STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vitel na cepilcu-hidravlika
OdgovorNapisal/-a jaka8 » 5.10.2015 15:36
Začel sem z izdelovanjem hidravličnega vitla za cepilec. Ker sem začetnik v hidravliki bi potreboval nekaj strokovnih nasvetov. Zanima me ali so moji izračuni izvedljivi ali ne. Torej imam zobniško črpalko 25ccm (z miltiplikatorjem 1:3,8), ki proizvede pretok 25 l/min pri 1000 obr/min. Ker želim, da se bo hidromotor vrtel z 65 obr/min sem za izračun vzel hidromotor z prostornino 397 ccm in navorom 380Nm. Tako sem pridobil primerno hitrost navijanja zajle na boben z premerom 80 mm. (Ta hitrost je 0,3 m/s in vlečna sila je 9500N).
Ker nevem ali je to izvedljivo obstaja opcija manjšega hidromotorja z dodatnim reducirnim ventilom.... vse ideje in mnenja so dobrodosla☺
jaka8
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.10.2015 14:53
Re: Vitel na cepilcu-hidravlika
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 5.10.2015 20:46
Izračun bo kar taprav.Vzem rajš en manjši hidromotor(s primernim momentom),pa ga zveži preko nastavljivega regulatorja pretoka-s tem boš nastavil točno take obrate,kot rabiš,višek olja gre pa nazaj v rezervar. Reducirni ventil je pa v bistvu regulator tlaka,k ni primeren,če si pa mislil navadno dušilko,pa še sploh ne.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a jaka8 » 5.10.2015 22:50
Hvala za nasvet :) Glede tega načina z nastavljivim regulatorjem pretoka in manjšega hidromotorja me zanima še nekaj in sicer:
-Ali se lahko pri tej vezavi hidromotor poganja v obe smeri vrtenja enako?
-Ali ta regulirni ventil z zmanjšanjem posledično zmanjša navor hidromotorja?
jaka8
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a univerzalko » 6.10.2015 8:49
Lep pozdrav,vrtenje boš imel v obe smeri enako,strinjam se za izvedbo z manjšim hidromotorjem.
Boštjan.
univerzalko
Prispevkov: 63
Pridružen: 21.9.2011 15:52
OdgovorNapisal/-a vili » 6.10.2015 13:53
univerzalko:
a daš gor hidravlično shemo kako to izgleda, nekaj mi ne gre v "lajšto"..., bomo potem naprej, prav...
OdgovorNapisal/-a jaka8 » 7.10.2015 17:19
Torej sedaj sklepam da ste vsi za sistem z majšim hidromotorjem in regulatorjem pretoka. Zanima me kaj je slabost sistema z večjim hidromotorjem in kaj prednost sistema z manjšim?
Hvala in lep pozdrav
jaka8
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 7.10.2015 17:32
v kakšen motor si se zapičil, v epmm, epm, epms, to so planetni motorji, si pa na netu za te motorje poglej kakšne imajo karakteristike ali za kakšnega zobniškega, kdo ve???
OdgovorNapisal/-a jaka8 » 7.10.2015 18:30
Izbral sem orbitalni hidromotor MR400 - http://www.rosi.si/sl/hidromotor_MR/
Črpalka pa je zobniška.
Postajam že tečen :)
jaka8
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.10.2015 20:22
Prednost večjega je v tem,da je dražji,pa če nekaj nekam zapne,ti bo cepilc z 1 tono sile potegnilo kamorkoli že,če ne bo kaj drugega prej odtrgalo.
Prispevkov: 1031
