STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira gretja za hišo
OdgovorNapisal/-a favorites » 15.9.2015 13:51
Vem da je teh tem že kar nekaj odprtih na različnih forumih pa vseeno.
Trenutno je trg preplavljen z ogromno najrazličnejšimi ponudniki peči, toplotnih črpalk itd, tako da se je včasih kar težko odločiti kaj bi bilo najbolj optimalno. Prav tako pa cene od punudnikov ogromno varirajo.
Trenutno se odločam da bom na novo renoviral nekoliko starejšo hišo. Nova fasada in izolacija, okna, ogrevanje (pec) itd. Oziroma nekako doseči princip varčne hiše. Prav tako razmišljam glede na to da bom menjal peč ter poden da bi se odločil kar za talno gretje. Po mojem mnenju je cena investicije v talno gretje približno ekvivalentna investiciji v radiatorje s termostati itd. Če se motim me lahko popravite. Hiša obsega približno nekje 150m2.
Sedaj sem pa kar malo v precepciji ali naj se odločim za toplotno črpalko ali za peč na drva oz. pelete. Mislim da je letni strošek z toplotno črpalko dosti manjši kot pri trdih gorivih, je pa verjetno začetna investicija višja.
Kakšna pa je približno investicija v toplotno črpalko? Mislim poleg nakupa toplotne črpalke koliko je še ostalih stroškov da se jo priklopi?
V dnevni sobi bom pa verjetno obdržal še krušno peč ki pa jo bom verjetno tudi tu pa tam zakuril.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
Re: Izbira gretja za hišo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2015 14:30
Vprašanj cel kup.
Se bom omejil le na energent.
- Če ti ni problem vsak dan nalagati drv v peč, potem so drva najcenejša toplotna energija.
Če imaš pri hiši kurjača, ki bo lahko od jutra do večera na vsako uro do tri šel v kurilnico, potem je tudi investicija v navadni kotel dokaj nizka.
Če si omejen na kurjenje le na kake 4 ure zvečer, eventuelno ob hujšem mrazu tudi zjutraj kake četrt ure, potem bo potreben uplinjevalni kotel z velikim prostorom za nalaganje drv zer zalogovnik kakih 1000 do 2000 litrov.
- Če želiš avtomatsko kurjenje (proizvodnja toplte) potem je najcenejše kotel na pelete ali pa toplotna črpalka.
Cenejša investicija za kotel na zemeljski plin ima za posledico dražji energent ter daje eknomsko računico le pri dobro izolirani manjši hiši, kjer so nizke toplotne izgube in ima dražji energent manjši vpliv.
OdgovorNapisal/-a stipemodric » 17.9.2015 19:17
krušno peč uporabljaj, v kopalnico pa infra pečko, pa maš vse rešen
drve so zakon :)
stipemodric
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.10.2012 17:39
OdgovorNapisal/-a sassapo » 17.9.2015 22:47
Za karkoli se boš odločil bo investicijsko tam tam. Dober uplinjevalni kotel s pripadajočo opremo in ustreznim zalogovnikom je lahko še dražji od TČ. Odločit se boš moral sam. Če so ti drva v veselje in imaš dovolj prostora za kurilnico seveda, ogenj ima svoj čar. Odločitev za talno gretje je pa sigurno dobra.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
OdgovorNapisal/-a Louc » 2.3.2016 14:45
sassapo ima prav glede investicije, je pa definitivno toplotna črpalka dosti bolj komot, pa še talno ogrevanje imaš...
Louc
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.1.2016 23:07
OdgovorNapisal/-a igorb » 2.3.2016 17:28
Najbolj poceni gretje je dobra izolacija,potem je strošek ogrevanja minimalen, najboljša in najcenejša izbira dobra poceni toplotna črpalka v kombinaciji z talnim ogrevanje.
če zmanjka elektrike lepo zakuriš krušno peč ali kamin in imaš ogrevanje z minimalnimi stroški.
hiša na primorskem lega na burji,strošek lani malo bolj huda zima z burjo 30€ na mesec 4 mesece skupaj z elektriko 110€ na mesec,strošek toplotne črpalke ob nakupu 5600€ skupaj z 300l bojlerjem,
stroški vzdrževanja v 4 letih 80€ burja je nabila sneg v ventilator in ob zagonu je zvilo os elektro motorja,nov motor 80€ zamenjal sem ga sam.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Greegor » 2.3.2016 20:43
Doma imamo peč na drva (50cm) dva zalogovnika, kamin, toplotno črpalko in talno gretje.
Talno gretje je po celi hiši (ploščice) razn v spalnici in otroški sobi je radiator + v kopalnici je še lojtra.
Peč se kuri ko je zunaj neka enakomerna temparatura pod 5°C, zakuri se okoli 4h popoldan, zvečer še daš kako drvo gor in drži do naslednjega dneva do 4h popoldan.
Ker če je pretoplo zunaj je potem tud hitro pretoplo v bajti :D
Talno je zakon, ampak v obdobju ko se ne kuri znajo bit ploščice brez copatov zelo mrzle!
Kamin se kuri v prehodnem obobju, ki ni ne mrzlo pa ne toplo..
Toplotna pa tak greje samo vodo za pipe.
Letos smo še naredli fasado in je razlika res očitna.
Jaz bi raje mel talno ampak z laminatom, v obdobju ko se ne kuri talno je bol komot hodit brez copatov :lol:
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a moi » 6.3.2016 17:16
kuk stara pa je ta bajta, a ste naknadno vgradili talno?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
