STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sod cisterne za gnojnico
Re: Sod cisterne za gnojnico
OdgovorNapisal/-a MARČ » 11.11.2016 17:04
Ohišje se tudi obrablja vendar zelo malo.
Lamele so poceni cc 30evro odvisno od tipa črpalke rabiš se tesnilo na zadni strani kjer se razstavi da prideš do lamel.
MARČ
Prispevkov: 138
Pridružen: 22.4.2015 9:59
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.11.2016 17:16
Hvala za odgovore.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a urek » 11.11.2016 19:52
Ja, lamele so največja hiba. Glej da olje lepo kaplja. Zgodilo se je pa tudi, da se je pri nizkih temperaturah zataknilo, pa je zavilo kardan, nekje pa zglob raztrgalo. Pa lahko se zgodi tudi, da puščajo tiste gibljive sesalne cevi.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 12.11.2016 21:24
Včasih, sicer redko, se zgodi, da v cisterni nima tiste gumi žoge na sesalni cevi(zgoraj nad črpalko), pa črpalka potegne vodo, lastnik tega ne opazi-ko pride pa zima, pa ohišje črpalke poči. Sem imel par takih primerov. Jim je škoda novo žogo not dat-češ bom že pazil. Dosti jih sploh ne ve, da mora dolivat olje, pa pazit, da kaplja (mazanje lamel), ko na suho dela, pa zariba. Pogoste napake so tudi, da pri gibljivi cevi med čebrom in črpalko odstopi notranja plast, pa sploh ne sesa iz čebra, ker je cev znotraj zamašena, čeprav je na zunaj čist OK. Veliko jih ima počen čeber-ko ima dost tanke stene, poka zraven varov, kjer je privarjena ruda spredaj ali spodaj os, pol pa "fouš luft" vleče. Stare cisterne (CREINA) so pa v glavnem znotraj korodirane toliko, da imajo čisto tanke stene, pa je samo vprašanje časa, kdaj jo bo skup potegnilo.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.11.2016 19:23
No, tole je pa izčrpen odgovor. Hvala.
bpod
Prispevkov: 1352
Vrni se na Sam svoj mojster
