STROJNISTVO.com • Poglej temo - BARVNA SKICA
BARVNA SKICA
BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a dakaloka » 21.1.2016 17:39
Imam težavo, in sicer pred kratkim sem delal tehnično risbo (v črni barvi), za neko napravo, ki sem jo izdelal.
Ker nisem s tega področja in nisem strojnik bi vas prosil za pomoč.
In sicer ob oddaji te skice sem prejel odgovor, da ta skica ni primerna, saj BARVNE skice niso dopustne, dovoljene so le tehnične risbe v črni barvi. :o :o
Prilagam le del skice, ker ne smem objaviti celotne:
Hvala za odgovore
dakaloka
Prispevkov: 41
Pridružen: 2.10.2015 17:38
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 22.1.2016 6:47
Preberi še enkrat, kaj si napisal.Od kod barve, če si delal v črni?
Glej, da še v patentni prijavi (?) :wink: ne bo kakih lapsusov.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a gojgl » 22.1.2016 7:22
dakaloka napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala za odgovore
Po mojih izkušnjah se tovrstna zahteva oz. kritika pojavi le pri patentnih prijavah. Za odgovor, kaj je s skico narobe, bi moral videti celotno skico, saj na prvi pogled prikazanemu ni kaj očitati. Lahko tudi kot zasebno sporočilo.
Lp,
Patentni zastopnik
gojgl
Prispevkov: 78
Pridružen: 19.9.2009 10:18
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a vili » 22.1.2016 9:29
če prav vidim je malo tudi sivo ali "svetlo črno", kar pa ni črno :roll:
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a dakaloka » 22.1.2016 9:56
Ko je natiskano vse črte zgledajo črne, ampak se ob tiskanju rahlo popačijo nekateri deli slike (vidijo se zelo majhne pikice), zgleda kot neka popacana sivkasta barva, čeprav sem uporabljal kvaliteten tiskalnik.
Bom poskusil natisniti z največjo kvaliteto, bom pa po možnosti izbral pri nastavitvah tiskanja samo črno belo tiskanje.
To sem narisal v avtocadu in izvozil kot sliko, vendar so nekatere črte debelejše od drugih, nekatere pa celo izginejo. Prav tako so ene črte zelo tanke in izgledajo kakor da so že sive, čeprav sem risal z enako debelimi layersy ??
dakaloka
Prispevkov: 41
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.1.2016 10:32
Še enkrat preveri, če je res debelina povsod enaka. Predlagam, da imaš vse narisano v ByLayer. Tako barvo, kot debelino, kot stil.
Pri tiskanju je lahko razlika, če si uporabil monochrome ali grayscale. Za črne črte moraš imeti monochrome.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a dakaloka » 22.1.2016 11:16
Hvala! :) , bom poskušal
dakaloka
Prispevkov: 41
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a ada » 23.1.2016 8:39
v autocadu pri tiskanju vklopi monochrome (tuska samo črno) ter izklopi lineweights (ta upošteva ali pa ne debelino črt)
tiskaš pa lahko direktno v pdf (v tem primeru nastaviš tiskalnik/plotter na DWG To PDF.pc3 v samem okencu za plottanje). v tem okencu lahko tudi nastavljaš merila (npr 1:1, 1:2 itd).
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
Re: BARVNA SKICA
OdgovorNapisal/-a ada » 23.1.2016 8:40
še nekaj,
vklopi pravilni pogled (visual style) npr.: 2dwireframe ali pa hidden
ada
Prispevkov: 53
