STROJNISTVO.com • Poglej temo - OGREVANJE BAZENA
OGREVANJE BAZENA
OGREVANJE BAZENA
OdgovorNapisal/-a BAZENKO » 31.1.2017 9:53
prosil bi za pomoč in sicer sledeče.
Približno oz. okvirno bi me zanimala poraba energije za ogrevanje bazena ter prostora v katerem bi bil bazen.
Bazen bi bil dim. cca: 8x3m , ustrezno izoliran, vkopan v zemljo. Bazen bi bil potem obdan oz pokrit z ustrezno stavbo. V mislih imam neke terme oz. toplice v malem za lastne potrebe in še kakega znanca. Se pravi bazen + prostor okoli bazena za počitek. Ker bi to obratovalo celo leto, me zanima kako močno peč bi potreboval da bi to spomladi/pozimi/jeseni ogreval. Peč bi bila na pelete ali sekance.
Že v naprej hvala za približno oceno stroškov ogrevanja.
BAZENKO
Pridružen: 31.1.2017 9:40
Re: OGREVANJE BAZENA
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2017 10:18
Z ogrevanjem moraš nadomestiti vse toplotne izgube prostora: iz vode v zemljino ter iz zraka skozi stene in strop v zunanji zrak.
- Globina vode?
- Materjal in debelina sten (tal) bazena ter materjal in debelina izolacije sten in tal?
- Tlorisna velikost prostora ter višina sten?
- Materjal, debelina, izolacija sten ter velikost in prevodnost (enoslojno, termopan, izolativno dvoslojno, ...) steklenih površin?
- Izvedba in izolacija stropa?
- Željena temperatura vode in zraka pri kateri najnižji (dnevno povprečni) zunanji temperaturi?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a BAZENKO » 31.1.2017 11:16
Pozdravljeni.
Hvala za odgovor.
Bazen dim.:8x3x1,5m- višina
- višina vode 1,3 m
Bazen bi bil izoliran v celoti. dno,stene...stirodur 10 cm.
Stavba nad-okoli bazena 12x7m, višina prostora 3,0m. Zidano z modularcem 30 cm + izolacija 15 cm stiropor, strop knauf izoliran s kameno volno 20 cm. Na stenah 3x okno dim:2x2 m trislojno steklo.
Tla okoli bazena - ploščice, pod njimi pa stirodur 10 cm.
Tako nekako imam v mislih. Glede izolacije dobrodošli drugi predlogi.
Temp. vode in prostora 25 oC.
Do katere temp. pozimi je še smotrno da se to uporablja? Letos je bilo tudi do -18oC nekaj dni in verjetno ni smotrno ogrevat na toliko stopinj pri takem mrazu.
BAZENKO
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2017 12:29
Pri zunanji temperaturi 0°C boš imel toplotne izgube 1.8 kW iz notranjega zraka ter 0,4 kW iz vode v zemljino. To je dnevno okrog 20 kg lesa v peči z izkoristkom 60%.
Večji problem vidim v vlagi in kondenzu. Iz razmeroma velike vodne površine bo izhlapelo dosti vode in ustvarjalo visoko vlago zraka. Ker so zidovi vsaj nekaj hladnejši od zraka, bo na njih nastajal kondenz. Še več kondenza bo na šipah.
Možnost:
1. Razvlaževalnik zraka, ki bo zračno vlago utekočinil in jo kot vodo spuščal nazaj v bazen. Pri tem porabljena elektrika se pretvori v toploto prostora = poraba drv manjša.
2. Prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Je potrebno nonstop menjavati notranji vlažen zrak s suhim zunanjim. Da ne gre toplota zraka kot izguba navzven, se uporablja rekuperator, da se kakih 80% te toplote vrne z zunanjim hladnim zrakom.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a BAZENKO » 31.1.2017 12:42
Najlepša hvala za odgovor.
Se pravi da porabim 2,2 kw energije na uro pri zunanjih 0°C, da vzdržujem željeno temperaturo vode in prostora. Kako bi bilo če je zunaj -10°C ? Verjetno se izgube močno povečajo.
Verjetno bi bila vlaga največji problem. Zato tudi v toplicah močno kondenzira po steklih.
BAZENKO
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2017 13:35
Zapisana toplotna moč zajema le izgube skozi zunanji ovoj. Niso zajete izgube zaradi prezračevanja. Te bi lahko bile tudi večje od zapisanih izgub.
Pri zunanjih povprečno -10°C bi izgube skozi ovoj porasle od 2,2 na 3,1 kW.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a sassapo » 2.2.2017 12:59
Raje računaj na notranjo temp okoli 30°C, kajti pri 25°C bo zeblo! Ravno tako je ustrezen razvlažilec pogoj za prijetno notranjo klimo, umetno prezračevanje bo terjalo precejšen davek, neprijeten občutek pihanja, ob nizkih hitrostih pa ne bo učinkovito.
sassapo
Prispevkov: 434
Pridružen: 5.12.2006 23:26
