnem se motor za varti na to proti koncu ko se ze ustavlja on , da dva do tir suce .
lepo prosim zakak nasvet in za kake slike kje je oznaka na ohisju .
pa vsem hvala za pomoč
vremenar
Pridružen: 25.7.2019 14:24
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 28.7.2019 8:59
vremenar:
1. odvij svečko in s prstom zamaši luknjo v glavi
2. vrti vztrajnik v smeri vrtenja motorja in ko začutiš pritisk pod prstom, s palčko, ki jo vtakneš skozi luknjo od svečke, kar se da točno ugotovi zgornjo mrtvo točko bata.
3. v tej legi zariši svojo črto s tankim flomastrom čez vztrajnik in ohišje (originalne oznake na vztrajniku sigurno kažejo v tej legi na neko oznako na ohišju)
4. zariši na vztrajnik s flomastrom še eno črto, kakih 17°pred prvo narisano. Potem poravnaš to drugo narisano črto s črto na ohišju in v bližini te pozicije vztrajnika se morajo začeti odpirati platine. Če si dal nove platine, imaš sigurno preveč predvžiga.
5. sporoči o rezultatu. Pred leti je ta recept takoj pomagal na peglici 126.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 18.8.2019 16:51
Mene zanima ali ima kdo idejo kaj bi me lahko zajebavalo pri kosilnici motor acme al480
ko menjam svečko zadeva vžge sorazmerno hitro.... potem pa po vsaki pol ure slabše in tudi laufat začne slabše.....in ko zamenjaš svečko spet od isto od začetka.... menjal sem že vse dele vžiga razn same vžigalne tuljave.... ima kdo izkušnje.... z podobnimi težavami.... ?
d4r3
Prispevkov: 34
Pridružen: 27.1.2005 20:45
Kraj: Lenart
OdgovorNapisal/-a Deutz » 18.8.2019 18:39
d4r3 napisal/-a:....ko menjam svečko zadeva vžge sorazmerno hitro.... potem pa po vsaki pol ure slabše in tudi laufat začne slabše..... ?
-kakšne barve je svečka ko jo vzameš ven??
-ali vedno daš novo svečko??
-ali tudi pri vročem motorju ko zamenjaš svečko vžge brez problemov?
-ali se enako dogaja ko se motor popolnoma ohladi in če nisi zamenjal svečko??
-ali si prepričan da je svečka ta prava (Champion D21 ?)??
OdgovorNapisal/-a d4r3 » 18.8.2019 18:49
Svečka je črna ko jo vzamem ven Če je kosilnica mrzla potem jo zalije in noče vžgat pri uporabi čoka ali brez... svečko pa dobesedno uniči če probaš z iskro z katero noče vžgat iskra skače povsod samo na elektrodo ne in tista keramika ima takšne drobne razpoke če dobro pogledaš... svečke sem že probal razne in vedno isto.... če ne druga bom probal čez zimo zadevo uredit....
d4r3
Prispevkov: 34
Kraj: Lenart
