STROJNISTVO.com • Poglej temo - Krivljenje inox 3 mm - kdo?
OdgovorNapisal/-a Pina » 25.5.2016 7:30
kdo bi lahko zakrivil 1.4301 3 mm debeline, na radij cca. 20 mm in to tako, da dobim zaprt profil. Načrt v priponki.
Hvala,
Pina
Snap 2016-05-25 at 08.25.16.png (42.32 KiB) Videno 4627 krat
Pina
Prispevkov: 248
Pridružen: 19.12.2008 19:44
Re: Krivljenje inox 3 mm - kdo?
OdgovorNapisal/-a vili » 26.5.2016 10:08
ja kos je dokaj enostaven za "miško" :D
izdelati je pa kar tehnološki zalogaj :roll:
poglej v teh dneh se ti ni javil še nihče
prizma ???, to se vtisne v gumo, ampak zopet nima vsak...
pehalo???, če želiš v enem kosi je potreben jarem, nekaj je potrebno "scumprati", da bi pa imel kar vsak tak jarem pa malo dvomim... :o
spremeni konstrukcijo in pa izdelati iz dveh kosov in zvariti, nevem zakaj ne??? :roll:
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.5.2016 19:17
Hja, če bi bila spodobna količina, bi si izdelal orodje.
Koliko je tega?
OdgovorNapisal/-a Pina » 27.5.2016 8:09
Količine bi bile dokaj majhne. Max 50 kos naenkrat. Za začetek pa samo 1 kos.
Bom zadevo dala na dva kosa za prvi kos. Vseeno me pa zanima, koliko bi stalo orodje za predlagan način izdelave? Predvidevam, da se dela to potem na abkant?
vili: tehnološko me zanima, zakaj je potrebno v gumo in kaj je jarem :) Lahko tudi na zs, da ne bova smetila tu.
Hvala,
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2016 8:50
ja abkant, ali pa kaj drugega, tudi na ročni "špinlpreši", bo najbolje, če jo še kdo ima... in pa, če se mu ljubi zafrkavat z enim kosom... :oops:
guma zato, da lahko na hitro "rešiš" prizmo, za prototipni kos
jarem???, kam se ti pa bodo upognili kraki, če boš "kantala" z običajno "klino", samo iz dveh kosov bo šlo brez jarma
iz kartona si zavi kos pa razmisli... :o
tako nekako bi izdelal:
OdgovorNapisal/-a -M- » 27.5.2016 10:29
Pina napisal/-a:Bom zadevo dala na dva kosa za prvi kos.
Če se bo izdelalo iz dveh delov, in se upogibalo na "abkantu" z orodjem R20, je velika verjetnost, da bo deformiralo izrez premera 70mm.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.5.2016 11:02
Itak, zato je pa Vili predlagal gumo ... pa bo prav tako problem. Treba zadevo pridržati itd ..
@Pina, - orodje, seveda čim več! :D
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2016 11:55
če bo krivilo "v luknjo" pa jo odrezati po krivljenju, bo dražje, recimo z vodo, ni odletavanja isker...
rešitev kolikor hočeš... :roll:
ampak to je delo za eno tako luštno "grajzlarijo", kjer ne gledajo na €€€€, :lol:
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2016 12:08
sem malo brskal..., to bi bilo za pino idealno, če seveda kdo ima kaj takega, saj pravim pot ni samo ena jih je več...
https://www.youtube.com/watch?v=kyfQXjCdJxU
OdgovorNapisal/-a Pina » 27.5.2016 15:03
Hvala za odgovore.
vili: po pravici povedano, sem imela tudi sama v mislih točno to kar si narisal ti, vendar ne vem kako rešiti to, da bo radij res na poziciji in se ne bo pločevina med krivljenjem prestavljala po prizmi.
Nisem vedela, da se moji izmišljotini reče strokovno jarem :).
Se pravi, če uporabim gumo, kakšne oblike točno mora biti? Ali guma prepreči premikanje levo desno?
Za prešo pa mislim uporabiti kar domačo hidravlično za prešat.
oooo
Pina
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2016 15:30
z "jarmom " (jarem misliš da veš kaj je, "komat", za konja ali kravo) sem mislil obliko pehala, dobro lahko bi rekli tudi "okvir", kaj vem, če misliš delat iz enega kosa
guma: ta naj bo primerno debela in "trdota", ne rabi nobene oblike, se bo že sama oblikovala, dobro nebo ratalo iz prve, to lahko narediš na vsaki stiskalnici z zadosti sile in giba
OdgovorNapisal/-a igorb » 27.5.2016 16:45
guma bo težko deformirala inox 3mm,inox z gumo gre do cca2mm,potem postane guma premehka,bi šlo bolje na kos navadnega orodja oz prizme
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a vili » 27.5.2016 20:43
da ne gre tudi debelejše, nevem zakaj nebi šlo, primer hidroforming in tudi preoblikovanje s plini, (to sta "mehki" snovi), primer, al uparjalniki za hladilnike in zamrzovalnike , pločevini sta med seboj hladno zvarjeni - kanale preoblikujejo s stisnjenim zrakom, to počnejo v Impolu, v eni slo firmi smo jim izdelali stiskalnico...
torej, v gumi je potrebno ustvariti samo dovolj "tlaka", ne ji pustiti, da se prosto deformira, malo nakladanja :o ...
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.5.2016 21:09
Guma - no ja, tudi z normalno prizmo bi šlo, ampak v vsakem primeru je treba področje z luknjo pridržat. Ali pa luknjo naknadno rezat, z laserjem ali vodo ... za štanco bo količina rahlo premala itd ...
Ja, Pina, če denar ni problem, se zadeva naredi. Če pa je, pa raje iz dveh delov. Saj pa tudi varilci morajo živeti ali kako?
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 28.5.2016 6:30
Poišči nekoga, ki ima Digibend (ali podoben horizontalni krivilni stroj), verjetno bi šlo...
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
