STROJNISTVO.com • Poglej temo - Solid Edge 3d inštrukcije
OdgovorNapisal/-a domasem » 8.1.2015 11:23
sem nov upoabnik SolidEdge programa. Potrebujem ga osvojiti hitro in celostno. Predhodno sem delal v programih autocad, rhino.
Je morda kdo na forumu, ki obvlada SE in je voljam deliti svoje znanje seveda za primerno ceno?
Hvala :)
domasem
Pridružen: 8.1.2015 11:16
Re: Solid Edge 3d inštrukcije
OdgovorNapisal/-a ANDroIDsam » 31.7.2015 17:36
Jaz sem sicer nov na forumu in strašnih izkušenj z Solid edgem nimam, vendar sem samouk in sem se veliko naučil v videih preko neta. Poiskusi poiskati video inštrukcije na Udemy, Youtubu, Coursera in podobni...
Zagotovo boš najdel kar iščeš, pa po sreči še zastonj ;)
ANDroIDsam
Prispevkov: 4
Pridružen: 31.7.2015 17:27
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 31.7.2015 18:03
Če se spomnim, ima že vgrajene tutoriale kot solidworks notri. Da lahko sam shodiš z nule ....
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 10.11.2016 21:58
V eni firmi sem videl, da imajo Solid edge 8
Katero verzijo moram poiskat, da bom imel vsaj podobno? Kaj ST8 je kot 8 ali je razlika?
Solid Edge ST8 (x64) SIEMENS
Ali je možno, da sem spregledal ST v glavnem oknu zgoraj?
ktm2002
Prispevkov: 424
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a moi » 11.11.2016 11:56
st8
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a urek » 11.11.2016 20:01
A je ta program za kaj? Ste zadovoljni? Zakaj ga uporabljati napram solidworksu, Inventorju,...?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 12.11.2016 3:17
Ker, ko prideš v firmo ne moreš rečt.... jst bi pa solidworks ali pa catia je the best. :roll:
Tule je en blog avtorja večih knjig od solidworksa... potem je pa od edga pisal (so mu mastno plačali).
http://ontheedge.dezignstuff.com/
Jst mislim, da ni več tako hudih razlik med programi, da bi le ti predstavljali nevem kako oviro, da kaj pa ne bi mogel narediti. Verjetno se moraš samo bolj poglobiti v program. Kramp je kramp.
Cepljenje in spajanje in flikanje površin v catiji pa mislim, da ni ravno za nas smrtnike. Se jih dobi par, ki obvlada samo na splošno pomoje ni ravno zelo razširjeno. Verjetno še v helli, samo par robov potegnejo pa med njimi napnejo površine, brez kake posebne znanosti.
ktm2002
Prispevkov: 424
OdgovorNapisal/-a moi » 12.11.2016 9:31
Zadnjič spremenil moi, dne 10.2.2017 15:18, skupaj popravljeno 1 krat.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a its » 14.11.2016 14:05
Glede verzije je zelo verjetno, da se je videlo ST8 in ne 8. Verzija 8 je namreč iz leta 2000, tako da je malo verjetno, da jo še kdo uporablja.
Kar se pa zmogljivosti tiče, pa se je možno dogovoriti za prezentacijo (ITS d.o.o.), pogledati filme na youtube-u,...
its
Prispevkov: 5
Pridružen: 4.1.2013 14:20
OdgovorNapisal/-a its » 14.11.2016 14:10
Pa še glede kompatibilne verzije. Če se iz solidedge.com prenese program (demo 45dni, akademska licenca,...), se bo preneselo verzijo ST9. Interface bo drugačen kot v ST8, nekaj novih možnosti bo, odprlo se bo lahko vse stare modele,... Sicer pa, če se nekdo nauči ST9, bo znal uporabljati tudi starejše verzije in obratno.
In še nekaj. Če ima podjetje verzijo ST8 na vzdrževanju pomeni, da lahko dobi še t.i. HOME licenco. V kolikor je že ne uporabljajo, vam jo mogoče lahko dajo. Tako da se učite program na isti verziji, kot ga ima podjetje.
its
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a moi » 14.11.2016 19:36
its napisal/-a:Pa še glede kompatibilne verzije. Če se iz solidedge.com prenese program (demo 45dni, akademska licenca,...), se bo preneselo verzijo ST9. Interface bo drugačen kot v ST8, nekaj novih možnosti bo, odprlo se bo lahko vse stare modele,... Sicer pa, če se nekdo nauči ST9, bo znal uporabljati tudi starejše verzije in obratno.
katere programske jezike pa podpira SE za avtomatizacijo? (malo sem si gledal solidworks API in poskušal malo se igrat v pythonu, zato me zanima). je API free kot v swx?
sem pa nekaj bral, da so makroti povečinoma omejeni, da lahko samo spreminjaš obstoječe feature, ne moreš pa dodajat novih.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 14.11.2016 21:13
Pa je res st8.... :D
V glavnem, danes sem instaliral... u3 si bom pa vzel par ur pa malo povadil.
Pa kako vprašanje zastavil. Samo že sedaj vidim, da je malo drugačna filozofija, kot je solidworks in proe.
Že pri skicirki vidim, da lahko izbiraš linije, površino ali obseg. Da imaš lahko miljon različnih zaprtih površin in izbereš kaj rabiš.
Ali pa za skico rezat... SW ali proe imate lepo radirko in povoziš po črtah in so pobrisane. Tule je pa še od ACAD-a naprej črto, ki prekine izbereš pa potem tisto, ki ostane.
Si bom u3 vzel 5h, pa vidimo kaj bom naredu.
Sedaj vidim, da imam probleme s postavitev ravnine na rob, in nastavitev kota. Kar je v SW čist simpl.... no bomo vidli.
Pa tudi, ko enkrat že extrude naredim, je malo čudno ko popravljaš osnovno skico.
CTR + F je cool... da ne klikaš ravnin, da te pravokotno postavi.
Na hitro lahko povem, da sploh ni tolk podobno kot sta si proe in SW.
ktm2002
Prispevkov: 424
OdgovorNapisal/-a moi » 14.11.2016 22:54
je sicer tut se čist kul program, ga je sodelavec v bivši firmi hvalil.
glede popravljanja osnovne skice pa preveri, da nisi slučajno v synch. modu. kolikor mi je znano, se skica izbriše enkrat, ko narediš feature tam. v običajnem načinu bi pa mogla ostat (ne vem za zih, ker že dolgo nisem delal)
Zadnjič spremenil moi, dne 10.2.2017 15:19, skupaj popravljeno 1 krat.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 15.11.2016 0:52
Pa je res bil synchros vklopljen.... sedaj zgleda, malo bolj normalno.
Sedaj se malo igram... pa ne morem te v boge skice uporabit.
A je kakšen normalen ukaz za tole... Da, bi bilo brez izbiranja skice.
Da samo izbereš skico v drevesu in cut. Se zato sem naredu skico, da jo bom uporabil, ne da še naknadno izbiram.
Edit: možno, da imam samo comp preslab pa osvetli samo del skice, vzame potem pa celo.
Ko synhros izklopiš postane vse normalno :)
Kot sem tudi pogruntal... inuitivno, kot bi pričakoval
ktm2002
Prispevkov: 424
OdgovorNapisal/-a sven » 15.11.2016 15:15
Na YouTube sem pravkar objavil en film, ki prikazuje osnovne korake v sinhroni tehnologiji in kako se modeliranje preklopi na ordered način, ko je to potrebno (za bolj kompleksne geometrije).
https://youtu.be/Czc3eD4vQtQ
Glede težav z modelom in izbiro sketch-a pa bi bilo mogoče dobro, če se objavi model. Da lahko pogledamo na samem modelu, kaj točno je težava.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
