STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material za lovski nož !!
OdgovorNapisal/-a Krpan » 15.4.2009 12:37
Eden boljših materialov za nože je 1.4116 ali x45CrMoV15.
Sam uporablljam navaden švicarski nožič, kot je na tej sliki:Slika
Ima dovolj kvalitetno rezilo, je varen za prenašanje, je poceni, je vdržljiv, žaga na njem reže kot motorka.
Ni ga dela da ta nož nebi zadostoval. 12 let sem ga uporabljal pri skavtih, sedaj pa ga uporabljam kot lovec. (no vmes sem tri ali štiri že izgubil)
Kdo ga je naredil? ŠVICAAARRRRJI
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a štift » 16.4.2009 20:04
Okej, nekaj več sem zvedel, ampak dajmo še malo podebatirati, na youtubu sem videl test noža gerber LMF II ASEK (knivetest.com), narejen iz SAndvik 12C27 jekla, vredno ogleda, pa me zanima kje se da dobiti takšno jeklo....
štift
Prispevkov: 56
Pridružen: 8.11.2006 8:20
OdgovorNapisal/-a štift » 20.4.2009 12:00
Okej, ni odgovora, kaj pa podobno jeklo im morda kdo..
štift
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a KLAN » 28.4.2009 23:27
440C, D2, ATS-34, RWL-34, BG-42, A-2, O-1, W-1, CPMS30V, 440V, CPMS90V, CPM154CM
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a bpinta10 » 29.4.2009 7:17
Lep pozdrav pošiljam ti link izdelovalca nožev
http://www.jordanknives.com/FE/AJ%20-%2 ... orging.pdf
Troja
bpinta10
Prispevkov: 10
Pridružen: 29.10.2004 21:33
OdgovorNapisal/-a štift » 29.4.2009 19:40
bpinta10 napisal/-a:Lep pozdrav pošiljam ti link izdelovalca nožev
Odličen link, samo ne vem kdo bi kupil nož od 600-1200€.
Še vedno nimam odgovora kje bi dobil tak material, kjer koli sem spraševal ga ne prodajajo po malem ampak od 100kg naprej...A ima mogoče kdo tako zadevo, kakšen kos morda za prodat..
štift
Prispevkov: 56
Re: Material za lovski nož !!
OdgovorNapisal/-a andrej1986 » 31.7.2014 10:33
Živjo. Eden izmed boljših materialov za nože je Sandvik 14c28n. To je res vrhunski material. Vem, da imajo take materiale nekateri španski noži Muela. Le cena je mogoče malo višja kot pri kakšnih drugih lovskih nožih. Vendar so pa res kvalitetni. Videl sem jih na tej spletni strani:
www.slogun.si
Imajo zelo veliko in zanimivo izbiro lovskih, taktičnih in kuhinjskih nožev.
andrej1986
Pridružen: 31.7.2014 10:27
OdgovorNapisal/-a moi » 31.7.2014 13:20
nemška vojska ima nož KM 2000.
problem je samo cena... :) in to, da je rezilo narejeno z laserskim odrezom, kjer bi znal biti problem krhkosti zaradi zakalitve.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Collat3ral » 1.8.2014 9:38
Pozdravljeni.
Da si malo sposodim temo. Za namene izdelave noža iščem kose C75 ali pa O1 debeline 5-6mm. Klical sem vse dobavitelje po slo, ki imajo maloprodajo jekla, prav tako na Ravne steel center, vendar nikjer nimajo oz. ne dobavljajo v manjših količinah. Če ima kdo kakšen kos oz. kontakt od osebe, ki bi lahko imela, bi bil zelo vesel.
Collat3ral
Prispevkov: 34
Pridružen: 13.2.2009 0:28
OdgovorNapisal/-a mbullu » 4.8.2014 6:55
vse je relativno. tudi relativnost.
mbullu
Prispevkov: 31
Pridružen: 11.9.2003 7:31
OdgovorNapisal/-a Uroš Žurman » 14.10.2016 15:33
Jaz se tudi zanimam za izdelavo nožev, nekje na youtube sem gledal kak je eden improviziral malo in sicer je iz žage za cirkularko naredil karambit, ki ga je zakalil in žaril (poboljšal). Če gre kdo kaj takega v kako trgovino naj pove kje je kaj pametnega našel
Uroš Žurman
Pridružen: 14.10.2016 15:30
OdgovorNapisal/-a Uroš Žurman » 14.10.2016 15:35
drugače pa če si kdo kupuje nož predlagam prvo e-bay.de kamor napiše messerstahl in bo nož dobil v enem tednu, mene še e-bay ni razočaral.
Uroš Žurman
OdgovorNapisal/-a birt2 » 14.10.2016 17:36
Preizkusiš lahko več materialov : stare pile, listnate vzmeti, liste žag... za začetek je to odlično. Kasneje pa si kupiš prav namenska jekla dobiš jih pa najlažje verjetno tule :http://brisa.fi/steel.html
Jaz sem jih izdelal nekaj iz pil. pilo sem skoval v obliko noža in nato dokončno spilil in zbrusil. Potem zakalil in popustil ter spet zbrusil. Sam poskusit je treba pa gre.
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
