STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo zoba na zobniku
OdgovorNapisal/-a bakterija » 12.1.2010 22:03
Sem mel podoben problem s sipovo 255D. Zobnik stane cca 85e, kar je zame preveč, zato sem navaril zob, ga pobrusil s tanko rezalko, da je bil približno ok., sestavil in zadeva deluje že 2 sezoni(20ha/leto). Tk da nč bat, ti samo sestavi. Po mojem mnenju je ta zob najboljhi del sipove kosilnice....
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.1.2010 10:36
Bakterija, pri meni bo zadeva pokosila bistveno manj in sem prepričan, da ne bo nobenih težav.
Tisti, ki pravite, da je zob pregrobo obdelan, bi morali videti nov zobnik kakšno ima obdelavo zob in potem nebi pisali takšnih pripomb. Moj zob je napram originalnim naravnost idealno spoliran..
To kar pa vidite na mojih slikah na ostalih zobeh pa je posledica večletnega utekanja zobnikov. Zato so tako spolirani.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Popravilo zoba na zobniku
OdgovorNapisal/-a jakaN. » 24.3.2016 22:30
zdravo,
šala mala.... men so popravili bistveno bolj poškodovan zobnik in še danes deluje brezhibno po treh letih.
lp Jaka
jakaN.
Pridružen: 23.3.2016 7:53
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.3.2016 8:00
Pri kmetijskih strojih se povsod špara; material, kvaliteta obdelave, zvari niso očiščeni, . . . Recimo kakšna rotacijska kosilnica dela do 50 ur letno in podobno. Zadeve so malo predimenzionirane, da se pokrije slabšo izdelavo. Cenejši stroji pa zdržijo kakšnih 10 - 15 let uporabe na SLO "hobi" kmetijah.
Bolj kvalitetne zadeve pa že imajo pravo ceno in so v glavnem predrage za SLO "hobi" kmetije.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.3.2016 8:26
Povsem razumem tako mišljenje nekoga, ki se mu zgodi okvara zaradi obremenitve. Dejansko je slalom proizvajalca med nizko ceno (možnost prodaje) in stroška garancijskih popravil.
Kmetijske stroje je zelo težko pravilno dimenzionirati. Nikdar nimaš neke oprijemljive obremenitve.
- Rotacijska kosilnica: Je velika razlika v potrebni sili rezanja trave, če je to povprečen travnik, ali pa nekaj m2 površine, kjer se je nehote raztreslo malce preveč gnojila, zraven pa še deževno obdobje. Da ne naštevam trdih krtin na kupu, mejnega kamna, ....
- Transporter z letvami na trosilki gnoja ali nakladalki sena: Je razlika, če v 12 m3 nakladalko naložiš 1500 kg suhega sena ali pa 4000 kg sveže trave ali koruzne silaže. Pa kakšna palica, ki se zatakne v stranico nakladalke, zleze med verigo in verižni oreh, ...
- Plug, ki zadene v ogromen mejni kamen, katerega se že desetletja ni več videlo. Sta bila dedeka pametna, da sta postavila težak kamen. Danes postavijo jeklen žebelj s plastično glavo. Po dveh oranjih malce požrešnega, ni več sledu o njem.
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.3.2016 10:48
Ker vidim, da ste obudili temo... Tako popravljena kosilnica brezhibno dela že od takrat, ko je bila objavljena tema. Niti najmanjših težav ni bilo nikoli. Po treh sezonah sem za vsak primer odprl zadevo in pogledal in sem se precej namučil, da sem sploh našel popravljani zob.
bpod
Prispevkov: 1352
Re: Zobozdravstveni poseg
OdgovorNapisal/-a moi » 25.3.2016 19:08
bpod napisal/-a:Po opravljenem "zobozdravstvenem" posegu zadeva izgleda takole:
Hvala vsem za pomoč.
mogoče kdo ve, zakaj je zobnik tukaj tak "dvojni"?
sta slučajno med sabo malo zamaknjena, da ni zračnosti?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a zodiac » 25.3.2016 20:38
Pomoje sta dva enaka, pa je samo slikano skupaj za prikaz. Če bi bilo pa zaradi izničevanja zračnosti, bi pa bilo pričakovati res boljšo obdelavo.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a moi » 27.3.2016 1:31
kako pa se izničuje zračnost v takem primeru?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.3.2016 21:36
Nikakor. Al to je kosilnica, ne menjalnik formule 1. Če pa že je lufta preveč, pa to popravi ruska mast.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a moi » 28.3.2016 14:08
ne, če sta dva zobnika tako, kot sta tukaj.
a sta med seboj vzmetena?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.4.2016 12:47
Dva zobnika sem slikal skupaj zato, da sem pokazal, da se da dobro obdelati popravljeni zob tudi "na roke". Kar pa se tiče odpravljanja zračnosti... dej ne ga lomit, no. Sipova cca 15 let stara kosilnica je to...
Letos pred sezono, če bom imel čas bom odprl in preveril kako je z zobom. Če se bom spomnil, bom poslikal.
PS: Na enak način sem pred kakšnim letom ali dvema popravil tudi zobati zagonski venec na vztrajniku TV-ja. Deluje kot nov, brez vsake težave.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2016 15:30
moi:
je zdaj jasno... :o, ja nas je bpod malo držal v dvomih, zakaj dva..., haha...
OdgovorNapisal/-a moi » 2.4.2016 16:50
jasno je ja, samo se vedno me zanima, kako se izničuje zračnost, če sta 2 zobnika tako skupaj povezana? imata kakšno vzmet vmes?
kako si pa to popravil? navaril gor material in potem pobrusil?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a zodiac » 2.4.2016 18:10
Vmes med zobniki je vzmet, ki skrbi za odpravljanje zračnosti. To je lahko nekaj takega: https://www.youtube.com/watch?v=aiGBctV_TvU
Na googlu si poglej pod Anti-backlash gears ali Split-Pinion gear.
Kolegi so mislili ta sistem uporabiti za neke natančne pomike na nekem stroju, kjer so se zahtevali zelo hitri in natančni pomiki, samo so se odločili potem na ta sistem:
http://www.ecnmag.com/article/2011/07/a ... plications
zodiac
Prispevkov: 533
