STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motor, gred S in Q, razlika
OdgovorNapisal/-a urek » 16.10.2015 9:57
Pri motorjih s horizontalno osjo, moči okoli 4HP, se uporabljajo gredi imenovane "S" in "Q". Kaj to pomeni? Kako izgledata?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Motor, gred S in Q, razlika
OdgovorNapisal/-a zodiac » 18.10.2015 11:19
Imaš mogoče celo oznako?
po IEC normativih lahko S pomeni kratko gred (short shaft), to pomeni da ni namenjena montaži jermenice, ampak gredne sklopke (recimo direktena montaža hidravlične sklopke)
S1 do S8 pa se označujejo tudi obremnitveni razredi EM (recimo trajno delovanje pogona itd.)
Nisem čisto prepričan kaj bi lahko to pomenilo :)
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a urek » 19.10.2015 17:08
Žal ne, slika prikazuje Q os:
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 19.10.2015 21:10
Pozdrav
Če gledam iz stališča IEC asinhroncev, potem se konec prikazane gredi razlikuje od tistih, ki smo jih delali v Elektrokovini (pustimo dimenzije ob strani :oops: ) samo po obliki utora za moznik. Mi smo serijsko izdelovali ležišče za moznik po DIN 6885-1 tip A (zaobljeno čelo). Na risbi pa je prikazan utor z iztekom na čelu gredi, kjer se namesto moznika lahko uporabi (zabije) tudi zagozdo.
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a vili » 20.10.2015 10:32
gledam kataloge, gred fi 19 ima dolžino štrclja 40, tvoja mera šreclja je 19.05 kar je natanko 25.4*3/4, mislim, da gre za colski merski sistem - motor, tudi štrcelj je daljši od metričnih štrcljev...
