Pozdravljeni.Potreboval bi strokovno pomoč nekoga ,ki pozna zadeve iz podočja hidravlike.Da opišem problem:Traktor ima vklop prve "špere" preko hidravlike.To naj bi se vklopilo z elektromagnetnim ventilom in nato z ročico za kipanje sprostiš olje.Problem je,da na kiper izhodu znaša pritisk samo 100 bar (moral bi biti nekje 160 bar.Pri elektro ventilu komaj kaj olja priteče) Hidravlična črpalka ima dovolj pritiska prav tako dovolj pritiska pride do blok ventila.Se pravi potrebno bi bilo nastaviti zadevo na ventilu.Prilagam sliko za boljšo predstavo.
Pomeri upornost na navitju/špuri na ventilu ( lahko , da je navitje pregorelo ) in napetost, če dobi el. tok . Nekateri ventili imajo na notranjem delu se pravi tam ,kjer je špula/navitje ventil ,ki ne nastavlja z imbus ključem . Ali ima ročica za vklop kiperja dovolj hoda ? Vidim , da si nekaj varil . lp
Evo zadevo sem rešil,menjal sem vsa tesnila,ter po parih urah dela (nastavitvah,ter preizkusih)zadeva dela.Uf mi je kar odleglo ,na servisu so mi hoteli prodat cel blok ventil za 1300 eur.
