STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava orodij v Srbiji
OdgovorNapisal/-a ptujCNC » 11.7.2016 16:59
Ali imate kaj izkušenj z orodjarji v Srbiji? Povprašujem po izdelavi brizgalnih orodij do 4t.
Kako je kvaliteta izdelave in koliko % je cena nižja od slovenskih orodjarjev. Če poznate kakšne dobre orodjarje prosim kontakt.
Hvala za informacijo
ptujCNC
Prispevkov: 35
Pridružen: 4.6.2013 12:54
Re: Izdelava orodij v Srbiji
OdgovorNapisal/-a 33test » 15.7.2016 9:03
Za kontakt ne vem. So pa skoraj vse večje firme, ki se ukvarjajo z brizganjem že imele izkušnje s Kitajsko, pa verjetno tudi Srbijo. Predlagam, da vprašaš koga iz R&D kake večje firme.
Iz osebnih izkušenj vem le to, da je predelava/popravilo, ki se ponavadi na koncu naredi pri Slo. "predragih" orodjarjih, res precej drago.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Zagi » 16.7.2016 12:33
šparat je treba, tut če te na koncu pride dražje :evil:
lep pozdrav
zagi
Zagi
Prispevkov: 186
Pridružen: 24.4.2003 8:43
OdgovorNapisal/-a grega09 » 17.7.2016 7:24
Zagi napisal/-a:šparat je treba, tut če te na koncu pride dražje :evil:
Lepše se sliši: Treba šparat pa naj stane kar hoče. :D Že skoraj pregovor v teh krajih...
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a tehnik » 17.7.2016 12:41
Moji šefi so rekli: ni važno koliko košta, važno da je poceni.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a vili » 17.7.2016 15:19
če veš kaj želiš in, če se znaš dogovorit, ja in to tudi plačati, ne sme biti nikjer po svetu nobenega problema, potem pa nevem kakšne dodelave???, v začetku mora biti vse jasno kaj želiš, pa kaj mislite, da so kitajci ali pa "naši" srbi, pa "bosandžeosi" (to je ljubkovalno), ki niso butasti, daleč od tega, (jih malo poznam, sem delal z njimi, žurka na polno...), "jok brate..., "nema "džabe "ni kod stare babe..." (ni zastonj niti pri malo starejši bejbi; prevod) :lol:
OdgovorNapisal/-a 33test » 19.7.2016 17:19
vili napisal/-a:če veš kaj želiš in, če se znaš dogovorit, ja in to tudi plačati, ne sme biti nikjer po svetu nobenega problema, potem pa nevem kakšne dodelave???, v začetku mora biti vse jasno kaj želiš, pa kaj mislite, da so kitajci ali pa "naši" srbi, pa "bosandžeosi" (to je ljubkovalno), ki niso butasti, daleč od tega, (jih malo poznam, sem delal z njimi, žurka na polno...), "jok brate..., "nema "džabe "ni kod stare babe..." (ni zastonj niti pri malo starejši bejbi; prevod) :lol:
No, to da je naročniku v začetku jasno kaj želi...... Vsaj v orodjarstvu ponavadi ne gre čisto tako (Dodatne zahteve, dodelave, predelave,........).
Se pa 100% strinjam s tabo, da če je zadeva narejena dobro, ni poceni. Ne pri nas, ne v Bosni, ne Srbiji ali pa če hočete Kitajski. Variacije na ceno so ponavadi vkalkulirane v kvaliteti......
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a Bprofil » 19.7.2016 19:43
Naše izkušnje so da je potrebno biti previden pri plačilu, nobenega avansa, plačilo ob prevzemu oziroma po prestalem poizkusu :wink:
Bprofil
Prispevkov: 15
Pridružen: 17.1.2016 23:50
OdgovorNapisal/-a mttc » 25.8.2016 19:55
mogu predloziti i Gračanicu u bih
mttc
Pridružen: 7.1.2013 17:18
OdgovorNapisal/-a vili » 25.8.2016 21:26
a je to hst cnc???
OdgovorNapisal/-a gobar » 26.8.2016 8:28
Naše izkušnje so brez predplačila se ne dela ( Lansko leto smo nasedli na tak trik pa nam še sedaj orodje stoji na polici ).
Predplačilo ali se ne dela ( delno ostalo po potrditvi ). Zakaj zato, ker se potem naročnik stalno nekaj zmišljuje jasno držite te z plačilom .
Vili, kako si že rekel "nema džabe ni, kod stare babe " .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a zdravkop » 26.8.2016 11:17
V srbiji imaš dobro orodjarno UNIOR Components :)
http://www.unior-components.com/Default ... ntent.aspx
zdravkop
Prispevkov: 10
Pridružen: 15.10.2015 9:24
