STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dajalec pozicije CNC
OdgovorNapisal/-a seba20 » 22.9.2015 12:56
na servo motorju nam je šel dajalec pozicije ( drehgeber). A je mogoče to enostavno zamenjati brez da zamenjamo celi motor ? Kakšne zaplete lahko pričakujemo ? kdo v Slo se ukvarja s tem ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Dajalec pozicije CNC
OdgovorNapisal/-a borisk » 22.9.2015 13:28
http://www.rls.si/shaft-encoders
tile so iz slovenije in jih delajo. Načeloma ne bi smelo biti problemov, če ga zamenjaš s takšnim ki ima enake izhode. najbolje da jih pokličeš in jih vprašaš kako je s tem.
OdgovorNapisal/-a hscnc » 22.9.2015 14:24
Servo motorjev je več vrst, prav tako je dajalnikov pozicije več vrst. Iz tega sledi da je načinov zamenjave več, pa tudi možnih zapletov.... Torej, najprej je treba vedet s čim imaš opravka...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 22.9.2015 21:03
Če boste menjavali zadevo morate sinhronizirati dajalec z motorjem...smo se 1x igrali na siemensovem motorju brez sinhronizacije...in so bili problemi.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a seba20 » 22.9.2015 21:08
lesy1 napisal/-a:Če boste menjavali zadevo morate sinhronizirati dajalec z motorjem...smo se 1x igrali na siemensovem motorju brez sinhronizacije...in so bili problemi.
Kako se to naredi ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.9.2015 5:15
kot prvo ne jemat starega dajalca dol. Verjetno ima označeno nekje, kje da sinhronizacijski signal, in nov dajalnik ga mora dati na istem mestu.
OdgovorNapisal/-a hscnc » 23.9.2015 7:16
seba20 napisal/-a:
Kako se to naredi ?
To se naredi tako da pokličeš uradnega serviserja. Le on bo znal prebrat podatke s tablice na motorju ali enkoderju in jih naslovit na ustreznega trgovca ki bo dobavil ustrezen enkoder,.....
Nam pa bo prihranil čas tipkanja neustreznih napotkov.. :evil: :evil: :evil: :evil:
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 23.9.2015 12:38
hscnc napisal/-a:
seba20 napisal/-a:
Kako se to naredi ?
Točno tako.
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.9.2015 13:31
hscnc napisal/-a:
seba20 napisal/-a:
Kako se to naredi ?
Uradni serviser je v Nemčiji, ki si že za samo pot zaračuna 2000 EUR preden sploh začne kaj delat....
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a hscnc » 23.9.2015 14:11
Ne razumeš kajne?
Za kakršen koli nasvet oziroma postavitev vprašanja se je potrebno sklonit in prebrat tipsko ploščico na motorju, na enkoderju, pogledat kakšen krmilnik ima stroj, povedat vsaj ali ima inkrementalni ali absolutni merilni sistem, povedat ali je to novejši ali starejši stroj itd..
Enkoderja se ne menja kot gume na avtu, za vsakega od njih je treba vedet kako z njim ravnat, kako ga nastavit, vedet finte in lumparije.....
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.9.2015 14:16
hscnc napisal/-a:Ne razumeš kajne?
vse to razumem...
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a cncetko » 24.9.2015 11:28
Zdravo!
Če imaš simensove motorje ja na njih najverjetneje Heidenheinov dajalnik. Za te pa imaš uradni servis v Mariboru. Če pa ima stroj merilne letve je morda problem tukaj, tudi to je dajalnik.
Sicer pa vasaj povej kakšen stroj, kakšen krmilnik, da ne ugibamo še o tem!!!
cncetko
Prispevkov: 45
Pridružen: 17.10.2011 20:10
OdgovorNapisal/-a zodiac » 24.9.2015 19:28
Kot je že napisano, vedet je potrebno s čim imaš opravka. Kar nekaj časa nazaj sem imel primer ko se je motor nekam zabil in ob tem je odlomilo dajalnik. Slučajno smo hranili popolnoma enak elektromotor, ki je bil pokvarjen, zato sva s kolegom mehatronikom dajalnik prelotala in previdno preprešala, motor zmontirala in kolikor vem deluje še zdaj. Šlo pa je za inkrementalni optični enkoder.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 28.9.2015 9:44
Ste motor že porihtali?
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
OdgovorNapisal/-a seba20 » 29.9.2015 12:59
univerzalko napisal/-a:Ste motor že porihtali?
Nismo še uspel... upam, da nam ta teden uspe, če pride mojster.
seba20
Prispevkov: 158
