STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temelji za cnc prebijalni stroj
Re: Temelji za cnc prebijalni stroj
OdgovorNapisal/-a canecorso007 » 14.1.2017 7:47
Kaj pa če bi želel v tem prostoru kasneje spremeniti pozicije strojev oz. dokupiti kakšnega ali spremeniti tehnologijo, zato se nebi rad ograjeval z fiksnimi temelji.
Po mojem bi naredil par dilatacij, za vse skupaj pa močne univerzalne temelje. Kjer bi prišel pa kakšen "razgrajac", bi pa ga dal na antivibracijske plošče. Kaj pravite?
canecorso007
Prispevkov: 5
Pridružen: 15.3.2016 9:22
OdgovorNapisal/-a urek » 14.1.2017 8:35
Specifikacije dobiš pri proizvajalcu. Tam kjer bo stroj se to pripravi. Greš v smer da ti ne bo potrebno premikat stroja. Če pa se to zgodi, pa potegneš spet ven načrt temelja (od proizvajalca) in zarežeš v tla, skoplječ in na novo narediš temelj. Seveda da je ločen, da ima v sebi puščene cevi, kanale,... kar pač potrebuješ od inštalacij,... nova ležišča,... Odvisno od stroja. Nekje je bila dovolj čez vse temeljna plošča in turbo vijaki v plošče, čez njihove noge.
Ne gre toliko za občasne vibracije. Če je retežak stroj, imaš posedke, lahko imaš neenakomerne posedke, pa ni potem v vaservagi itd. Imaš lahko kasneje težave.
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a igorb » 14.1.2017 16:15
če je stroj z odprtim okvirjem je na antivibracijskih mehovih( gumi blazine) in se vibracije ne prenašajo, četudi se stroj med delovanjem premika(gor dol),če je stroj z zaprtim okvirjem se vibracije izničijo v okvirju in je prav tako na gumi blazinah,max zalepiš v beton 2 vijaka.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a oro5 » 16.1.2017 16:36
Pozdravljen
Pobrusite nože na različne dolžine in pod kotom. Bo sosed takoj boljše volje.
Potem pa temelj.....
oro5
Pridružen: 16.1.2017 16:27
OdgovorNapisal/-a igorb » 17.1.2017 13:06
oro5 Bravo imaš prav
igorb
Prispevkov: 538
OdgovorNapisal/-a canecorso007 » 9.2.2017 9:13
kako ste to mislili?
canecorso007
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a 33test » 9.2.2017 9:47
Ja tako, da vsak nož prime ob drugem času in ne na celo "fleho"......
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a igorb » 9.2.2017 15:28
tako da so bolj škarje kot prebijanje.
igorb
Prispevkov: 538
