STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vijaki, moment privijanja
OdgovorNapisal/-a urek » 16.3.2017 12:19
Pri določitvi momenta privijanja vijaka imamo še kaj poleg:
- moment privijanja navoja
- moment trenja naležnih površin
- celotni potrebni moment privijanja
Še kakšna kontrola?
In še:
- ro' (torni kot), v njem nastopa kot beta (kot navoja)-a ga računate ali pobirate iz tabele?
- alfa (kot profila navoja), nastopa v momentu privijanja. Računsko ali tabelarično? 60°?
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
Re: Vijaki, moment privijanja
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.3.2017 14:04
Za metrične vijake imaš tabele momentov privijanja.
Ali želiš izračunati moment privijanja za tip navoja in kvaliteto materjalov, za katero nimaš tabel?
Morda šolska (domača) naloga?
OdgovorNapisal/-a urek » 16.3.2017 20:23
Sem ugotovil, da je v neki literaturi kot beta, drugje pa kot alfa (kot profila navoja).
Pripravljam izračun privijanja.
"mu" oz. "mu_G" (torni količnik) je nekje naveden da se jemlje od 0,1 do 0,2, drugje 0,12, 0,18,... Kaj se priporoča?
in mu = tan ro
ro=mu/alfa/3, alfa je 60° za meterski navoj ne?
V določitvah sil nastopajo d2, gama, nadomestni torni količniki, ...
Rad bi dobil primer izračuna, da preverim kje sem mimo vsekal. Hvala.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a vili » 16.3.2017 20:50
na mreži imaš: decker, elementi strojeva v .pdf formatu, to kar iščeš je na strani 97...
luštna knjiga...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.3.2017 20:56
Je pa še druga možnost: pokažeš svoj izračun, pa ti nekdo drugi pove, kje si vsekal mimo.
OdgovorNapisal/-a urek » 17.3.2017 19:13
- mu_G = 0,12 (zveza je jeklo/jeklo, suho/suho in osnovno
- ro` = atan mu_G/ cos beta/2 oz. namesto beta je alfa, dobim atan 0,12/cos60/2 = 7,88°(torni kot)
Moment privijanja navoja = F_PM * tan (alfa +- ro` )*d_2/2
F_PM je natezna sila v vijaku. + v enačbi za privijanje in - pri odvijanju dobim 222160 in 115990
- nekje v literaturi se pojavlja mu_P. a je to isto kot pa mu_G?
- kolikšen je d_m? na tej razdalji je sila (nekje sredi matice oz. glave vijaka je. kako se jo določi oz. ali je to iz tabele?
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.3.2017 20:20
urek napisal/-a:- mu_G = 0,12 (zveza je jeklo/jeklo, suho/suho in osnovno
- tan(ro +- alfa)!!! Moment trenja je odvisen od vzpona navoja glede na privijanje ali odvijanje - spremenljivi predznak ima alfa.
To je le moment trenja v navoju
- Za kateri moment privijanja?
V prvi fazi odvijanja je natezna sila vijaka enaka kot zaključek privijanja. Iz te sile lahko poračunaš moment odvijanja, ki je nekaj manjši od momenta privijanja.
- nekje v literaturi se pojavlja mu_P. a je to isto kot pa mu_G? Jaz pravim, da sama oznaka ni važna, važno, da je jasno kaj pomeni
- Trenje pod vrtečo se glavo (matico) sem vedno računal za srednji premer med izvrtino in zevom ključa (S).
Nisi povedal namena računa. Kaj so podatki in kaj željeni rezultat.
OdgovorNapisal/-a urek » 18.3.2017 13:51
Kot sem navedel v prvem prispevku.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 18.3.2017 14:30
urek napisal/-a:Kot sem navedel v prvem prispevku.
:o Sem ti takoj dal vedeti, da iz tvojega prispevka ne vem razbrati, kaj dejansko želiš.
Moment privijanja je vsota momentov trenja in momenta za premagovanje sile natega vijaka. Ko vijak privijaš, ne smeš izkoristiti natega do meje dopustnega, ker bo po privitju zaradi zunanje obremenitve nateg vijaka še nekoliko narastel. Tabele dopustnih momentov privijanja to upoštevajo.
Tega še nisi povedal.
Izračun mora imeti svoj namen. Imaš določeno izhodišče (začetni podatki) ter pričakuješ željene rezultate. Tega tudi nisi povedal. Kljub temu si že malce nestrpen, ker še nisi dobil pričakovanega odgovora.
OdgovorNapisal/-a vili » 18.3.2017 20:46
samo to vijak je najbolj zahteven strojni element: pa jemljite kakor hočete..., malo je že prikazano v deckert-u...
OdgovorNapisal/-a urek » 19.3.2017 10:20
Sprašujem ali so še kakšne kontrole potrebne poleg treh navedenih.
Ma kakšna domača naloga, nič od tega. Kontrola računa. Ali je vse navedeno.
Nestrpen - spet balast teksta.
Mogoče bi celo pripravil izračun: http://inventortrenches.blogspot.si/201 ... olted.html
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.3.2017 11:09
Prikazan je le eden od možnosti uporabe vijaka, kot ti želiš.
Spoj dveh pločevin, kjer se strig med njima prenaša s trenjem = HV spoj. Najprej iz tornega koeficienta določiš silo stiskanja obeh pločevin, izbereš število vijakov - potrebna sila natega enega vijaka. Iz vzpona navoja (moment za doseganje sile), trenja v navoju in trenja matice na konstrukcijo se določi potreben moment privijanja.
V tem primeru bi moral povedati kot podatek strižno silo med pločevinama in koeficient trenja ali pa potrebno natezno silo vijaka.
OdgovorNapisal/-a urek » 20.3.2017 7:25
No, in kakšne vse izraččune, kontrole,... se pojavijo pri vijakih? Katere znotraj momenta privijanja vijaka, itd.
urek
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.3.2017 22:01
Vse kontrole so odvisne od podatkov. Čemu je vijak namenjen, kakšne so obremenitve.
Na primer "prednapeti vijak) ni vseeno, če je to HV spoj, kjer mora prednapetje vzdrževati ustrezen pritisk, da bo trenje prenašalo obremenitve, ali pa je to prednapetje prirobičnega spoja tlačne posode (tudi glava motorja z notr.izgorevanjem), kjer moraš z prednapetjem zagotoviti stalno tesnost = pritisk v posodi ne sme toliko raztegniti vijaka, da bi se prirobnici razmaknili. Zato pa sem ti rekel, da povej podatke.
Na splošno pa pridejo v poštev vse kontrole kot pri vseh drugih strojnih elementih. Praktično ima vsak delček vijaka 6 notranjih obremenitev, katere je treba vse prekontrolirati in to za vse delčke strojnega elementa. Praksa pa ti da občutek, kateri delček je lahko kritičen in katera obremenitev praktično nima vpliva.
Delčki na površini elementa, pa imajo še kontrolo ploščinskega pritiska, ki je sicer enak kot tlak, vendar je način kontrole drugačen.
Ali morda pričakuješ, da bom tu pisal učbenik o vijakih, kjer bodo zajeti vsi različni primeri uporabe vijaka?
OdgovorNapisal/-a urek » 26.3.2017 19:59
Ne, bi bil pa hvaležen za naslove knjig,...
urek
Prispevkov: 380
