Hidravlični cilinder
17 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Prosim za pomoč pri rešitvi naloge.
Vsaka pomoč bo dobrodošla, že v naprej hvala vsem ki boste pomagali.
in sicer za podan hidravlični valj je potrebno dimenzionirati elemente.
Se pravi kakšen cilinder + moč črpalke.
Zadnjič spremenil janezke, dne 15.1.2017 18:49, skupaj popravljeno 1 krat.
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
- Pridružen: 19.12.2016 7:50
Re: Hidravlični cilinder
Imam občutek, da si del podatkov zamolčal? Postavi se na stališče nekoga, ki ne hodi na predavanja tvojega profesorja.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Nisem, na koncu je samo vprašanje oz. navodilo:
Za hidravlični valj dimenzionirajte hidravlične elemente.
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
Si prepričan, da vsi, ki se malce razumejo na računanje hidravličnih sklopov (in bi ti morda lahko vsaj namignili pomoč) vedo kaj pomeni: HG, DG in PG. Tudi vedo, kateri odseki instalacije se označijo z: A, B, P in T. Za instalacijo omenjaš število kolen (verjetno zaradi izgub pritiska), nič pa ne omeniš krmilnega ventila ( morda še kaj povzroča izgube pritiska?).
Za druge vrste usluge se v naprej prosi, po zaključeni uslugi pa se plača (zahvali).
Pred storjeno uslugo se plačuje le v bordelu. Sprejemljivo tudi v druge namene, če se v naprej ve, da bo pozneje skoraj nemogoče izvršiti plačilo.že v naprej hvala
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
HG - hitri gib
DG - delovni gib
PG - povratni gib
Slika oz. naloga je PrintScrean dobljene naloge po mailu, kaj drugega nimam, je potrebno vse dimenzionirati in odseke označiti.
DG - delovni gib
PG - povratni gib
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
Hja, s simulacijo in od zadaj naprej. Lepa je tale.
Ni enega pravega odgovora ne?
- urek
- Strokovnjak
- Prispevkov: 380
- Pridružen: 8.5.2014 17:43
Morda se lotiš drugače - z korekcijo tvojih napak. Objavljaš tvoj postopek reševanja, morda se bo kdo spotaknil ob tvojo napako.janezke napisal/-a:Žal ne.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
F=p*A
A=F/p=1100/6[mm^2]
d=√(4*A/∏)
in dobiš cilinder. Ampak pride d=15,3mm-> prvi standardni hidravlični je fi25mm.
(v=4,2m/min; d=25mm)
Q=v*A-> Q=2,1 l/min
Da izbereš črpalko potrebuješ q. q=(Q*1000)/(n(č)*η(č))
(n(č)=1450 (asihronski 4 polni motor); η(č)=0,8 ->zobniška)
q=1,8cm^3 ->če gledam BOSCH-REXROTHOVE črpalke bi izbral črpalko s q=2ccm^3.
Recimo nekako takole bi izgledal moj izračun v praksi. S tem da še pol preveriš dejanske izbrane vrednosti s ponovnim preračunom.
Potrebno bi bilo dodati še regulator tlaka, da ne boš presegel tlaka, ter varnostni ventil zaradi špic.
Lahko da je ta izračun pravi zate lahko da ni, vsekakor manjka pa cela kupica podatkov, da bi naloga lahko bila enolično izračunana.
A=F/p=1100/6[mm^2]
d=√(4*A/∏)
Q=v*A-> Q=2,1 l/min
- ManiaC
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1251
- Pridružen: 19.2.2005 10:41
- Kraj: Celje
to je celotna naloga.
ampak prvi del imam rešen, kar se tiče pot korak diagrama, ciklograma, kaskadne in koračne metode.
drugi hidravlični del pa ne in niti nimam ideje kako narediti.
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
Sila na batnico, predviden pritisk olja = površina bata = premer cilindra, batnice.
Površina bata, hitrost bata = pretok olja
Predviden premer cevi, pretok olja = izgube pritiska
Izgube pritiska + pritisk olja na bat, pretok olja = motor, črpalka.
Po potrebi ponoviš za korigirani pritisk olja na bat in korigiran premer cevi.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
ali je varianta da rešiš zadevo na en list in prilepiš sliko?
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
Saj ne rabiš rešitve ampak pridobitev znanja.
Podaj reševanje kakor daleč gre. Dobiš korekcijo napak in namig za nadaljne delo. i
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8731
saj bi s tem pridobil, da bi znal pri naslednjih nalogah.
- janezke
- Novinec
- Prispevkov: 8
17 prispevkov
