STROJNISTVO.com • Poglej temo - peč na drva - pregretje
Re: peč na drva - pregretje
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.10.2016 10:39
vili napisal/-a:za tak način hlajenja mora imeti peč luknjo za prirobnični izmenjevalnik ali
Kolikor vem, obstoja tudi kot samostojna enota, ki jo priključiš h kotlu med toplim in hladnim priključkom.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2016 11:46
tudi to imajo ja, lahko pa tudi na izstopno cev grelnika vode - bojlerja vgradi elektromagnetni ventil, ki ga krmili tipalo s peči in naj ta vročo vodo spušča v odtok, hladna pa hladi pregreto v kotlu..., tudi takrat, ko ni nikogar doma, zakaj ne...,
da bi pa pri 120 st kar tako popuščali vari pa dvomim. peči bolj škodi prenizka temperatura kot pa visoka, kondenzacija dimnih plinov je večja pihdarija...
pa še kaj se je zgodilo po ENEM letu kurjenja:
OdgovorNapisal/-a Frane » 8.10.2016 11:20
Živ
Ko sem še kuril na drva, nisem mel nobenih termostatskih ventilov na radiatorjih, vse ventile odprte na
full in peč ni šla nikoli čez sto. Seveda mi pa to omogoča še "ta stara" napeljava,kjer so cevi še 5/4 "
tam okoli kotla itd. Vsa stvar je delala termosifonsko in se ni nikoli pregrelo..pa brez zalogovnika,ker takrat še nihče ni mislil na to.
Pač preluftaš hišo in ohladiš prostore, voda pa veselo kroži in se hladi..seveda pa to velja le za višje nadstropje...
lp. F.
Frane
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.9.2016 12:52
OdgovorNapisal/-a urek » 9.10.2016 9:24
Zalogovnik.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.10.2016 13:31
Kar težko si predstavljam takšen kurilni sistem, kot je opisan, s termostatskimi ventili na radiatorjih. Kadar v prehodnem obdobju kuriš na drva odpri termostatske ventile, pa ne bo takšnih težav. Ko pritisne zima, pa tako ali tako najbrž nimaš več teh težav s pregrevanjem.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a bobr » 10.10.2016 18:38
Težavo z pregretjem peči sem rešil z termotipalom, ki vklopi črpalko, ko peč doseže 90C in mi še malo segreje radijatorje, poslednično pa se peč ohladi. Seveda je potrebno premišljeno nalagati na kurišče. Ima pa moja peč tudi priključka na zadnji strani, ki sta namenjena prav ohlajanju peči vendar nista priklopljena, saj ni potrebe.
bobr
Prispevkov: 12
Pridružen: 15.12.2013 20:00
OdgovorNapisal/-a 934692 » 11.10.2016 15:30
Tisti denar ko se je porabiv za termostacke glave na radijatorjih bi gi rajši dal za drva ali pa šev v gostilno na pir, bi blo več koristi pa manj problemov.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2016 16:14
sanka:
če opaziš, da ti je peč "pobegnila", snemi regulatorje z 2...3 radiatorjev in to je to
OdgovorNapisal/-a sanka » 15.10.2016 14:31
@vili: to sem ze slisal, snames glave iz radiatorja dol pa gremo na polno LOL, bom probal ce bo sila.
tole imamo narejeno, ampak ker sem bil takrat ko se je tole delalo skupaj se premlad in prevec nezainteresiran za take stvari nevem zakaj je tole ravnno narejeno tako. Mojster je pa tudi ze vmes shiral.....
Mi lahko kdo pojasni tole ce seveda ve za kaj gre? Kolikor vem je tole varnostni odzracevalni ventilcek, ravno tole bi naj bilo v primeru pregretja varnostni ventil za prevec pare v sistemu in jo poslje ven, medtem ko tale cev je narejena tako da se ravno spusti v odtok in mislim da je za izpust prevec vroce vode(preko 100st.C) ? No vsaj tako si nekak jaz razlagam vse skupaj, sam kaj ko to niz ne deluje....
Mal izkusenejsi in pametnejsi bodo vec vedl ce je to to?
lps
sanka
Prispevkov: 144
Pridružen: 5.7.2006 19:43
OdgovorNapisal/-a vili » 15.10.2016 16:52
tu imaš odzračevalni "lonček", izpust plinov in par, ki se naberejo v vodi, tisti s črnim gumbom je pa varnostni ventil, odpre, če je tlak previsok, hladi pa nič..., to glede hlajenja je že druga zgodba...
