STROJNISTVO.com • Poglej temo - polževo kolo za malo tračno žago
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 5.10.2016 8:58
Po cca 30 letih je odpovedal reduktor tračne žage za kovino. Firma Interkrenn, model KF115. Ne najdem nič pametnega na netu o firmi, morda sploh ne obstaja več.
Torej, polževo kolo je fuč, polž kot nov. Ali je kdo kaj podobnega popravljal, delal kolo, ali ve, kdo bi lahko naredil. Žaga je podobna ali morda celo enaka tej http://www.holzmann-maschinen.at/EN/metal-band-saw-216
Od Holzmana sem dobil ponudbo, vendar malo predrago - komplet žago prodaja po 369 eur, za polževo kolo pa hoče z dostavo kar 82 eur. To je pa malo preveč, bolje kupiti cel stroj.
Žaga je sicer malo vredna, vendar, ker mi je dobro služila 30 let in je sicer še vse ostalo OK, je nebi rad metal na odpad....
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
Re: polževo kolo za malo tračno žago
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 5.10.2016 14:33
Kopij teh žag je veliko, oziroma nazivi se menjajo odvisno kdo jih preprodaja, so jih v SLo tudi prodajali , poglej še malo , verjetno se kje dobi kakšna rabljena za zmerno ceno- za ceno polževega kolesa. Imam made in Taiwan
https://www.google.si/search?q=metal+cu ... tdEITyM%3A
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2016 15:22
da boš dal delat takšno kolo, toliko kot naova za tistih 300+€, pa dobro, mislim, da veš koliko je ura struženja pa frzanja - fauter (brez tega skoraj ne gre), če nima ravno takšnega frezarja, ga mora še izdelati, borštango in nož, pa še kilo brona, če je bronast, vrzi v kanto in si zmagal, razen, če se komu valja pod ponkom, kak točno tak zobnik :D
če si pa kakorkoli hudo sentimentalno vezan, potem pa ... :roll:
šele zdaj vidim, da si dodal, kolo 80 €, vzami, cenejšega neboš dobil, ja edino, če vzameš rabljen stroj, ima pa ta lahko zobnik tik pred koncem...???, bodi pameten...???
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 6.10.2016 6:25
Ja, saj vem koliko so ure različnih obdelav, in bi bilo ročno izdelano, en posamezen kos, res vredno toliko. Me pa jezi, da serijske rezervne dele prodajajo tako drago - več kot petina celotnega stroja. Pa še en pomislek: je kolo res popolnom enako kot pred 30 leti, ali so delali kake spremembe konstrukcije. Še ena stvar: imam tudi malo večjo žago, prav od Holzmanna, kjer je originalno kolo vzdržalo 4 ure dela - žaganja, prvo rezervno, dobavljeno v garancijskem roku (čakal 2 meseca) pa še malo manj. Potem sem vse skupaj predelal, in vgradil par pož-polževo kolo od "kopačice" Tomos-Batuje, in dela še danes - cca 10 let. Bom pogledal, če imam še kak podoben polžni pogon.
magnum44
Prispevkov: 584
