STROJNISTVO.com • Poglej temo - Povečanje moči dvigalu
OdgovorNapisal/-a zmark » 13.4.2017 14:33
Pozdravljeni.Pojavil se mi je en majhen problem,katerega bom poizkusil rešiti z Vašo pomočjo.Namreč izdelal sem si gozdarsko prikolico,na kateri imam montirano dvigalo Riko Kor.Zadeva mi solidno služi.Pred dnevi sem si izdelal pripravo za baliranje metrskih drv.Rad bi zložil eno balo drv na drugo in lej ga zlomka pri dvigu ,dvigalu zmanjka 20 cm,da bi postavil eno na drugo.Zanima me ali bi problem rešil z menjavo črpalke? Sedaj je gor nekakšna no name litoželezna na kateri je oznaka PN 40.Traktor dela pod 540 o/min.
Zahvaljujem se za koristne informacije in lep pozdrav Marko.
zmark
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.10.2007 21:00
Re: Povečanje moči dvigalu
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.4.2017 14:57
Živjo. Če črpalka ni obrabljena, z menjavo ne boš nič rešil. Najlažje je sedaj malo prenastavit varnostni ventil. Čeprav to ni dobra rešitev ne za hidravlični sistem, ne za konstrukcijo.
OdgovorNapisal/-a zmark » 13.4.2017 20:10
dakomat napisal/-a:Živjo. Če črpalka ni obrabljena, z menjavo ne boš nič rešil. Najlažje je sedaj malo prenastavit varnostni ventil. Čeprav to ni dobra rešitev ne za hidravlični sistem, ne za konstrukcijo.
Mislil sem ,da bi z močnejšo črpalko rešil zadevo.
zmark
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.4.2017 7:11
Mislim, da ne razumeš prav delovanja hidravličnih sistemov, v tem primeru hidr. sist. na dvigalu.
Črpalka da od sebe neko količino olja pod nekim tlakom. Vse to gre čez varnostni ventil, potni ventil do cilindra. Cilinder da od sebe silo in gibanje z neko hitrostjo. To je neposredno odvisno od tlaka in pretoka olja.
V tvojem primeru ti verjetno zmanjka malo tlaka olja. Ker nič ne omenjaš, da bi zadeva delovala prepočasi.
Sicer ne vem, kaj si predstavljaš pod "moč črpalke", ampak v tvojem primeru, če črpalka ni zrabljena, je menjava nesmiselna.
Rešitev tako kot ti je napisal dakomat. Vendar pri tem tvegaš mehanske poškodbe dvigala in krajšo življensko dobo črpalke.
Rešitev je tudi večji cilinder, ampak je tukaj spet omejitev nosilnost roke dvigala!
OdgovorNapisal/-a zmark » 14.4.2017 12:08
Res je,o hidravliki nimam veliko pojma zato sprašujem.Vse dela normalno hitro.Pri dvigu bremena pa dvižni cilinder malo pred koncem "počepne".
zmark
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.4.2017 13:10
Počepne? Ali ne dvigne do konca? Morda ne dvigne do konca le težjih bremen?
Preveri rezervo olja, ob dvignjenem stanju - morda ga je zmanjkalo.
