STROJNISTVO.com • Poglej temo - opletanje stružne glave prvomajska
OdgovorNapisal/-a international11 » 6.12.2016 10:20
Pozdravljeni. Ali je opletanje 0.05 stotink stružne glave še v mejah normale, ali je to že preveč, ker sem nabavil kitajsko stružno glavo od wd tehnika in jo dal na prvomajsko tnp 145, in tudi v njihovih specifikacijah kaža, da je povsod opletanje 0.05 stotink
hvala za odgovore
international11
Prispevkov: 30
Pridružen: 28.10.2016 13:54
Re: opletanje stružne glave prvomajska
OdgovorNapisal/-a sop » 6.12.2016 12:53
Po veljavnih standardih je tako opletanje preveč. Za adapter glave je dovoljeno 0,005 mm po DIN 6386 ali ISO 3089. Glava ima sicer dovoljeno večje opletanje mislim, da je 0,01 in 0,02, ena vrednost je za obod glave, ena za čelno stran.
To predpisujejo standardi, kako pa je v praksi pa ne vem....
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 6.12.2016 16:51
Naredi ohlapni ujem na prirobnici in scentriraj v stotinko na urco. Vpni se komad v celjusti z postopnim zategovanjem in preveri ce se opleta ujemata.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
OdgovorNapisal/-a dakomat » 6.12.2016 18:52
international11 napisal/-a:Ali je opletanje 0.05 stotink stružne glave še v mejah normale, ali je to že preveč
0,05 stotink mm je zelo malo opletanje. Verjetno si mislil 5 stotink mm. Kitajske glave imajo tako napisano. Sicer pa za neko splošno rabo na starejšem stroju se da preživeti. :oops: Pa saj če glava toliko opleta po zunanjem obodu ni sile, važno je koliko opleta obdelovanec. To pa rešiš z izstruževanjem/brušenjem čeljusti, ohlapnega ujema na prirobnici ne priporočam.
LP!
OdgovorNapisal/-a international11 » 7.12.2016 8:32
hvala vsem za odgovore.
ali mogoče veste kako se brusi čeljusti, ker kolikor jaz vem so čeljusti narejene na določen premer, in na kateremkoli premeru bi brusil čeljusti, bi bile prilagojenje samo za tisti premer.
international11
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.12.2016 8:46
Tako nekako https://www.youtube.com/watch?v=-yWsjeY6nJU
Jaz tega nebi delal na kitajcu.Vsaka 3 čeljustna glava ti bo ob izpenjanju in ponovnem vpenjanju komada le tega prijela malo drugače in nebo v centru.Za centriranje v nulo rabiš 4 čeljustno glavo,na kateri komad scentriraš vsakič z urico.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a gobar » 7.12.2016 9:30
Tako je sop.
Imam na brusilnem stroju kitajsko tročeljustno glavo in centriram v par mikronov.
Imel sem na cnc stružnici tudi tako glavo in sem isto tako normalno delal .
Na trotočkovnem vpetju dosežeš boljšo natančnost, kot na štiri točkovnem vpetju .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.12.2016 9:41
Tole predlagam za izjavo leta 2016:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a gobar » 7.12.2016 10:20
Tako izgleda izdelek iz dveh pravkotnih plošč, ki je bil izdelan na štiričeljustni glavi, ki je namenjena obdelavi pravokotnih oblik . Mislim, da vem, kdo si hahaha .
S to tvojo izjavo si se postavil točno tam kamor spadaš .
Ti kouter ne veš kaj je P oznaka, da nebi še kaj govoril .Pišeš o centriranju v nulo :D :D :D
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.12.2016 20:08
Če je glava dobra (nova) bodo to res zanemarljivi opleti.
Ja, ampak mora glava imeti vsako čeljust posebej nastavljivo - plan plošča recimo.
gobar napisal/-a:Na trotočkovnem vpetju dosežeš boljšo natančnost, kot na štiri točkovnem vpetju .
Odvisno od primera vpetja.
international11 napisal/-a:ali mogoče veste kako se brusi čeljusti, ker kolikor jaz vem so čeljusti narejene na določen premer, in na kateremkoli premeru bi brusil čeljusti, bi bile prilagojenje samo za tisti premer.
Čeljusti lahko brusiš tudi z biaksom (premi brusilnik), vendar moraš imeti narejeno držalo, ki ga vpneš namesto stružnega noža. Obvezno prej čeljusti zategneš v tisto smer, v katero boš brusil (noter stegneš, noter brusiš). Stegneš pa jih na največji možen premer, ki ga boš še lahko vprijel z temi paknami. Če jih stegneš na nek vmesni premer, bodo odtisi robov paken na obdelovancu, ki je večjega premera, od premera, na katerega si stegnil čeljusti pri brušenju.
OdgovorNapisal/-a gobar » 7.12.2016 20:34
dakomat napisal/-a:
Bla bla bla
A si kouterjev odvetnik brez nivoja . Pri njemu ja pri meni odvisno od vpetja :D :D :D .
Plana plošča je za to, kar sem napisal .Tročeljustna glava se uporablja za struženje okroglih kosov .
Ta tvoj odziv me spominja na jj janičarja :D :D :D nule ni fanta ne obstaja
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.12.2016 20:43
Nimaš kej,takle mamo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.12.2016 20:54
@gobar, kaj pa je narobe napisano?? Zjasni se, pa bomo razčistili! Do konca!
OdgovorNapisal/-a gobar » 7.12.2016 20:58
dakomat napisal/-a:@gobar, kaj pa je narobe napisano?? Zjasni se, pa bomo razčistili! Do konca!
afna dakomat vse kar si napisal je bla bla bla :D :D :D
gobar
Prispevkov: 220
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.12.2016 21:09
Ni problema. Mogoče pa kdo v tem vidi kaj uporabnega. Tudi rumeni tisk se na veliko bere, pa nič nimaš od njega... ha ha ha ha.... Posploševanje pa uporabljajo ljudje, ki se ne znajo jasno izraziti.
