STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tig aparat uljanik
Tig aparat uljanik
Tig aparat uljanik
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 0:07
Dobil sem aparat uljanik tig ira 130.Poleg je tig pištola iz katere je napeljan kabel in cevka za plin.Zadeve nisem sprobal,ker čakam na plin .Zanima me,če je dober plin za ta aparat mix argon plus malo co2.
Ali moram nabavit popolnoma čisti argon?In ,ker nimam navodil za uporabo,ne vem kako zadeva funkcionira.Na aparatu je en gumb,vklop izklop,ki nima veze z glavnim stikalom.Če je tukaj nekdo ,ki pozna takšno zadevo,bi bil hvaležen .Aja pištola nima nobenega gumba.Manometer je popolnoma isti kot na mig mag argon co2 mix.
robndi
Prispevkov: 53
Pridružen: 19.4.2016 22:43
Re: Tig aparat uljanik
OdgovorNapisal/-a marko321 » 15.5.2016 8:18
To je že dinozaver :D. Imam še enga na podstrešju, če kdo rabi. Plin kupi čisti argon. Na Youtubu poišči posnetke "Scratch Start TIG", boš najhitreje dobil predstavo kako se uporablja. Plin odpiraš ročno na gorilniku, oblok pa vžigaš z dotikom elektrode ob varjenec.
marko321
Prispevkov: 19
Pridružen: 1.7.2014 9:07
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 11:02
Ja vem,da je dinozaver,čeprav vidim,ko zadevo zaštartam zgleda bolj nobel zadeva.Dela neverjetno lepo na elekrode in ima ventilator in vse.Tak,da marsikateri navadni aparat je le bežna sled temu.Še dandanes gorenje dela tiste ropotajoče varexe ,ki delajo vare kot bi pes scal.Tale pa celo evb elektrode laufa.Ker je tudi enosmerni tok.vem,da je starina ampak,če bi ga usposobil za tig,bi bil vesel.Drugače imam doma popolnoma nov sinergijski 300 amperski argon mix co2 od iskre sam tisto ni za rosfraj švasat zato bi rad probal tega metuzalema.Najlepša ti hvala na informacijah.Res nisem vedel,da tale starina ne rabi stikala na pištoli.
Skratka v glavnem ne potrebujem navadnega elektro aparata ampak tig bi pa prav prišel.Zdaj še eno vprašanje.Ali tig te vrste svasa rosfraj in aluminij bolje od novega iskrinega 300 sc.
Se opravičujem na tolikih vprašanjih.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a ada » 15.5.2016 11:13
s tem lahko variš samo črno (legirano in nelegirano železo)
ada
Prispevkov: 53
Pridružen: 29.3.2015 12:05
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 12:12
Nisem dobro razumel.Ali z novim iskrinim 300sc/4 ne švasaš drugo kot črno jeklo ali si mislil na ta stari uljanik?Imam tudi varex inverter 200 amperov ampak nič bolje ne vari kot ta stari uljanikov agregat.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a marko321 » 15.5.2016 13:26
Aluminija s tem tigom ne boš varil, rabiš izmenični varilni tok na TIG aparatu. 300 SC/4 bi moral variti tudi inox, sicer ne čisto brez obrizgov. Potrebuješ pa pravi plin in bovden. Govorim seveda o debelini pločevine 3mm+, kar je manj je pa TIG.
marko321
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 14:28
Ja 300sc ima programe že prednastavljene za inox aluminij itd.Nisem ga še sprobal,ker čakam plin.Original je predviden za argon 85 in 15 co2.Ta stari uljanik je pa podobno kot inverter.Ima enosmerni tok s tem,da ima klasični transformator.Sicer nima veze samo vseeno bi si ga rad zložil,ker kolikor vidim je perfekten za navadne elektrode.Izredno lepi vari.
Tig varjenja nisem sprobal zato pa sprašujem kako in kaj.Varil sem pa s tem starim uljanikom eno parkrat neke zadeve na aluminijastem ohišju motorja od avta.Z klasično elektrodo za aluminij.Zadeva drži še dandanes.
Kaj pa pomeni tisto majhno stikalce na tigu.Iznad tistega priključka z tremi luknjami,a ni to preklop enosmerno na izmenično.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 14:39
Evo slika katero stikalce mislim
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.5.2016 16:27
Če je napetost enosmerna, lahko variš jeklo in NR, aluminija pa ne. Za Al rabiš pulzirajočo, pa še tisto je posebna. Pa še moči je premalo :roll:
Ta aparat kot kaže, prav tako nima vf vžiga, torej oblok začneš kratkostično - pomeni, da boš zelo veliko iglo brusil. Volframova konica namreč ni nikoli dovolj ostra (razen za aluminij). Aparat ima samo 130 A moči, torej za bolj tanke pločevine, do 1,5 mm (intermitenca bo za kaj debelejšega prenizka) - kar zopet pomeni, da boš imel kronično premalo ostro konico.
Za TIG varjenje NR, še bolj pomembno pa za konstrukcijska jekla, uporabljaš plin Ar vsaj 4.8 kvalitete, še bolje 5.0. Z mešanico tu nimaš kaj delati.
Ta aparat raje uporabljaj za elektrodo, za TIG si pa kupi nekaj spodobnega do 200A, saj niso več tako dragi.
OdgovorNapisal/-a robndi » 15.5.2016 17:01
Hvala na razlagi.Sedaj mi je jasno .Potem se ne bom zafrkaval s tem.Bom ga uporabljal za elektro pa bo.Sicer ne bom potreboval tig ,to sem mislil kar tako ,da se naučim .Imaš prav itak niso dragi.To kar jaz delam bom v glavnem varil z iskra 300/4sc.
Tukaj ste res strokovnjaki glede strojništva.
robndi
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.5.2016 17:33
Neee, ni to. Samo radi se hvalimo ... :lol:
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 16.5.2016 4:27
Tisto "stikalce" se prestavi le kadar želiš amperažo nastavit preko kabla, ko naprimer variš na montaži.
To je, kot sam aparat, blo včasih, danes pa je tehnika drugačna...
Aparat je kot tak le izvor dobrega enosmernega varilnega toka. Kot tak je uporaben za elektroobločno
varjenje z oplaščeno elektrodo in to je to.
Dela sicer na dve fazi.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a robndi » 16.5.2016 6:39
Sem mislil,da je stikalce za kakšen preklop.Ja za elektroobločno varjenje bo super.
robndi
Prispevkov: 53
