STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stožčasti zobniški par
OdgovorNapisal/-a urek » 4.5.2016 21:05
Potrebujem stožčasti zobniški par, podobno kot sta npr. ta primera:
http://www.ebay.com/itm/Fitting-Parts-S ... SwZQxW6Mbr
in
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Ele ... 1861438019
gre za pare, ki se uporabljajo pri malem (cca 500-600W) in velikem kotnem brusilniku (cca 1200W) (iskra,...).
Zanima me naslednje:
1. kolikšen modul imata ta dva para?
2. taka dva para so uporabili pri stroju, vendar kljub manjši hitrosti, mazanju,... je obema paroma zobnike pobralo. Zato sprašujem ali je možno kje dobiti podobne premere zobnikov, čim večji modul, C43 oz. C45, razmerje 1:3? Da so res robustni? Bi jih prerisal, da vidim ali jih lahko sploh vstavim v ohišje, ostalo bi seveda predelali oz. prilagodili.
3. v katerih trgovinah v SLO in EU, bi lahko dobil take zobnike?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Stožčasti zobniški par
OdgovorNapisal/-a zodiac » 4.5.2016 21:27
1. To lahko še sam najbolj veš, je pa verjetno okoli 1.
2. Ste kaj preračunali? Kakšne so zahteve, moč, hitrosti? Poglej MADLER: http://info.maedler.de/product/1643/161 ... -11-bis-41
3. Zastopnik je strojna: http://www.strojna.si/1/Prodajni-program.aspx
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.5.2016 5:25
Zobnike pobralo?
- Če je prišlo do loma zob, bo pri isti fizični velikosti zobnika nekaj pomagal večji modul in / ali boljši materjal.
- Če je prišlo do obrabe zob pa pomaga kvalitetnejši materjal in / ali večja fizična velikost (premer)
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a urek » 5.5.2016 7:46
Hvala. Zobe je polomilo. Potrebujemo robustne zobnike oz. zobe. Da so velikosti kot na povezavah, a da imajo modul 2, razmerje 1:3.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a urek » 10.5.2016 9:24
Kaj je razlika med materialoma C45 oz. C43 in 11SmnPb30? Kako je s trdnostjo, kaljenjem, obdelavo, obrabo, življensko dobo,...?
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a vili » 10.5.2016 10:04
11SmnPb30, tega jekla neboš zakalil, za jekla velja, da se kalijo, če imajo več kot 0.4 % C, to je jeklo za delo na avtomatih, kratki odrezki, še posebej zaradi svinca, prvi dve sta pa ogljikovi jekli za poboljšanje in kaljenje tudi
OdgovorNapisal/-a moi » 11.5.2016 8:52
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a urek » 11.5.2016 9:50
V ohišje lahko vstavim zobnike le do M2, ker je premer večjega zobnika okoli 97mm (razmerje 1:2,5 in 1:3). To lahko spravim notri in to je pravo razmerje,... In do M2 imajo material 11SmnPb30, od M2.5 pa je C45. Koliko je ta 11SmnPb30 primerljiv C45? Okvirno v procentih? Koliko zdrži?
Gledam pa ta katalog: http://info.maedler.de/product/1643/161 ... alverzahnt
Ali čem vzet nerjavečega? In kako je s ceno,...?
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.5.2016 9:59
za ceno se pozanimaj pri strojni, ki je zastopnik za maedler, ampak po moje ni velika razlika, ker tri takšnem zobniku plačaš predvsem obdelavo, materiala ni neki strašno veliko.
OdgovorNapisal/-a urek » 12.5.2016 7:12
A je še kje druga trgovina, ki prodaja take zobnike? V italiji najdem kar nekaj podjetij s takimi strojnimi elementi, samo ne odgovarjajo oz. kdo jim je trgovina v slo.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a borisk » 12.5.2016 7:29
interkom v celju
OdgovorNapisal/-a urek » 15.5.2016 8:50
Hvala. Še kakšna? V slo in v italiji, avstriji,...? Pa da ima tudi kataloge,...?
Kje bi najceneje dobil par 1:3, modul 2, C45, pa da je večji zobnik čim manjši-okoli 90mm (mislim da je najmanjši par 15 in 45zob)?
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a moi » 15.5.2016 20:32
mah poguglaj malo. c45 je normaliziran kar fajn mehak in je vprašanje, kako bo z robustnostjo :)
mogoče so obremenitve res 0, se pa verjetno kar hitro vrti.
kalil ga raje nebi, mogoče bi pa nitriranje kaj pomagalo pri daljši življenski dobi? čeprav za zobe ni fajn, da so kot steklo.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.5.2016 21:27
Atlanta.de
Imajo dober katalog s primeri preračunov.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.5.2016 6:20
moi napisal/-a:kalil ga raje nebi, mogoče bi pa nitriranje kaj pomagalo pri daljši življenski dobi? čeprav za zobe ni fajn, da so kot steklo.
Je zelo pomanjkljiv podatek "zobe je pobralo", ker ne vemo, ali jih je odlomilo ali obrabilo.
Če gre v izdelavo enakega zobniškega para, mu priporočam legirani poboljšani materjal (42CrMo4). Bistveno odpornejši na lom in obrabo od C45. Možnost rezkanja brez poznejše toplotne obdelave.
Seveda je možno izdelati še bolj odporne z drugačnim materjalom (poboljšano + cementirano), vendar so postopki izdelave stožčastega para zelo specifični in bo težko najti izvajalca.
Prispevkov: 8727
Po forumu brska: Bing [Bot], Google [Bot] in 4 gostov
