STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja kogeneracije
OdgovorNapisal/-a Amish » 28.10.2005 11:26
Prvo naj povem, da pozdravljam ta forum, kjer je kar nekaj inteligentnih debat in, kar je za slo. forume neznačilno, malo pluvanja.
Pozdravljam tudi vse samograditelje in inovatorje, na katere se tudi obračam.
Na trgu je zelo malo kogeneracijskih enot (tj. generator elektrike, ki odvečno toploto uporablja za ogrevanje). Torej je to v teoriji le električni generator, katerega hladilni sistem ogreva vodo v bojlerju.
Ker sam nisem strojnik, me zanima, če je to toliko bolj zakomplicirana stvar? Zakaj nebi kupil npr. dizeljski vodno hlajeni generator nazivne moči okoli 2kW (ali bencinski in ga predelal na plin), hladilno vodo pa speljal v izmenjevalnik bojlerja? Kje je hakeljc?
Hvala za vse odgovore in lep pozdrav!
Amish
Prispevkov: 6
Pridružen: 13.9.2005 11:04
OdgovorNapisal/-a stbe » 28.10.2005 11:43
Tako majhen motor z vodnim hlajenjem boš težko dobil.
Izplačal bi se večji motor, recimo od kakšnega stroja dizel, Z njim bi ogreval celo hišo in imel v tem času preveč elektrike. Tukaj pa je problem, ker ne bi imel te elektrike kam dat, vse skupaj pa bi delovalo malo časa, da bi se izplačalo skleniti pogodbo z elektrom.
Navsezadnje je danes tudi elektrika poceni in smo še tukaj na zgubi, da o plinu sploh ne govorimo.
Imel bi tudi ropot v hiši, ki ga proizvaja motor, servisi na motorjih pa so tudi zelo dragi.
Mislim, da je tukaj celoten problem kogeneracije, da se masovneje ne uvaja.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
Re: Samogradnja kogeneracije
OdgovorNapisal/-a expo comm engineering » 28.10.2005 14:45
Majhen diesel motor ni problem,javite se na EXPO COMM INŽENIRING, expocom@expocomm.si
Imamo tudi kompletne sistem kogeneracije vendar vecje iz programa Mitsubishi.
LP Vladimir
Prispevkov: 10
Pridružen: 16.8.2005 14:03
OdgovorNapisal/-a CAD/CAM-S » 28.10.2005 18:02
To je verjetno zaradi tega, ke se na tem forumu srečujejo(mo) ljudje, ki jim je strojništvo poklic in hobi (ne politika). Glede kogeneracije pa se mi postavlja vprašanje, če je smiselno razmišljati o soproizvodnji el.energije (razen če vso porabiš sam) pri tako majhnih močeh ker moraš vendarle postati oz. si pridobiti licenco za kvalificiranga proizvajlca el. energije, da jo lahko prodajaš v nacionalno omrežje.Sploh ni problema, če bi znali proizvedeno (odvečno) el. energijo shraniti na daljši rok za primerno ceno. Navsezadnje fosilna goriva sploh niso več poceni.
SA
CAD/CAM-S
Prispevkov: 42
Pridružen: 10.12.2002 21:32
OdgovorNapisal/-a Oldi » 28.10.2005 19:31
Elektriko sploh ni problem hraniti, imaš neskončni akumulator, to je evropsko električno omrežje. Ko ti generator obratuje, se števec vrti nazaj, ko trošiš elektriko pa naprej.
Samo kaj ti bo to, če je pa plin dražji od elektrike.
http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=2115
Oldi
Prispevkov: 157
Pridružen: 17.6.2004 8:27
OdgovorNapisal/-a B.P » 5.11.2005 19:27
Sploh ne morem verjeti, da so med nami strojniki, ki bi kogeneracijo gnali na fosilna goriva :roll: !
Če uporabimo bencinca ga predelamo na lesni plin (moj trenutni projekt), če pa maš doma slučajno večjo kmetijo pa na bioplin. Če se pa odločiš za dizla, moraš izbrati nekoliko starejši motor z indireknim vbrizgavanjem, tako da ga lahko ženeš na odpadno rastlinsko olje ter kako doma nareto nafto iz oljnih ogrščic (moj prejšni projekt). Prav tako ne razumem debat o domači proizvodnji biodizla, če lahko kuriš kar čisto odpadno rastlinsko olje, saj manj kot predeluješ bolj se ti izplača!
B.P
Prispevkov: 95
Pridružen: 9.10.2002 13:12
OdgovorNapisal/-a werther » 7.11.2005 12:51
B.P napisal/-a:Če uporabimo bencinca ga predelamo na lesni plin (moj trenutni projekt...
Ali ni pogon na lesni plin prepovedan - razen v primeru pomanjkanja in vojne? Katran, onesnaževanje, pa te stvari (odpadni produkti lesnoplinskega generatorja)...
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a B.P » 7.11.2005 20:27
Mislim da ni prepovedan, ker v prekmurju obratuje ena taka elektrarna, nevem pa, če je priključena na omrežje, ali je samo za osebno rabo.
B.P
Prispevkov: 95
Iz revije SAM 5/84
OdgovorNapisal/-a miropi » 6.2.2006 17:53
M.Pišljar
miropi
Prispevkov: 14
Pridružen: 5.12.2004 10:40
Kraj: Godovič
OdgovorNapisal/-a orodjarna » 6.2.2006 18:01
kaj je to?
kar je dobru nej slabu
orodjarna
Prispevkov: 105
Pridružen: 3.9.2005 15:19
OdgovorNapisal/-a eustahije » 7.2.2006 7:44
orodjarna napisal/-a:kaj je to?
Elektrana na bioplin!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
