To bi zanimalo tudi mene.Kako so pa tukaj vzpostavili stabilnost na bočne sile?
Uporabno, vendar:Vse skupaj mora biti narejeno strokovno z ustreznim spojnim materialom npr: http://www.sihga.com/holzbau-wasserbau/ ... ix-if.html
Dober način, vendar je temelj znatno večji, ker mora zraven tlačne obremenitve prenašati tudi upogibni moment od hor.sil. Za temelj rabiš 6 do 10 x več betona, kot bi pri izvedbi nadstreška z rokami.V spodnji konec sohe lahko vdelaš HEA ali kak drug "I" profil, katerega vbetoniraš v ustrezno velik temelj.
Žerjavar napisal/-a:- Ali te ne bo motil dež ob vetru med nadstrešek in hišo?
- Pokaži skico (detajl) spoja med lesenim in kovinskim špirovcem?
- Za določitev lege je potreben razmak med stebri. Vidim, da niso vsi enaki.
- Nimaš vrisane nobene roke za obvladovanje horizontalne stabilnosti. Pokaži skico temelja in njegov spoj s stebrom.
Spoj špirovca. Pri prikazanem načinu imaš lahko vijak skozi spoj max premera 16 mm. Vijaka bi morala biti narazen vsaj 115 cm. Spoj bi malce skrajšal, če bi dal na vsakem koncu po dva vijaka na razmiku 13 cm, bi bilo med skrajnima vijakoma najmanj 75 cm.bpod napisal/-a:Link do popravljene risbe:
