STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kromanje
Kromanje
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a temsi » 4.10.2016 9:37
Da nebom odpiral druge teme pa tudi nevem kje bi jo naj odprl bom vprašal tukaj.Ima gdo izkušnje z kromiranjem pri Romani Zrnec?Kako je zadovoljen z kvaliteto in kako kaj z ceno.Sem klical 22.9 in vprašal za predpripravo in kromiranje dveh komadov ter lepo vse razložil in je rekla da naj pošljem slike komada in pa mere.Še isto dan sem poslal mail in čakal na odgovor.V roku tedna ni bilo odgovora zato sem klical da se prepričam ali se je mogoče mail izgubil in ni bil dostavljen.Pa mi tajnica ali kaj je že reče da neve ker da ni šefice in da ji bo omenila da sem klical.O odgovoru ne duha ne sluha.Za dva dni kličem ponovno.Takrat ta ista ženska oseba celo zapiše moj mail da bo posredovala šefici.Jaz pa še do danes nisem dobil odgovora.Dvomim da ima smisel da konstantno kličem in nadlegujem z klici ker nebo imelo nobenega učinka.Zato sprašujem ali je gdo imel že izkušnje z dotično firmo glede kromanja in pa predpriprave?
Se opravičujem ker pišem tu vendar nevem kam uvrstiti moje vprašanje.
temsi
Prispevkov: 10
Pridružen: 11.7.2014 10:24
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a Slavc » 4.10.2016 9:45
Razvajenost slovenskih obrtnikov.
Sporoči jim, da so to le vzorci. Če boš zadovoljen sledi še 200 kg.
Takoj boš dobil odgovor.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a temsi » 8.10.2016 8:30
Nevem zakaj mi je potem sploh rekla da naj pošljem slike in mere teh komadov če delajo samo večje količine.A je tako težko takoj rečt glejte gospod mi delamo samo velike količine ker se kao nam to ne izplača delat.
A obstaja kaka galvanika ki ji ni odveč da pripravi in pokroma 2 manjša komada?Ve mogoče gdo kje so prijazni in jim res ni odveč da se ukvarjajo z majhno stranko?
temsi
Prispevkov: 10
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a madpanter » 22.5.2026 18:44
Malo bi si sposodil temo. Torej obnavljam starejši rotacijski blok Tegrad MES 06R, točno taki kot na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=y3-5UZOrXts
Skratka na 0:18 sekundah tega posnetka se vidi rotacijski sestav, ki je pri mojem bloku v relativno slabem stanju. Omenjeno zadevo bi rad dal ponovno kromirat zdej pa me zanima, da bi bilo zadeva čim bolj trajno in da bo tudi čim bolj odbijalo svetlobo ali dati dekorativno kromanje ali trdo kromanje?
Lep pozdrav.
madpanter
Pridružen: 20.5.2014 6:51
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.5.2026 20:54
Te zadeve se posrebrijo z neko kemijo, podobno kot ogledalo.
Poglej na YT, je dosti tega videt.
Prispevkov: 2440
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.5.2026 17:08
če bi bilo stekleno, bi se srebrilo, po Tollensovi reakciji.
Ampak ni, to je ponavadi iz aluminij pločevine. Torej je treba odsevno pločevino spolirati do visokega sijaja in jo dati na eloksal.
Lahko bi jo tudi kromiral, v Tacnu imaš neko galvano za krom. Včasih je bila za to Galma, ampak je ni več...
Prispevkov: 3154
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a vili » 23.5.2026 17:39
v hella, zrcala prevlecejo z Aluminijem, Indijem, Cromom, tako pravi moj sosed, dela tam...
Prispevkov: 7414
Re: Kromanje
OdgovorNapisal/-a madpanter » 23.5.2026 21:25
@Demz: Hvala za predloge glede galvane, bom se pozanimal. Je pa zadeva iz navadne pločevine ker se vidi na parih mestih rja. Skratka moram ob priliki razstaviti in dobro očistiti pol pa odločitev kaj in kako.
Čist infomrativno ali kaka pa je razlika v videzu med dekor kromom in trdim kromom? Kakor berem je trdo kromiranje bolj odporno ipd... in če je odsevnoat podobna potem raje dam trdo kromirat.
madpanter
Vrni se na Vse ostalo
