STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sveder
Sveder
Sveder
OdgovorNapisal/-a Producer » 12.1.2017 18:45
Zanima me kje bi lahko dobil - kupil sveder 32 mm premera in mora imeti vpenjalni del za akumulatorsko ročno vrtalko ali klasično električno vrtalno napravo?
Dolžnia cca. 25 cm
Sveder 1
2017-01-12 09.34.25.jpg (295.03 KiB) Videno 5732 krat
sveder
2017-01-12 09.34.04.jpg (224.16 KiB) Videno 5732 krat
Producer
Pridružen: 12.8.2014 10:53
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a dakomat » 12.1.2017 20:24
Takega verjetno ne boš mogel kupiti v trgovini. Kupi enega z konusom pa ga daj postružit.
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 13.1.2017 15:27
Jp, podrejat ga bo treba ;)
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 14.1.2017 13:06
Vprašanje iz prakse za sručkote:
Svedri so nekoliko konični. Kako ga vpeti, da bo postruženi štrcelj res soosen z osjo svedra?
Če ne, zna konica kar malo opletati, posebej, če je sveder dolg.
(Pa ne mislim na Morseja ampak na sam rezilni del in valjasti del nad njim.)
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 14.1.2017 14:26
Jest sm si eno smesno pripravco naredu pa z urco ga pocentriram... Sm jih pa vcasih v mehke pakne vpel pa tud ni blo nikol panike.
jaka23
Prispevkov: 261
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 14.1.2017 15:22
Je gdo ze struzil kvalitetne hss (srebrne) svedre. Trdota da pilo odbije. Je to sploh mozno struzit?
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a Producer » 15.1.2017 17:22
Ok, hvala za pomoč in odgovore.
Pa bi kdo vedel kje dobiti tak sveder v SLO, sem iskal pa ni nikjer. :o
Podrejati bi ga dal kakemu orodjarju ki ima stružnico.
lpt
Producer
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.1.2017 18:26
Pojdi na kakšen Boljšji trg. Sigurno boš našel.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2017 21:03
samo za info: većji svedri so običajno varjeni iz dveh kosov ;hss in repa držalo, toliko na kratko...
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a igislo24 » 17.1.2017 11:34
Poglej če imajo http://www.bmr-trade.si/
Pokliči jih ali pa jim pošlji povpraševanje.
igislo24
Prispevkov: 4
Pridružen: 5.12.2016 15:01
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a gobar » 17.1.2017 17:21
To ti vsak lahko postruži z P 30 nožem, če bo par stotink iz centra ne bo noben problem,ker ga ročno ne boš nikoli pobrusil v stotinko .
Jaz sem si pred leti, ko sem imel namizno Mamksimat 500 sam postružil na njej in sem vrtal brez problema .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a reber » 16.3.2017 13:07
Če boš vrtal na roke z ročno akumulatorsko mašinco, ne bo nič narobe, če ne bo postružen do stotinke natančno v center. Nekaj svedrov sem tudi sam postružil na fi 10mm, nekaj na 12mm ali 13mm, konus stran, pa je.
Ker je tak sveder rad zdrsnil v 10mm glavi, sem zadevo izboljšal tako, da sem postruženi del še malo porezkal na 120stopinj, da običajna 3 čeljustna glava lepo prime na porezkane dele.
Dodajam fotografijo enega svedra, ki sem ga tako obdelal. Ta na sliki je bil predhodno postružen na 13mm, ker je velikokrat zdrsnil, sem ga popravil in postružil na 12mm in še porezkal.
Rezkal sem vpetega v primež, najprej porezkal na enem delu, potem sem ga obrnil za približno 120stopinj, pomagal sem si s papirno šablono, in spet porezkal v enako globino, še enkrat obrnil in preveril s šablono. 3 porezkane ploskve se lepo ujemajo z vrtalno glavo, sveder vidno ne opleta, za vrtanje iz roke je topopolnoma zadovoljiv rezultat.
Na fotki se že vidi, da sveder kar matram, ker je že viden odtis od vrtalne glave.
Ne, ta sveder ne uporabljam v bolj natančne namene in ga ne vpenjam na rezkalni stroj ali na stružnici. Na strojih uporabljam svedre ki niso ožvečeni na vpenjalnem delu.
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a vili » 16.3.2017 14:31
no, da ni potrebno frezanje in, da ti ga ne obrne svedra v vrtalni glavi, navariš na valjasto steblo en "majhen heft" in si stvar rešil za vedno nebo več obračalo, preverjeno.... :D
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 16.3.2017 15:06
Res je Vili ;)
Samo imaš pa potem še vedno modele, ki vpnejo sveder lih tako, da s čeljustjo prime za heft in mu potem pleše sveder k Katarina Venturini v najboljših časih :D :D :D
jaka23
Prispevkov: 261
Re: Sveder
OdgovorNapisal/-a vili » 16.3.2017 15:53
tak "mudel" bo zgrabil tudi pofrezan "heft" za cilindični del, ja tudi to se dogaja, kaj pa to..., je že bolje Venturinijeva.... :D
uf pa to: je mudel "kao inženir" imel nekaj na hitro zvrtati na stružnici, sveder s konusom in to dva skoraj nova :o , kaj zdaj, kako vpeti svedera v pinolo konjička, je postružil svedera, da sta šea v vpenjalno glavo,
ko je prišel čez kak dan stugar na delo je ta seveda popihdil :evil: , ko je videl kaj mu je mudel uštimal..., nikoli ni videl dodatnih puš..., jebi-ga...
