STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
Re: Gorilnik na pelete - težave in nastavitve
OdgovorNapisal/-a boc » 10.12.2014 22:35
javlja napako AO1
boc
Pridružen: 10.12.2014 7:04
OdgovorNapisal/-a ringalori » 11.12.2014 6:13
Jaz bi najprej poskusil s povečanjem prvega doziranja pelet:
t04=8 prestavi na 10
Če pa sumiš, da se ugasne med daljšim obratovanjem pa pomeni, da zmanjka pelet na dolgi rok gorenja, torej podaljšaj čas doziranje pelet na moči, kateri ti deluje gorilec. (t09, t11, t13, t15, t17).
ringalori
Pridružen: 10.12.2014 7:15
OdgovorNapisal/-a kristijan28 » 12.12.2014 10:52
Pozdravljeni da ne bom odpiral nove teme,
Imam gorilnik na pelete SCHMITT BIOTERMEC MODEL 1
2 leti ni bilo nobenega problema sedaj pa je problem, ko se peleti zanetijo (svečka deluje pravilno) in ko bi se moral vklopiti ventilator vrže ven elektriko fid stikalo in varovalko . Pa me zanima če je kdo imel že pribl. isto stvar oz enak problem . Ja pa še to vmes pa deluje brez problema .
Zadnjič spremenil kristijan28, dne 12.12.2014 12:35, skupaj popravljeno 1 krat.
kristijan28
Pridružen: 12.12.2014 10:45
OdgovorNapisal/-a kristijan28 » 12.12.2014 10:53
Imam gorilnik na pelete SCHMID BIOTERMEC MODEL 1
kristijan28
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.12.2014 13:00
Na hitro: napaka na ventilatorju oz. motorčku ventilatorja. Skurjen, kratek stik, kabli do motorčka, . . .
Prva pomoč: štromar, ki bo to pogledal in poiskal napako.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a boc » 14.12.2014 20:43
Gorilnik mi že četrti dan dela. Slučajno sem pozabil odprta vrata v kurilnico. Ko sem danes vrata zaprl, je čez par ur zopet ugasnil. Ali je možno, da zmanjka zraka in zato ugaša? Kurilnica sicer ni tako majhna (3x4 m) in v preteklosti se to ni dogajalo. Malo bom še testiral. Ali ima kdo podobne izkušnje?
boc
OdgovorNapisal/-a jerjur » 15.12.2014 7:45
boc napisal/-a: Ali je možno, da zmanjka zraka in zato ugaša?
Če kurilnica nima nobenega zračnika je možno.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a luka32 » 16.12.2014 6:24
Seveda je možno, so se že sežgali gorilniki pri zaprtih kurilnicah, ker je ogenj potegnilo nazaj, ko je ugašal.
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a BearMan » 20.1.2016 10:33
Cau druzba,
Tale tema je ze malo stara,.. pa vseeno jo bom malo ugrabil, ce bo kdo vedel kaj pamentega svetovat.
Torej ima Buderus pec in gor Ferroli gorilnik za pelete.
Serviser je bil tukaj ze 5x pa enostavno nobene spremembe.
Pec gori lahko 2 dni skupaj,.. potem pa brez raazloga crkne. Peleti so odgoreli,... kot da enostano neha dovajat pelete. Ni niti zamaseno niti nic. Ko stisnem reset, se ponovno zazene in dela naprej normalno bp. Seveda poanika je samo ce crkne ob 1h zjutraj,... potem je do zjutraj v bajti 16 stopinj.
Kaksen predlog?
Pa se dve zadeve:
1) zakaj se pec (tudi ce navijem temperaturo na 30 stopinj) ne segreje vec kot cca 60 stopinj. Posledicno radiatorji niso vroci ampak topli,... kar pomeni, da v zelo mrzlih dneh, ko je ponoci -10 bajte sploh ne segreje vec kot do 19, ne glede na to kok nastavim na uri temperaturo.
2) Za gorilnik rabim nov vlozek kamor padajo peleti, ker je ta ze cisto preparen in prezgan. Kdo ve kje se da dobit rezervne dele?
hvala za pomoc,
Medo
BearMan
Pridružen: 20.1.2016 10:23
OdgovorNapisal/-a jerjur » 20.1.2016 13:09
V kakšnem stanju je gorilnik ob prekinitvi? (v napaki, zključen, v obratovanju...)
1.) Peč ali gorilnik sta poddimenzionirana ali pa še nimaš fasade.
2.) Tam kjer si kupil gorilnik.
l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a luka32 » 5.2.2016 8:15
Možno da imaš na gorilcu naštimano, da greje samo do 60 stopinj. Za ugašanje je mogoče kriva tudi rešetka, ki praviš da je zanič. Drugo kupiš pri BAMA doo, pošljejo tudi po pošti. Poglej še na kateri moči deluje gorilec
luka32
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a bingobango » 25.12.2016 14:06
Moja težava pa je takšna,na P1 deluje vse super,zdej ko pa je bolj mrzlo pa sem prestavil na P2(tem.peči 60 sopinj)to mi odgovarja in sedaj peleti niso do kraja zgorjeni ,in poraba se mi zdi prevelika,kaj moram spremenit hitrost polža ali ventilator.
bingobango
Pridružen: 25.12.2016 13:35
OdgovorNapisal/-a jerjur » 25.12.2016 15:21
bingobango napisal/-a:Imam gorilnik na pelete SCHMID BIOTERMEC
Napiši kašni so parametri za P1 in P2 sedaj.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
OdgovorNapisal/-a bingobango » 25.12.2016 18:34
jerjur napisal/-a:
P1
F132 C00.4
A040 E 180
P2
F214 C01.0
A040 E 200
bingobango
OdgovorNapisal/-a Robert44 » 18.11.2017 21:35
Imam peletni gorilnik SCHMITT BIOTERMEC ter Kotel Schmitt TKU3, imam pa naslednjo težavo, gorilec rabi več kot eno uro, da segreje peč na 70C brez, da sploh sploh spustim vodo v sistem. A ima kdo izkušnje, s tem gorilcem oziroma kake bi morale biti nastavitve? Gorilec mi sedaj porabi 3 vreče pelet na dan. Hvala za odgovor.
Robert44
Pridružen: 18.11.2017 21:24
Po forumu brska: Bing [Bot] in 7 gostov
