STROJNISTVO.com • Poglej temo - navoj na osi fi 24mm
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 23.12.2015 18:27
Imam gnano os od stružnice za les,ki ima samo luknjo za Morse konus MK1,jaz bi pa želel na to os vgraditi stružno glavo fi 100mm(ki jo že imam).Glava se vgradi na os s prirobnico-zadaj ima 3 luknje za vijak M8.Zdaj pa prosim za nasvete,kako to rešiti:ali vrezati na os 24mm navoj-kakšen bi moral biti za to dimenzijo,ali je kakšen standarden navoj ?ali kako drugače rešiti ta problem?? Res prosim za nasvet.
gogi5
Prispevkov: 20
Pridružen: 22.9.2009 21:18
Re: navoj na osi fi 24mm
OdgovorNapisal/-a dakomat » 23.12.2015 19:07
Čer. Predvidevam da ne boš sam delal tega, zato odmontiraj tisto os od stružnice in nesi k najbližjemu strugarju, ki ima stružnico za kovino, in mu povej tvoje želje. Naprej pa ti bo že svetoval kaj je za naredit. Načeloma se za to glavo naredi prirobnica in nekako rešiš vpetje te prirobnice na os.
LP!
OdgovorNapisal/-a Silvob » 23.12.2015 20:08
Zdravo
Ne priporočam ti montažo glave , ki je za kovino za lesno stružnico, ker jo imam sam 120mm štiričeljustno in včasih kaj vrže ven . Za les so posebne glave in so bolj varne vendar je navoj m33 . Obvezno narediti novo os in še prej nabavit ustrezno glavo, mojstre pa imaš tako na forumu.
Tole si prelistaj http://issuu.com/mistroj/docs/struzenje_lesa .
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 23.12.2015 21:12
Zdravo
Silvob -tale ideja bo verjetno še najboljša-nova os-,pa gor original glavo za les.
Na prodaj bo čisto nova 3 čeljustna stružna glava-za kovino- (samo odpakirana ) 100mm na tri vijake zadaj.
Če mi še kdo razloži,kako se sem na forum dodajo slike-bo še fotografija osi in glave ;)
gogi5
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 23.12.2015 22:45
To je ta os:
[img][/[url][/url]img]
gogi5
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Silvob » 25.12.2015 19:45
To kar je na sliki me bolj spominja na pinolo iz konjička. Da nebi kje dal montirati glavo na konus MK1, ker boš hitro na britofu. Pri tresljajih konus popusti , če stružiš brez pomoči konjička in vse skup nekam odleti in če imaš srečo celo vstran od tebe. Zato previdno.
Silvob
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a zodiac » 27.12.2015 10:51
Navojna prirobnica bi lahko bila prava- na obstoječe vreteno se samo naredi malo navoja in oblikuje primerno prirobnico.
Primerna bi pa znala biti tudi izvedba zatezne puše- taperlock, kjer bi bila prednost, da ne bi bilo treba predelovati vretena.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a vili » 27.12.2015 17:15
na "velo" vrežeš navoj in sedež, ki je nekaj manjši od globine navoja za centriranje "flančne", na "flančno" pa našraufaš "amerikaner", če seveda ostala konstrukcija to dopušča, tak način so imele vse starejše stružnice, stare ada-e, tes-ke, pa še kakšne, samo navoj in sedež in to je to, če ti bo na tem "drakslu" opletalo kako stotinko ne gre za nasa tehnologijo je prav drek... :lol:
pa še malo edukacije tako malo mimo grede, to ni "OS" ampak "GRED", to pa zato, ker prenaša tozijski moment, pa si to zapomnite enkrat za vedno :evil:
nemci bi rekli temu vela ne aksa... :D
OdgovorNapisal/-a vili » 27.12.2015 17:32
no tako nekako:
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 27.12.2015 19:31
zdravo
vili,verjetno bom naredil nekaj takega ,kot si opisal in tudi če malo opleta ni straha ;)
gremo kar v akcijo :)
gorazd
gogi5
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 30.12.2015 20:40
Zdravo
rečeno-storjeno,M24 narejen,prirobnica tudi,novi ležaji čakajo,po praznikih akcija :D
gogi5
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2015 20:48
no to je to, ni nobenega problema... :lol:
majstrsku..., glej da bo navoj čim bolj gladek, da ti nebi zgrabilo rokava, ko ne bo gor amerikanerja, ali pa navij gor okroglo matico, malo je potrebno tudi skrbeti za varnost, ja navoji znajo hitro zgrabiti za kak malo natrgan rokav..., samo dobronamerno opozorilo :o
mi je drejarju pri "abštehanju" palice z navojem iztrgalo sredinec, je pa imel rokavice, če bi bil brez bi bilo vse v redu :-?
OdgovorNapisal/-a gogi5 » 30.12.2015 21:19
hvala za opozorilo, :) bom nabavil še matico malo daljšo ali pa mi jih majster naredi :D verjetno bom dal naredit še adapter iz-M24 notranji na M33 zunanji,ker mislim da ima original glava za lesno stružnico tak navoj.ti je kaj znano?
gogi5
Prispevkov: 20
